bouwverslag hai1
Bij de Gamma verkopen ze 5 mm bouwplaat, licht en goedkoop en sterk genoeg.
Terence
Maar dit is te zwaar voor een Hai 1
Die moet je op de spanten in de romp na toch echt van balsa bouwen.
En het hoofdspant en voorste spant zou ik toch echt van vliegtuig triplex doen!
Trouwens ik weet niet of je in de buurt een modelbouw winkel hebt.
Als dat zo is hoef je niet alles in 1 keer te kopen.
Deed ik vroeger ook nooit.
Trouwens ik heb de laatste keer hier balsa gekocht kan je ook zien wat ongeveer een plankje mag wegen:
Balsaholz - Modellbauholz - BalsaWood - The Balsa Company - 02251 / 6505995
Ik bedoelde ook voor de schotjes in de romp, niet voor de bodem en zijkanten.
groet
Terence
o ja en nog een vraag ik heb ooit gelezen dat ze schanieren van foto papier maakten maar met welk spul kan ik dat het best doen.
gr mitchel
Je kan van je scharnieren ook foliescharnieren maken.
Heb ik ook zo gedaan. Zoek maar eens op het forum op foliescharnier.
Nog een opmerking, bij mijn Hai zit er folie op van Hobbyking.
Werkt in mijn beleving net zo goed als de duurdere folies, en is stukken goedkoper.
Nadeel je moet het uit HongKong op laten sturen en dan kan het wel weer duur worden.
Vind het wel heel leuk dat iemand van 13 zijn eigen Hai bouwd!
ja hk word dan duur hopen dat hk binnen kort folie in hk nl heeft.
en bedankt voor de tip maar ik ga denk gewoon schaieren kopen en er in zetten.
dit is me eerste balsa kist dus heb helemaal nog geen ervaring met folie.
gr mitchel
Je kan ook gewone Scotch-tape gebruiken als scharnier.
Wel tape plakken over de ganse breedte van het roer.
Hier voor wel het roer maar eenzijdig afschuinen.
ik ga tog gewoon schanieren kopen ik vind dat mooier afgewerkt en die schaniere kosten bijna niks.
gr mitchel
In Zaltbommel zit een webwinkel die ook HK folie heeft. Binnen een dag in huis en maar ietskes duurder dan HK..
Goeie tip.
Scheelt de helft met Oracover.
Maar ietskes duurder?
Prijs : €4,95 Per meter.
Of $ 8,25 per 5 meter, okee hier komen verzendkosten en eventueel douane kosten overheen
o ja wat moet ik nog meer halen dan wat ik nu op mijn lijstje heb staan.
lijstje: balsa kwiklinks schanieren roer armpjes en wat nog meer????.
gr mitchel
Servootjes, heb je die al?
Het is handig om te weten welke je erin zet tijdens de vleugelbouw. Want dan kan je meteen de goede "servohouders" in je vleugel plakken/monteren.
ja maar eerst wachtrn op de tekrningen en morgrn ff balsa halen dan kunnen we maandag beginnen.
gr mitchel
gr mitchel
Gewone tape gaat beter werken dan scharnieren, je hebt geen spleet meer tussen rolroer en vleugel zodat je ook een betere functie krijgt van het rolroer.
Hk folie heeft wel veel meer hitte nodig om te krimpen dan Oracover.
Deze motor heb ik gebruikt voor de Hai met 9x4,5 Graupner klapprop op een 3s en gaat als een speer.
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w
Foto's van de bouw.
http://members.chello.nl/j.vandam/Hai/Hai1.htm
Groeten Hans
ik heb net balsa gehaalt ik ga noooooiiiit meer naar hobma:(.
ik heb gewoon voor balsa kwiklinks roerarmpjes en schaniertjes 54 euro betaalt8O8O8O8O8O8O8O8O8O8O8O8O.
gr mitchel
Ja hobby's zijn duur.
Ik had je nog een link gestuurd van balsawood, enigste is dat je dan wel heel veel balsa moet kopen omdat de verzendkosten ook meetellen.
