Bouwverslag Maule Orion(bouwverslag begint op pagina 7)
Heb op het moment nog geen motor voor deze kist hij moet nog gebouwt worden en zat alvast te denken wat voor motor we nodig zouden hebben,
zodat we daar rekening mee kunnen houden qua ruimte in de motorkap.
Je weet ongeveer wat de afmetingen worden van de motorkap.
Met een beetje zoeken kun je ook de afmetingen vinden van alle motoren en zou je dus zo kunnen kijken welke motor goed zou passen zonder echte storende uitstekingen.
Er is weer nieuws! :D
Afgelopen weekend kreeg ik bericht van iemand op RCgroups die ook een Maule gaat maken dat hij de tekeningen klaar had.
Aangezien wij nogal wat problemen hadden met de tekeningen van de romp hebben we besloten met zijn plannen verder te gaan.
Ook zijn ze de plannen nu aan het omzetten naar "laser-snij" bestanden, zodat ze ze kunnen laten lasercutten en je als het ware een kit krijgt.
als iemand weet waar ik een kit kan laten laser-snijden dan ben je van harte welkom.
Ik weet niet of die bestanden geschikt zijn voor CnC frezen maar anders zou ik ook nog een mail kunnen sturen naar Rob Bulk van RBCkits.
Als 1 van de 2 zou lukken (snijden of frezen) zou dat heel mooi zijn, dat wordt toch altijd een stuk strakker dan wanneer je het zelf zaagt, snijdt, freesd etc.
Wordt vervolgd...
Groetjes, Jesse.
Hallo allemaal, hier ben ik weer even met een kleine update. :D
Aangezien die meneer op rcgroups erg lang op zich laat wachten met de snijtekeningen ben ik zelf nog maar eens gaan kijken wat ik er aan kan doen.
Het blijkt dat het pdf bestand zich laat openen in coreldraw en van daaruit weer laat exporteren naar een DXF file (autocad), dat is dus heel erg goed nieuws!!! :D
Nu kan ik dus zelf de tekening opdelen in diverse snijtekeningen.
Zojuist heb ik de tekening omgezet naar DWG file en zo ziet het er nu uit:
Nu nog een paar avondjes achter de pc om er snijtekeningen van te maken en dan kan het hele handeltje naar RBC kits om gesneden te worden.
Als er nog iemand goede tips heeft voor het maken van snijtekeningen hoor ik het graag, moet je bijv. met speciale "snijlijnen" werken ?
Meer update's volgen snel ! :D
Groetjes, Jesse.
Oke, als het goed is krijg ik de snijtekeningnen vanavond af dus dan kunnen ze op de mail, maar ik heb wel nog even een vraagje over het stabilo:
Wat is het slimste, een stabilo maken met een profiel erin (al dan niet symmetrisch) of gewoon plat ?
Plat is natuurlijk wel het makkelijkste, en het worden wel heel dunne ribbetjes als er een profiel in moet maar ja, als het erg veel uitmaakt moeten we er toch aan geloven.
Als het niet al te veel uitmaakt maak ik het liever gewoon plat.
Groetjes, Jesse.
Niemand die het weet? :( Als we dit weten dan kunnen de tekeningen weg om te laten lasersnijder dus als iemand die het
weet zo snel mogelijk zou willen reageren.
Alvast bedankt voor de hopelijk snelle reactie.
hoi
voordeel van geprofileerde 'staartveren' is dat de lucht stroming minder snel los laat waardoor heftigere figuren beter controleerbaar zijn. Voor dit model maakt het denk ik niet veel uit. Natuurlijk, als je schaal wilt, moet je kijken naar het origineel...
als je een platte stabilo gaat maken hoef je weinig uit te vrezen, je kunt dan ook gewoon balkjes van de juiste dikte nemen...
dan word het dus gewoon vlak is bij het origineel ook zo. bedankt voor de reactie nu kunnen we binnenkort dus gaan bouwen :lol:
eindelijk!!!
Nu de bouw dichterbij komt ook maar is gaan zoeken naar een motor.
Heb er wel 1 gevonden van 26 cc maar is niet echt van een bekent merk: perba.com
Er werd me al een mvvs aangeraden maar waar kan ik die in nederland of in ieder geval europa kopen/bestellen?
Ben nieuw op t gebied van brandstofmotoren dus weet hier nog geen sites van.
Bedankt voor de snelle reactie :wink:
Toen ik de vraag plaatste had ik daar al gekeken maar nog niks gevonden.
Nu jij die site toch gaf dat je daar een motor kon kopen heb ik me kwaad gemaakt.
En wat bleek: ik had eroverheen gekeken :oops:
Ik heb er een 26cc gevonden en die gaat het worden ook denk ik.
Hartstikke bedankt dus.
Owkeey nu de bouw toch echt dichtbij begint te komen(tekeningen van de ribben liggen bij de freezer) ben ik heel intensief
begonnen te zoeken naar een geschikte motor. Zat er eerst gewoon aan te denken om de mvvs 26cc te kopen. Maar nu sprak
ik vandaag op msn met Roy(Roytjuh hier op t forum) en die vertelde mij dat ik voor een 4takt moest gaan omdat dit een
beter geluid opleverde. Dus nu zit ik te twijfelen: Moet ik nu voor 2 takt of voor 4 takt gaan. Bij 2takt word het de mvvs 26cc
en bij 4 takt denk ik dat ik ga voor de saito FA-180. Ik weet het niet meer dus geef jullie mening. Tuurlijk ben ik voor een
mooier geluid maar wat is hier beter qua motorkeuze.
Hier dan de uitleg:
De benzineuitvoering loopt veel betrouwbaarder en verbruikt vele malen minder brandstof dan de methanol.
Verder heeft de MVVS26CC veel meer vermogen dan een 4-takt van vergelijkbaar aantal CC. Zeker als je ermee gaat slepen dan heb je dat vermogen ook nodig.
Qua gewicht van de motor is niet zo belangerijk aangezien je dat toch nodig hebt in de neus. Beter actief (motor) gewicht mee naar boven als passief (lood).
Als je naar het onderhoud kijkt van de motor is de MVVS veel onderhoudsvriendelijker, geen afstelling van kleppen etc. Alleen eens in de zoveel jaar een keer een nieuwe zuigerveer en klaar weer.
Tenslotte is de prijs van de MVVS veel lager dan de 4 takt met vergelijkbaar CC.
Genoeg argumenten denk ik. Het is maar net wat je het zwaart laat wegen. Een 4-takt heeft natuurlijk een andere sound. Het blijft een kwestie van gevoel en smaak.
Succes met de keuze! :wink:
Alex
Genoeg redenen ja dus ik ga lekker voor de benzine mvvs 26 cc. Heel erg bedankt voor de uitleg.
even een update voor de mensen die misschien het draadje zo af en toe lezen: de tekeningen liggen
bij degene die het ribbenwerk gaat frezen maar we hebben al even niks gehoord :(. We zitten te springen
op de ribben zodat we eindelijk kunnen beginnen, de servo's zijn al in huis ben al aan het sparen voor
de motor en ik kan nu al niet wachten om eraan te bouwen en natuurlijk om hem te vliegen. Dus kom maar
op zou ik zo zeggen.
Wat een nieuws kreeg ik toch gisteren zeg. De ribben voor de Maule zijn (eindelijk) uitgefreest en we kunnen ze op komen halen :lol:.
Binnenkort gaan mn broer en ik ze eventjes ophalen en dan kunnen we eindelijk echt beginnen aan de Maule. Heb er nu al zin in.
Zodra we begonnen zijn zal ik de topictitel veranderen naar bouwverslag Maule of iets in die richting. Dan kunnen jullie zien wanneer
we begonnen zijn enzo.
Davy
kan al niet wachten op de bouwfoto's
alvast veel succes ermee en maak er iets mooi's van maar dat zal wel :wink:
Zo word ik even blij verrast vandaag. Ben ik aan het werk staat er ineens een grote doos ingepakt op de werkbank, was dus van mn broer en zus
voor mn verjaardag. En wat zat erin?? Juist de ribben van de maule :D :D :D. Kan nu dus eindelijk gaan beginnen met bouwen vind het echt super
te gek. Hier de foto's van de ribben:
http://img169.imageshack.us/img169/5710/voorsteneusribsq2.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/6409/middenneusribox2.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/2224/achtersteneusribjw4.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/6748/rompribvoorkantdm5.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/8537/rompribmiddenbo9.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/8245/rompribachterkantei0.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/2039/richtingsroerra1.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/9614/vleugelribbenok1.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/9369/vleugelribbenzeikantsi1.jpg
Zo dat waren ze, ik zal ze morgen of overmorgen even verkleinen en opnieuw linken zodat je niet meer hoeft te klikken maar daar ben ik nu te brak voor.
Hopelijk snel beginnen met knutselen en in elkaar zitten van deze kist, maar dat ligt eraan hoe vaak mn broer en ik samen vrij zijn.
Ik voorspel dus alvast dat het geen snel bouwproject word maar de bedoeling is dan wel weer dat hij volgend zomerseizoen vliegt(aardig door klussen dus).
