bouwverslag depron Citabria/Super Decathlon/Piper
200 gram met 2S lipootje
230 gram met 3S lipootje
dan 5 gram voor ieder paramannetje erbij
WuTangcl zei:
Heb jij hem in drie mm uitvoering? Wat weegt jouw electronica eigenlijk, vind het nl heel licht
oke jongens (en dames), ik heb net foto's gemaakt en ik post ze vandaag nog op het forum. met alles specs en het gewicht (:oops:)
oké, hier dan eindelijk de foto's :D:D:D:D:D
op de weegschaal..............
samen met mijn zenderkoffer
ja, er zit ook een raampje in van dun plexiglas.
het staartgedeelte
mijn zendertje :D
setup:
2x 9 grams servo's
speed 400
6*5 prop
15 amp regelaar
7.2 volt 300 mah accu (nog niet binnen)
e-fly 100b zender
e-fly 100c ontvanger (15 gram) 6 kanaals
volledig uit 6mm depron.
nu is het alleen nog wachten op de accu :evil: :evil:
en nu mogen julile gokken hoe zwaar hij is zonder de accu maar verder compleet!!!!!!! :alien:
en leuk voor de toekomst:
gewoon een goedkoop cameraatje van 10 euro (640*480) en een servo van 9 gram. werkt super alleen de kwaliteit is niet super.
beetje lijm uit een lijmpistool ertussen en klaar is kees, luchtfotografie voor maar 20 euro (maar ik had alles nog liggen), komt lekker op mijn depron decathloon. als ik foto's heb gemaakt post ik ze hier wel even. totaal weegt het setje 44 gram :D
Ik schat 450 gram zonder accu en dat is te zwaar.
Met accu is hij dan veel te zwaar. :(
Maar hoe denk je daar zelf over. :?
300ma accu is veel te weinig en is het trouwens een lipo :?
Over de zender set kan ik niet oordelen.
Jammer dat er nu pas wat meer info komt. :cry:
kawavinni zei:
WuTangcl zei:
Ja klopt, 3 mm Depron, op een lang stuk in de romp na, wat van achter naar voren
loopt in het midden om de 2 zijdes met elkaar te verbinden, en de kleine stukjes
onder de vleugels om de vorm beter te behouden.
Mijn elektronica weegt:
Motor = 24 gram
ESC = 9 gram
2x servo = 10 gram
Ontvanger = 14 gram
motor houder + 10mm stokje = 12 gram
1x servo voor klepje = 9 gram
Dit is 78 gram dan komen er nog 1 van de 2 lipootjes bij
2S 800 Mah LiPo = 50 gram
3S 910 Mah LiPo = 74 gram
MMMAAAARRRRRrrrr...
Het mooie weer van vandaag heeft me een beetje overmoedig gemaakt...
lekker rondtuffen weer over het veldje, dacht ik van laat ik een proberen
door 1 van de voetbal doeltjes heen te vliegen... Wouw dat lukt de eerste 2 keer
perfect, maar de derde keer was volgens mij het doel verschoven want toen
stond de paal in de weg... motorschot kapot, motor stok afgebroken vleugels
gescheurt en de bovenkant van de ronp waar de vleugels vast zitten gescheurt.
Dus in de loop van deze week maar effe een nieuwe maken alleen ga ik nu geen Mini meer
maken maar ik ga er 1 maken met geprofileerde vleugels, en word 1 meter spanwijdte
en het toestel dan ook ongeveer 1 meter lang.
En JA deze ga ik ook van 3mm Depron maken alleen de schotjes in de romp en de vleugels
weer van 6mm depron, Hier komt dan ook een zwaarder sterkere fietsbel op en wat sterkere servo's
Maar deze wil ik proberen tussen de 300 en 400 gram te houden.
barthezzo zei:
hallo,
is dit deze kist ook te maken van balsa hout?
Bart
Ik zou niet weten waarom niet.
Alleen Balsa is zwaarder duurder en bewerkelijker.
Ik heb een vergelijkbaar model in balsa staan.
Spanw 145cm spanten vleugel helemaal leeg onbespannen en weegt 625 gram.
Breng je hem op een spanw van 1M dan kom je op ongeveer 200 gram.
Met depron kom je op ongeveer 100gram of nog lichter.
Met een goed brushless setje zou dat dus best wel kunnen.
Wel grof geschat natuurlijk. :wink:
vergeet die 300mah accu maar... veeeeell te weinig,als je 5 min wilt vliegen is deze goed ja :wink:
ga voor een 1000 ofzo,ik heb een 1200mah lipo op een shock zitten (kan ik lekker lang vliegen)
robert14 zei:
cdrom flyer zei:
nee, 290 gram :D en de accu weegt ongeveer 60 a 70 gram dus totaal ongeveer 370 gram RTF
cdrom flyer zei:
nee, geen lipo, in de toekomst wel :D
Dat valt mij mee met een speed 400 motor.
Alleen de prop is i.v.m. speed 400 erg klein en met de brede romp erg weinig efficient.
Stroom zal gemiddeld ongeveer 3 tot 4A zijn en dat betekend minder als 6 minuten vliegen. :?
cdrom flyer zei:
ach, die accu's kosten toch maar 4.95 en die heb ik met mijn lader binnen een paar minuten weer vol. ik ga als ik weer depron heb een platte romp maken.
robert14 zei:
cdrom flyer zei:
8O OK :? :)
cdrom flyer zei:
WuTangcl jammer van je crash. :cry:
Je wordt er tenminste niet depressief van maar creatief. :)
Ik ben benieuwd. :)
Naaaaah Creatief is het niet hoor... :oops:
Tis meer de drang om te willen vliegen met de zeer goede eigenschappen van dit toestelletje.
Het bouwen op zich hou ik eigenlijk helemaal niet van, ik ben meer iemand die graag vliegt.
Dus als er een toestelletje crashed wat ik lekker vond vliegen dan kan ik er niet snel genoeg
een nieuwe bouwen...
Alleen in dit geval wil ik dus een iets grotere maken omdat ik denk dat dit model
nog veel beter gaat vliegen als er tijdens veel snelheid, een duik of klim met een 3S
de vleugels niet gaan klapperen, daar heb ik namelijk bij allebei de kissies die ik
gebouwd had last van...
En wat betreft je nieuwsgierigheid, :D
Ik weet niet of ik toestemming heb van Robert om het aangepaste toestel hier te laten zien
dat zou zijn draadje waarschijnlijk te veel gaan vervuilen. :oops:
