bouwverslag depron Citabria/Super Decathlon/Piper
mijn "wapens" :D:D
Loop wat op de zaak voorruit, maar heeft er iemand een idee of een speed 300 6.0V op 6.0V gebruikt kan worden zonder vertraging? En welke verf kan er gebruikt worden op het depron?
Maurits zei:
motor weet ik niet :oops:
voor verf ga ik naar de action, die spuitbussen die ze daar hebben werken goed en ik heb gehoord dat die acrylverf van de action ook goed werkt :D:D die spuitbusje kosten ook maar 2 euro per stuk
Maurits zei:
Dus ik kan er vanuit gaan dat acrylverf goed werkt?
gewoon even testen voor de zekerheid op een los stukje depron en je bevindingen heir posten, weet direct iedereen het :D:D ik wou het proberen alleen was bij ons de verf uitverkocht :mad: :mad: ik heb de spuitbus wel getest en deze werkt supe!!!
Maurits zei:
En is 950MHA genoeg aan capaciteit?
mijn reactie in de eerste post van dit draadje:
robert14 zei:
wat denken jullie van deze setup??? de ontwerper zegt een lipo van 830-1500 mAh, mijn lipo past er dus mooi tussen.
Maurits zei:
Als je iets wilt weten over een setup geef dan even aan welke motor accu en prop je hebt of wil bestellen.
Kleinere servos zijn trouwens lichter maar op een vliegtuig van 350gram speelt dat geen grote rol.
Bovendien zijn ze ook weer minder sterk en soms wil je dat juist niet. :wink:
Maurits zei:
........ Zelf dacht ik aan een Graupner Speed 300 6.0V maar moet hier dan een vertraging ja of nee en zo ja wat voor een?
Een SP300 6V werk alleen met een vertraging, b.v. de verhouding 5:1 is heel populair waarbij je dan een 9"x6" (9"x7" kan ook nog net) kunt gebruiken ... zonder vertraging werk absoluut niet ..... met 6 of 7,2(7,4)V kom je uit op een veel te klein propje wil je het motortje heel houdenn ....
Wat betrefd accu's:
Als het kistje rond de 350 gram gaat wegen, heb je aan (minder dan) 35W energie voldoende om lekker rond te tuffen, wat bij een 7,x V accu (bijna) 5A verbruik is ..... dus om 6 minuten (=1/10 uur) te vliegen heb je aan een 500mAh voldoende (theoretisch als de accu 100% geeft van wat op zijn etiketje staat, en bestand is tegen het maximum aantal A's dat je motor kan vragen) dus met een 950mAh accu zou je zeker 10 minuten rustig mee moeten kunnen vliegen.
Servo's:
OP dit soort kistjes zou ik niet op gewicht van servo's gaan beknibbelen ..... gewoon goede goedkope 9 grammertjes (van € 6,-- )..... besparingen van 10 tot 20 gram op servo's vind je niet terug in de vliegeigenschappen, die héél lichte servo's zijn ook een stuk kwetsbaarder wat uiteindelijk ook geld gaat kosten.
Bedankt voor de antwoorden, het accupakketje wat ik op het oog heb is een Protech 950 mha en 8.4V (nimh). Zelf zat ik ook al aan normale goede servo's te denken, omdat je inderdaad met deze grote en spanwijdte daar toch weinig tot niets van merkt.
@Robert 14: Ja dit had ik al gelezen en dit staat ook in de tekening, maar ik heb het over normale accu's en geen lipo's.
Ben trouwens al weer een stukje verder:
Ja dat zie je goed, maar een enkel richting roer is, lijkt mij, veel lastiger te monteren met een kist dan een dubbele. Het extra stukje depron valt wel mee kwa gewicht, en het is alleen maar steviger.
sorry hoor,maar met een 6mm richtingsroer is heel je 'lay-out' naar de kl**** (censuur)
het past er echt niet op,maar dat is mijn mening,de rest ziet er heel erg goed uit! :worship:
Maurits zei:
ziet er goed uit :proost:
ik ga vanavond weer verder :D
Maurits zei:
ik wist niet dat je het over noramle accu's had, maar dit moet geen probleem zijn volgens mij.
Maurits zei:
gevonden antwoord in ander draadje:
dirk57 zei:
Ik ben niet zo creatief met decoreren, dus maar weer een standaard schema. Acrylverf met een rollertje opgebracht. Afplakken met schilderstape, eerst laagje wit, daarna de eindkleur (tegen druipers)
Dirk
dus zo te horen werkt acrylverf prima, zo komt het er dan uit te zien:
dirk57 zei:
heb je hier genoeg aan????
Ja hier heb ik genoeg aan :roll:
Ik hoef alleen nog maar de motormount en de bulkheads erin te lijmen en dan ben ik aan beland bij het maken van de bolling in de vleugels. Is hier toevallig een handigheidje voor waardoor het depron zich makkelijker laat buigen o.i.d? In de handleiding staat dat je het op de rand van een tafel kan leggen en dan kan buigen, maar ik wilde weten of er nog andere handigheidjes voor zijn.
Maurits zei:
ik heb ooit iets gehoord over een deegroller maar ik weet niet of dit goed werkt, die van mijn staat nu in de lijm.
Maurits zei:
Inkerven met zijkant van een schaar aan de holle kant.
Met een vork inkerven.
Op warmen met verf brander helpt ook maar pas op niet te dicht bij.
En deze link depron vormen voor gevorderden. :)
http://www.solcon.nl/gjkool/depron-nl.html
