Bouwverslag loodsboot Robbe: De Maris II
ik doe altijd een beetje terpentine op wat keukenpapier en daar vrijf ik het mee in geen hele hoop gewoon een beetje, en dan een half uurtje laten uitwazemen.
dan zit bij mij de verf altijd supergoed :thumbsup:
ruben
gelukkig
Omdat ik echt niet wist wat ik moest doen:(zie mijn discussie "probleem regelaar")
Heb ik alle draden/schakelaars enz. uit de boot gehaald om te keken of de regelaar dan wel genoeg stroom kreeg om te functioneren maar nee. dus heb ik een nieuwe acculader bij conrad gekocht,
de voltcraft 230v snellader, en het was echt een goeie koop!!! 1,5 uur opladen en klaar! Spanning gemeten 9,71v! Ik heb hem direct aan mijn boot gehangen en jahoor hij deed het als de brandweer!!!!!!!!:):) Gelukkig, dan kan ik nu weer verder met alles(gewoon hetzelfde wat er in heeft gezeten) weer in bouwen. en verder gaan met de fenders, ik heb ze inmiddels gesneden dus binnen kort komen er weer foto's
Maar weet iemand hier ook hoe ik de resonantie(van mijn vader;-)kan verminderen?
Gr. David
Dave12;1518474Maar weet iemand hier ook hoe ik de resonantie(van mijn vader;-)kan verminderen? Gr. David[/QUOTE zei:
Dan moet je zijn neus dicht knijpen, of vol gieten met Jenever:mrgreen:
(grapje)
Fijn dat je probleem is opgelost !
groeten, Brandaris
Ik neem aan de resonatie van je boot en niet van je vader ;)
Meestal zit het probleem van resonatie in het niet goed uitgelijnd zijn van je motor, en/of spelling ergens op de aandrijflijn.
Een niet zo nette rondloop van de koppeling is ook een bron van trillingen.
Dus wat moet ik dan doen (want daar vroeg ik om ;-)
gr. David
Ik noem een aantal mogelijkheden op die het euvel zouden kunnen veroorzaken.
Misschien deze mogelijkheden eens controleren?
Kan ik ook rubbertjes tussen de motor en het schot waar hij aan vast zit doen, om het te verminderen?
gr. David
hallo
en zeker een andere koppeling kopen
want deze rode koppelingen zijn ellendige snert dingen
is je as buis ook gesteund op het einde
meestal komen de buizen door de romp heen en dan laat men die zo los hengen in de lucht
hier een klein spantje voor maken kan deze asbuis veel steviger op zijn plaats laten houden
groetjes raf
resonantie verminderen
hallo
groetjes raf
Hallo Raf
Mijn asbuis word gesteund aan het einde kijk maar:
Ik ga eerst is proberen mijn motor spant met stukjes Abs te verstevigen(aldus:Roel), en als dat niet helpt koop ik misschien een andere koppeling
gr. David
Ik heb mijn koppeling tussen de motor en schroefas even los gemaakt om te kijken of het dan een zachter geluid was en ja hoor het scheelt enorm veel!!
Ik ben dus op zoek naar een nieuwe koppeling voor tussen mijn schroefas en motor,
welke raden jullie aan?
gr. David
gr. David
Wat je ook eens kan proberen, haal je schroefas er uit, schroef er af en wrijf met een platte hand de schroefas eens over de tafel en kijk als die niet krom is. Misschien is je schroefas wel een klein beetje krom waardoor de boel uit balans is.
Probeer nou eerst maar eens of je schroefas niet echt krom is, ik had dat dat ook in mijn amsterdam en dat veroorzaakte een klere herrie. Nieuwe as er in en alles was voor bij. Gewoon een kale as dus even over de tafel rollen met je platte hand, dan merk je dan wel als die recht of krom is;) Ik kan me namelijk niet voorstellen dat een koppeling zoveel geluid maakt als de motor dat niet doet.. Dat moet ergens anders vandaan komen.
Yes, vandaag (na 4 weken wachten) is het beslagset van de Maris II gekomen,
ik had hem besteld bij muco modelbouw. Ik vind het erg duur zo'n beslagset:
58 euro + 5 euro verzending is 63 euro voor zo'n klein doosje met inhoud:
Het lijkt nu nog erg groot!!!
Het word steeds kleiner :-((
de lampjes:
(lekker lang snoer!!)
de details:
Als laatste alles bij elkaar:
Ik ben ook verder gegaan met de fenders:
Gr. David
hee david,
ziet er prima uit:D jij kan weer verder bouwen;) maar ik zou proberen om de fenders helemaal strak in elkaar laten overlopen doormiddel van heel klein beetje plamuur gebruiken en met natte vinger(liever met handschoen aan) het er op te smeren. Probeer gelijk zo strak mogelijk anders moet je veel schuren. Probeer het anders eerst op stukje karton.Bouw ze;)
Tim
hee david,
Tim
Waar en wat voor plamuur zal ik dan kopen?
deze Revell plastic plamuur:
of raden jullie een andere aan?
gr. David
hoi david,
Niet doen is gemaakt voor revel kitjes en niet voor varende scheepsmodellen. Ga is naar de automaterialen zaak en kijk naar grote pot polyester plamuur voor auto's. Als het gemengt is met harder is het beetje geel achtig. Je kan ook polyester plamuur van alabastine kopen in het wit of grijs. Ik vond de laatste niet heel fijn omdat het heel brokkelig en beetje te hard werd om het te kunnen bewerken.
tim
