Bouwverslag quadcopter old school
maar nieuwe steuntjes geprint. de bijgeleverde zijn te laag, en passen ook niet.
ik heb de steuntjes zo gemaakt dat er een WS2812B LED in past die aan te sluiten is op de speedybee. Met wit PLA licht dan het hele steuntje op. echt cool! Oh , ik heb ook nog transparant PLA, nog cooler!
En na tig crashes dit weekend met het houten framepje, tadaa, van oud hout naar t'carbon framepje. Nix past natuurlijk. Dus voor de camera een adapter huisje geprint. Ik heb nieuwe props, nu 6*4 apc ipv 7*3, en ik heb een hele doos vol besteld. Video echeane tx02 , bij m'n laatste crash brak de antenne af, en die zender is dus nu kaduuk. Nieuwe video zender besteld met nieuwe antenne. T-Motor FT200 25/50/200/500mW 5.8GHz FPV Videozender en een Triumph Pro 5.8GHz FPV Antenne - RHCP - MMC. Ook GPS aan de praat gekregen.
Ach ja, t'houd je van de straat.
JA bokko, je moet toch wat ! En sow das wel ff wat anders zon carbon frame-pje Net even testvluchtje voor in t park LOS. Ik vond dat houten frame al strak sturen, dit is nog ff tandje strakker. Mijn hemel. En nu met 4S en 6" props maakt t ding toch een herrie volgas....hahahahaha. Tlijkt wel een soort raket. Motoren blijven koel, accu wordt wel behoorlijk warm...4S2200. Hmm.
Dr zit echt zoooveel power in dit ding , ik kan denk ik zelfs op 3S 3300 vliegen?Ik hoef echt niet in 2 seconden op 200 meter te zitten, en ook niet door fabriekshallen en schoorsteenpijpen te vliegen.
Heb twee keer uit nood maar de disarm switch aangezet, ik kreeg m echt niet meer onder controle, dit ding doet echt precies wat je wil.....of niet wil.....
Tijd om eens te gaan oefenen met bril, en heeeeeeel veeeeeeeeeeel ruimte om me heen.
Er is echt iets heel geks aan de hand. Ik moet denk ik mn hele vliegervaring tot nu toe (vliegtuigen) herzien. Ik vloog ooit voor de probeer een ECO 8 heli , en dat vond ik al eng, dit is echt ECO8*10. Wel leuk, vliegtuigen zijn gewoon relaxed en stabiel om te vliegen, maar dit is echt elke split second opletten en corrigeren.
Ik heb vandaag gevlogen met 3 verschillende accu's. Gewoon in het park voor de deur. beetje hoveren en rondjes draaien. Grappig is dat de drone niet uit maakt wat je er aan accu's opzet. van 4S 4000mAh tot 3S 1400mAh. Je merkt t wel aan response en rpm voor hover, maar t vliegt zelfs met de enorme klont accu 4S4000mAh prima.
Props is k%t. Tot nu toe alleen met APC 6*4 maar dat wordt een duur grapje zo. Heb net binnen 5 setjes props voor 3 euro per set, 5*3. Wel gek dat deze 3 blads 5" inch de zelfde diameter zijn als de 6" 2blads APC. ?
Props verbruik je met zon drone per dozijn zeg. Wel iets lastiger balanceren , 3 blads. deze 3blds maken iig veel minder herrie dan de 2 blads 6" apc.
ja mij ook enorm wennen. ik ben iig al zover dat auto-level (ben even de term kwijt) al niet goed voelt (ik denk dan dat ie niet naar voren wil). verder is het heel erg wennen want heb het gevoel dat ik niet meekrijg hoe snel die vliegt en zo (via reactie snelheid krijgt men een feedback. er zijn vele feedbacks met vliegtuigen.) maar de clou is dat helemaal loslaten. en dat frame door een ruimte besturen. ik ben nog niet zo ver!
er is een verband, tussen acceleratie vermogen, opvang "kracht", en hoe snelle scherpe bochten men kan vliegen. wat dat betreft kan je mss gewoon rustiger vliegen. de quad waar ik mee vloog (weer ga vliegen) was best rustig, maar voor mij prima.
volgende motoren iets sterker. (nog tam)
>>maar de clou is dat helemaal loslaten. en dat frame door een ruimte besturen<<
Dat is precies wat t is ja. Loslaten, dit is geen modelvliegtuig, Dit is een object wat je door een ruimte bestuurd.
Is echt even wennen. ;-)
Ook Line-Of-Sight zijn vooral de grotere quadcopters prima te besturen. Voelt het iets te heftig aan? Geen probleem: gooi de rates (in PID-tab) iets naar beneden en je hebt een nieuwe quadcopter. De PIDrates horen bij de quadcopter, de rates horen bij jouw persoonlijke vliegstijl op dat moment.
Even een let op. Je hebt nu 5" propellers op deze quadcopter geschroefd, terwijl de quadcopter is gemaakt voor 7" of 6". Dat is niet ideaal, verre van zelfs. Daar los je niets mee op. Propellers gaan bij normaal gebruik jaren mee. Ik verbuig er ook wel 'ns één in contact met een tak of zo, maar ze zijn zo duurzaam dat je ze weer kunt terug buigen.
Nog een let op. Monteer de LiPo zo, dat deze in het Center of Thrust van de props zit ongeveer.
Sja eric, maf genoeg zijn de props in de winkel 5" , maar ze zijn op de meettafel 6" ! En ja idd de D rates iets omlaag helpt wel. Hij vliegt nu ok. Ben nog wel op zoek naar een goeie bril. HEb nu een BOX bril, maar das toch niet super....fatshark dominator oid...ik zoek nog ff iets op mplaats.
Ik was van tweekend weg, kwam vanochtend thuis, ligt er een doos in mn tuin. Van de buurman. "Ja jij bent toch van drones enzo ?" ...zn neefje was ook aan drone vliegen begonnen, maar had de hele boel na 200 crashes in een doos geflikkerd ;-) Weg ermee!
Dus... ik zeg bedankt buurman!. En wat hebben we in de doos ? Een Emax freestyle 2 die helemaal nix meer doet. 4 accu s 350 mah 2S, paar setjes propjes, en een drone met motorjes die helemaal vast zitten met modder.
Na wat schoonmaken, meten en pielemuizen...VTX is kapot. camera ook. Dus VTX verwijderd en camera ook, en FC opnieuw geflashed. En warempel. er zit leven in ! Net gevlogen...geinig, en wat een klein ding!!!!. Supersnel.
Dus ik zet er een eachine TX2 op voor video, en dan kunnen we er mee vliegen met bril. LOS gaat ook ok...maar dit ding is zo klein !!
6 / 7 inch. De 3 blads die ik nu heb zijn (gemeten) 6 inch 6*4 , das ongeveer t zelfde als 7*3 , 2 blads. Dus ik zit wel in de juiste range zeg maar. Vliegtijd is ook prima 15+ minuten met 4S 4000mAh. Motoren worden niet warm, esc's ook niet. en accu ook niet. dus ik zit wel goed.
Dit alles is wel met een beetje heen en weer hobbelen he ? Geen gekke acro/race dingen.
KLeine update. Nondeju zeg wat is dat FPV vliegen met drones moeilijk. Ik kan maar niet wennen aan het met een bril op vliegen.Ik heb al eerder FPV vliegen gedaan met een twinstar met bril...dat ging perfect , maar dat is een vliegtuig. Zelfs tot 2 km hoogte en 5 km ver weg.
Zon drone is echt wat anders.Heb nu een Skyzone SKY04X OLED bril en een 250 drone easy flying, maar ik vlieg in de ene dan in de andere boom.....pfff. Misschien meer ruimte om me heen helpt.
Nou weer wat verder denk ik. Ik kwam op mplaats een koopje tegen en kon t niet laten.
Inmiddels al wat ouder, SAFE van spektrum , maja voor een paar tientjes why not?. Nou ik heb er 3 avonden mee gevlogen en toen was ik er wel klaar mee. Loodzwaar frame. De camera en vtx echt prut. En motoren ....hmmm mha. Maja ik dacht , ik koop gewoon een 5" frame-pje en zet de boel over. Nou dit dus.
Een TBS Source 5" framepje van een paar tientjes. Net mn eerste LOS flight zonder camera gemaakt. 80 gram lichter, nu dit ding, en op 1400 3S 12 minuten vliegtijd. Kijk das leuk. Tis niet echt een super responsive ding, maar wel 3 sensitivity modes op schakelaar , en een paniek button :) en dat werkt best aardig. geinig
Nou...opruimen van mn mancave hobbyhok vandaag, vind ik nog een Speedybee mini stack, een SBUS spektrum reciever EN een VTX + cam. Vandaag dus de boel maar omgebouwd. Nou een wereld van van verschil. 100 gram lichter, en superrrrrr nauwkeurig tov de oude spektrum SAFE controller. Nu nog wat houdertjes printen voor dit frame, zit 't allemaal wat netter.
    140,6 KB · Weergaven: 56
