Tadango
Forum veteraan
Snelheid is altijd leuk
Nu heb ik 2e hands een bouwpakket overgekocht van een pylon racer
Niet de aller snelste maar 1 met iets betere vlieg eigenschappen. Leek me wel leuk om daar een klein bouw verslag van te maken ook al heb ik niet veel anders gedaan dan in de handleiding stond.....
We beginnen met de motor bevestiging. Heel simpel 2 houten ringen tegen elkaar aanlijmen en pas maken zodat het mooi in de romp past. Valt dat tegen :? De GFK romp aan de voorkant is alle behalve vlak. Na 30 min schuren vijlen en passen zat hij dan toch aardig recht. Epoxy ertussen en klaar.
Even de motor passen. Zit mooi
Vleugel bevestiging is simpel. Stukje sterk hout met een buisje eronder om de schroef te gelijden. Nu heb ik het schroefje in te buis gedaan en toen de boel vast gelijmd. Zo kan je die niet kwijtraken
Als die ooit breekt boor ik het gat onderin verder op zodat ik hem kan vervangen. Het buisje is standaard alu maar ik heb die vervangen door CF omdat dat beter te verlijmen is en hierdoor meer stevigheid ontstaan.
De hoogte servo zit erg mooi vast en is makkelijk verwijderbaar. 2 steuntjes die je op lengte vijlt en dan 2 zelftappertjes erin met een ringetje en vast
Dat alles lijm je vast in de romp
Stabilo bestaat uit 2 lagen balsa opelkaar gelijmd en in profiel geschuurd. Alleen de tips heb ik iets laten toelopen om stsevigheid te behouden. De tips lopen gelijk met het hoogteroer wat kant en klaar is uit een 3hoek lijstje.
Even alles passen
Vleugel wordt vastgezet met een 3mm breekbout. Aan de boven kant wordt er een metalen inslag moer gelijmd. Deze moet drogen met de vleugel gemonteerd volgens de handleiding. Heb ik dus niet gedaan en maar goed ook. Lijm loopt er tussen uit en dan had alles vast gezeten. Goed op zijn plaatst houden werkt ook goed
Even alles passen
