Lengte is prima, breedte naar believen aanpassen. 6cm breedte moet voldoende zijn (=breedte H1 rigger die je gister gezien hebt). Één laag 160g/m2 carbon, afgewerkt aan binnen- en buitenkant met 45gr/m2 glasweefsel is eveneens ruim voldoende, anders 2mm balsa afgewerkt aan binnen- en buitenzijde met 45gr/m2 glasweefsel. De 'lost-foam' methode (styrodur-kern) levert waarschijnlijk het lichtste resultaat op. De ski kun je weglaten. 2cm styrodur breedte voor drijvers is eveneens ruim voldoende. Later kun je strakes van balsa aanbrengen voor de schuine kantjes in verband met de bochten.
PS triplex vermijden, zeker voor dit formaat rigger. Stel, je kiest voor 2mm balsa, dan zou je de onderzijde ter bescherming kunnen afwerken met 0,4mm triplex en een dun laagje 24-uurs epoxy.
