Bouwverslag San Francisco II (Artesania Latina)
Dank pa :)
Even een paar uurtjes geknoopt en ervaring opgedaan met de halve steek. Enig minpuntje vind ik de superlijm op het laatste knoopje. De andere helft ga ik met een drupje houtlijm doen.
De touwen moeten volledig door de rolpaarden maar dat gaat met deze gaatjes niet passen en had ook beter voor het plaatsen van de kanonnen gedaan kunnen worden. Ok denk dat ik de touwen knip en een klein stukje in de gaatjes lijm.
Drupje lijm op een blaadje en dan met een cocktailprikker op de knoop zo kan je mart doseren
Goed advies, het is inderdaad een kwestie van doseren, meestal word er veel te veel lijm gebruikt. Ik doe het zelfs soms met een naald omdat als je goed knoopt, laat de knoop eigenlijk al nooit meer los en is het minuskiele drupje lijm slechts een zekering die niet hoeft op te vallen;) (een zeer geschikte lijm voor het borgen van knoopjes in touwwerk is boekbinderslijm, maar dat heeft waarschijnlijk niemand in huis. Deze lijm is na drogen niet meer te zien, nog meer onzichtbaar als houtlijm.) Zelf gebruik ik ook sec. lijm (zap a gap) maar dus héél weinig, zodat het niet opvalt...
Het zelfde geld voor het verlijmen van hout met houtlijm, dat is een ijzersterke verbinding waar je maar een heel dun laagje van nodig hebt. Dus als de lijm er langs alle kantten weer uitgulpt (wat ik toch wel regelmatig voorbij zie komen) dan heb je simpelweg te veel lijm gebruikt, wat eveneens niet ten goede komt aan het drogen van de lijm.
Ik ontdekte dit tijdens het vele knopen. Door toeval ontdekte ik dit omdat het tupje sec.lijm op was. Deed ik het laatste beetje met een cocktailprikker. En het was gelijk mooier, liep niet door in het touw en de knoop was stevig.
Nooit aan gedacht om het met een cocktail prikker te doen ondanks ik die wel gebruikte voor de houtlijm voordat ik de lijmflesjes met naald op Ebay kocht.
Die lijmflesjes werken zo ontzettend precies en fijn. De knopen borgen zal ik doen met de superlijm en cocktail prikker. Dank voor de tip!
Maarten, zou je de gaatjes niet wat uit kunnen boren met een handboor.
En als je dan de uiteinden met sec lijm insmeert en schuin af snijd dan zouden ze er best wel in en doorgestoken kunnen worden lijkt mij. ;);)
Succes,
Gr Koos (Das dun andere prutser uit Tilburg:rofl::rofl:)
Dank pa :)
Bekijk bijlage 338895 Bekijk bijlage 338896
Netjes gemaakt de knoopjes. Ik liep tegen hetzelfde probleem aan dat de broekingen door de rolpaarden dienen te lopen. Ik voerde deze eerst door en later knoopte ik de ringen er aan op de manier zoals bijgevoegde foto.
@Jaques Dat kan ook maar ik ben bang dat de gaatjes te groot worden in verhouding tot de rolpaarden. Ik kan het denk ik wel doen met een paperclip maar dat moet ik even proberen.
@groenenberg Hele mooie tool! Dat maakt het een heel stuk makkelijker zeg!
Ik probeer de 80 korvijnnagels te schilderen met acrylverf maar het bladert er heel makkelijk vanaf.
Volgens mij is het van tin gemaakt. Kan dit niet met acrylverf geschilderd worden? Ik heb evt. ook revell potjes op terpentinebasis
