Bouwverslag EG Aircraft MX-2
Hahahaha,
Ik had zoiets al verwacht. Nou dat vrolijkt wat op. :D
Die plant daar ben ik mee opgescheept omdat het vriest en het ding kan niet binnen omdat dat te warm is en hij mag ook niet buiten omdat dat weer te koud is.
Dus snel even daar neerzetten dan.
Greetz en kijk uit met vuurwerk.
Thierry
Thierry,
Kees kun je mailen via de F3A-X site.
Hij heeft me goed geholpen met het stil krijgen van mijn wedstrijd kist.
Hij levert motoren, dempers etc. voor X vliegtuigen.
Mijn DA 100 is opgehangen met het z.g. Richter dempingssysteem (Engel modellbau) is niet zo erg duur. Ik weet alleen niet of dit voldoende de trillingen van een 1 cilindermotor dempt.
Op de F3A-X site staat ook uitgebreid de hydromount beschreven onder het kopje tips en trucs.
Groets,
Andries
Hoi,
Aha. Maar dat is dezelfde mount als fraggy in z'n extra heeft zitten. Goede tip.
Ik ga daar even op googelen en Kees even mailen. Komt goed.
De hydromount ken ik, deze zit bij Toni al een behoorlijk aantal jaren in zijn producten catalogus. Wie weet wat het gaat worden.
Deze week moet de kist binnenkomen in Duitsland, daarna moet ie naar mij toe. De hangaar is inmiddels compleet gerenoveerd en de MX kan er prima opgebouwd en gestald worden.
M.a.w. Ik ben er klaar voor.
Thanx,
Thierry
Zo heb ik het gedaan:
Nou niet helemaal. Ik heb rubbers van MVVS gebruikt. Pe Reivers van MVVS model engines main page heeft die rubbers volgens zijn site wel op voorraad en ze kosten 21,36. Typenummer 3361-14.
Zie zijn site en dan bovenin op de knop "Accessoires" klikken. Als je iets wil weten of bestellen zou ik hem niet mailen, maar ('s middags) even bellen. Pe krijgt erg veel mail en daardoor duurt het lang voor hij reageert, maar telefonisch is hij zeer goed bereikbaar.
Lijkt een vergelijkbaar systeem als dat van Ado.
Zie foto's hieronder:
Half gemonteerd ziet het er zo uit:
Valt best mee, duurde bij mij een keer 4 maanden, is dat lang dan?:mrgreen: Hij begreep het wel dat ik mijn spullen ondertussen ergens anders had gekocht.....
ik heb die ook gehad op mijn jack jonck extra heb ze na paar weken eraf gehaald de motor trilde super hard op vol gas nadien gwn silent blocks gebruikt en probleem was weg
Een boxer op rubbers wordt ook niet heel veel gedaan omdat er maar weinig geluidswinst mee valt te behalen, maar goed, alle kleine beetjes...... (je krijgt alleen wel de eerder genoemde nadelen zoals ernstig schudden waardoor er nog wel eens een uitlaatbochtje wil sneuvelen e.d.)
Hoi,
Toch ga ik het denk wel doen voor de cap580. Het voelt goed om het te doen.
Trouwens, ik heb afgelopen weekend mij hangaar opgeruimd. Alles heeft nu een goed plekje gekregen:
Mijn MX komt naast de Eagle te hangen. Natuurlijk even de spulletjes weghalen en ergens ander hangen.
De Cap heeft een mooi plekje gekregen. Alleen heb ik nog, als de spinner erop zit ongeveer 3 cm ruimte over tussen de spinner en het plafond. Dus net aan. :banana:
Ik zou zeggen: Let the build begin....
Je kunt in het geval van deze 'Engel' versie een bepaalde voorspanning geven aan het rubber. Dit kun je doen door of de stalen bus op maat de draaien of de dikte van de motor spant aan te passen. Tot nu toe (na 80 liter opgestookt te hebben) geen last van trillen gehad.
Komende week komt mijn MX2 binnen. Ik zit alleen nog even te dubben wat voor systeem ik ga gebruiken voor de ophanging van de DL50. Het is niet dat ik niet te beroerd ben om de poen uit te geven, maar ik kan niet echt goede documentatie of voorbeelden vinden van een hydromount, richter systeem of D-locks in combinatie met een DA/DL-50.
Dit blokje staat op 4 spacers of afstandsbussen en ik heb zomaar het idee dat je met rubbers iets van een tussenplaatje moet gebruiken.
Kan iemand mij uit de brand helpen? Of templates opsturen van de tussenplaat.
Greetz,
Thierry
Of gewoon star monteren, een 50cc met goede uitlaat en 3-blads prop zit al snel stil genoeg:)
Als je het bouwverslag van fraggy (af-bouwverslag-extra-330s-2-0mtr) bekijkt, geeft dat niet genoeg informatie over hoe ongeveer je het kunt doen?
Je zult eerst je kist, Motor demper en bocht etc. moeten hebben, alvorens je kunt bepalen hoe die tussenplaat er uit moet komen te zien. Dat is voor elke kist weer anders. Die tussenplaat is er voor om het koppel beter te kunnen opvangen, hoe verder de ophangrubbers uit elkaar zitten des te minder de motor zal "torquen" en trillen.
Hoi,
Hij is binnen gekomen! Prachtige kist hoor. Er zat een T-shirt en een cap bij.
De folie zit er heel strak op. Ik ben er zeer van onder de indruk.
Wat betreft het motorschot of mount. Als ik het mag geloven, zal ik een tussenschot op afstandsbussen moeten plaatsen op het bestaande motorschot. Daarna de motor vervolgens op rubbers op dit tussenschot moeten plaatsen.
Of moet ik rubbers op het bestaande motorschot moeten plaatsen en daarop de afstandsbussen vastzetten waar het tussenschot weer op vast zit?
Trouwens, heeft iemand ook gehoord van D-Lock rubbers?
Foto's komen morgenavond. Het is nu te laat en ga me cola even opdrinken.
Greetz,
T
Heren,
De kist gaat na het wegen van alle onderdelen naar de hangaar waar het echte werk gaat gebeuren. Komende week verwacht ik de uitlaat binnen te krijgen. Vandaag was nog de opto kill switch binnen gekomen. Maar daarover later meer.
Morgen volgt een lijst met alle gewichten op een rijtje.
Wil je de foto's in een groter formaat bekijken? Dan kan dat op onderstaande link:
FMS Spaarnwoude - EG Aircraft MX-2
Bij deze dan wat foto's:
FMS Spaarnwoude - EG Aircraft MX-2]
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_00303.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_00404.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_00808.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_00909.jpg"/></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_04444.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_01818.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_02626.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_01616.jpg"/></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_03838.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_02828.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_02929.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/zoom/EGMX2/thumbs/small_EG_Aircraft_MX-2_03131.jpg"/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ok, Gisterenavond had ik het richting roer erin gezet, het heveltje gelijmd. Dat is een eenvoudig klusje als je de juiste tools bij de hand hebt. De manual verteld tevens exact wat je moet doen. Gewoon een beetje epoxy en alcohol in de buurt om het weer schoon te maken.
Het landinggestel zit er ook op. Ik moest een klein beetje modificeren omdat een wielsokje even niet wilde passen. Met een klein vijltje was dit zo opgelost.
Even een blik in de hangaar:
6a01240b9579cf860e0123f198e767860f-500pi
Vandaag kon ik 'm in het daglicht zien. Dus even het spul in elkaar gezet en toen ik onder het genot van een pompoensoepje mijn juweeltje bewonderen.
6a01240b9579cf860e0123de02d2b8860d-500pi
6a01240b9579cf860e0123ddda30f4860b-500pi
Vandaag naar de nieuwjaarsbijeenkomst geweest van FMS-Spaarnwoude. Dit was wel weer leuk. Daar heb ik mijn 3Dbatix Foame II even door de houdbaarheidsdatum heen gevlogen. Dat geeft niet, hij had nogal wat mankementen en het ding was al een jaar oud.
Na de terugkomst weer even de hangaar in om even het staartwieltje erop te meubelen. Eigenlijk ben ik niet zo te spreken over dit soort wieltjes en prefereer liever een echt schaalwieltje, echter de kwaliteit was zo deugdelijk dat ik 'm een kans wil geven.
Tot zover mijn bijdrage voor vandaag. Morgen weer een dag.
