zie hier voor het manual van de KJyosho Corsair:
http://www.kyosho.co.jp/web/download..._corsair_m.pdf
(even de japanse tekens downlaoden).
De cg ligt op 90-100mm van de voorlijst bij die kist.
het pdf bestand werkt niet meer maar diegene die dit heeft gepost een keer (Berto) zij dat de cg van de calmato op 90 - 100 mm van de voorlijst bij de kist zit.
ik neem aan dat dat 1/3 van de kist is (bij het vleugel gedeelte)
verder heb ik dit ook nog gevonden (uitslagen van de calmato) volgens het pdf bestand.
Aileron = Links 7mm - Rechts 7mm
Elevator = Links 9mm - Rechts 9mm
Rudder = Links 15mm - Rechts 15 mm
ik heb ook nog een aantal foto's gevonden van motorbevestigingen bij een calmato :
andere bevestigingen kon ik niet vinden.
en bij een multiplex magister zit het zo :
en hoe mijn motor in elkaar zit :
