Bouwverslag IJN Battleship Fuso 1/700 van Fujimi
Stuurboord is voorzien van zijn onderdelen. Nog best veel lijmsporen en hopen dat die met spuiten verdwijnen is vast wishfull thinking. Maar schuren of krabben maakt dat het loskomt of beschadigd. Hmmm
Ik probeer vooral met de heel dunne tamiya te werken. Maar die vloeit zo goed, dat het al snel om meer plekken zit dan je wil. Maar altijd beter dan een dikke klodder uhu plast.
Erik,
ik plak alles met thinner. Vloeit wel heel goed natuurlijk. breng het ook met een kwastje aan. Plakt uitstekend. Stinkt wel, dus ventileren. Maar ja, welke lijm stinkt niet............................................
En bakboord. Grappig hoe dat altijd in een derde van de tijd en met de helft aan lijm morsen lukt.
Great! Geweldige fit. Alleen vanaf toren B moest ik flink naar de boeg kracht zetten voor blijven uitlijnen. Schuiven lukt nog. Het boegstuk probeerde ik extra op te passen, want had geen zin in gescheurde stukjes, en die worden dunner naarmate je de boeg nadert
Misschien vraag je je af waarom het dek niet op de romp zit voor het opplakken. De reden is dat het dek nog van onderen doorboort dient te worden ivm extra gaatjes voor het AA geschut in de 1944 uitvoering.
Extra gaten geboord .7mm voor de mitrailleurs. Niet voor het dubbelloops, waar ik het nut niet van zie. Ook kloppen het aantal gaatjes niet. Er ontbreken er een aantal.
Zoek de fouten!
De tweede lijkt correct. Tussen A en B ontbreken mitrailleurs en te weinig gaatjes tussen D en E (2 en 3 ipv 3 en 4)
Zo, die laten we lekker drogen en dan ik verder op de dinsdagavonden op de ZMBC. Nu verder bouwen aan de Bismarck
Nou ja, ik kon het niet laten. Ook het metalen achterdek gemonteerd na spuiten met xf52 van tamiya. Niet de juiste kleur, maar er rekening mee houdend om schaalkleuren te gebruiken (lichtere kleuren dan echt) leek het me ok. Anders krijg je een bijna rood of donkerbruin dek. Over schaalkleuren las ik net in een boekje
Bij licht aanraken glanst er al weer metaal door. Ik had vast een primer moeten gebruiken, maar bij mij leiden primers altijd tot detail verlies.
De rest heb ik wel alvast geprimed en daarna in de japanse mausgrau gespoten, wat de meeste onderdelen zullen krijgen (op de kettingen na)
Als lijm voor PE gebruik ik vaak Gator. Niet allergisch en je hebt flink de tijd voor het vast zit. Het blijft iets elastisch.
