Bouwverslag , Short S.23 ''C'' class empire vliegboot
Leuk Bart, zo'n stukje historie. Overigens spreken ze in het engels nog steeds over "port" en "starboard" als het over vliegtuigen gaat, niet alleen bij watervliegtuigen.
Max.
Idd nu je het zegt , ik heb het stukje zo uit een tijdschrift over genomen ;)
Binnerkort nog maar eens een leuk stukje posten ''Fall of an empire'' over een empire welke aangevallen is door een paar Zero's.
Vanavond zal ik even de voorgang van de vleugel posten.
Nog even off topic :
Weet iemand waar ik de aflevering van ''Mighty planes'' van maandag avond op discovery kan terugkijken ?? deze gaan over de Martin Mars. Ik had helaas late dienst dus heb het gemist.
Mvg,
Bart
Moet eens kijken of ik het vanuit mijn Ziggo box naar mijn pc kan overzetten.
Als dat gaat is een ceedeetje zo gebrand !
Groeten Paul
Weer een kleine update ,
Leuk hoor dat werken , het kost alleen zoveel vrije tijd.
Heb een begin gemaakt met de vleugel. Nog niet helemaal tevreden met het resultaat.
Het profiel van Ivans Short Solent is Selig 7055 maar na de buitenste gondels veranders de leading edge naar Nasa. Dit om nare tipstall eigenschappen te voorkomen.
De vleugel krijgt overgens nog een tip verdraaiing van 5mm.
Dit is was ik heb getekend maar het zit nog niet helemaal goed
Mvg,
Bart
Hier de vorderingen van gisteren avond , gellukig gaat de linker helft een stuk sneller ;)
attachmentNew.php
Mvg,
Bart
Het einde is in zicht. Heb de vleugel af en een begin gemaakt met de tekening. Kan echt niet wachten om met de echte bouw te beginnen.Ik heb inmiddels de meeste spullen binnen. En ik heb mijn ''werkplaats'' even wat uitgebreid met wat nieuw gereedschap enz.
Nu nog het hout en ik kan beginnen. Wat zou goedkoper zijn lazeren of fresen ?
Mvg,
Bart
Zo hier de laatste loodjes . . . .
Leuk dat je het draadje volgt Cor , hoe gaat het met jou projecten?
Mvg,
Bart
Hallo Bart,
Ziet er geweldig uit !
Ik kan binnenkort ook beginnen met bouwen. De hobbyruimte is deze week klaar !
Groeten Paul
Goedemorgen Paul ,
Ik zal je vandaag even de tekeningen mailen. Ik hoop ook vandaag te horen wat de freeskosten gaan worden .
Het in iedergeval al lekker weer om te gaan bouwen . . . cv aan , muziekje erbij . . . . ook gezellig de herft.
Mvg,
Bart
janhein van het forum kan laseren
als je van die dunne onderdeeltjes hebt lijkt me dat beter, minder kans op breken
Vol respekt bekijk ik dit, ooit ... als ik tijd overheb wil ik toch ook van een paar foto's een 3D model en tekening maken, dan bouwen... maar ja tijd... :-(
Modelbouwprojecten liggen momenteel weer volledig stil, druk bezig met dingen op en aan het huis. Alles hier winterklaar maken. Hopelijk kan ik begin volgend jaar weer starten met modelbouwen.
Als je tijd heb , kan je eens beschrijven hoe je de constructie maakt in Rhinoceros? Een 3D-model maken dat lukt me inmiddels wel ,maar de constructie van latjes inkepingen, de latjes precies langs de buitenwand lopen etc. Ik ben erg benieuwd wat daarvoor de juiste werkwijze is.
Ja, voor mij verder een muur stucken nu :-)
Succes met de bouw, je hebt hier een trouwe volgeling in iedergeval,
Cor
Hoi Cor ,
Ik zit er aan te denken om een mooi verslag te maken over mijn werkwijze. Dan wel met een simpel model bv een V1 of een simpel zwevertje. Ik was het ook van plan met deze empire maar dit was geen doen omdat ik tijdens dit project zo ontzettend veel geleerd heb over de mogelijkheden van Rhino3d.
Ik denk ook dat iedereen een eigen werkwijze heeft en dat je gewoon een hoop met uitproberen want er zijn meerdere wegen naar Rome.
Ik heb veel gezelen op RC Groups maar een goede stap voor stap "newbie guide'' is er niet.
Succes met klussen !!
Mvg,
Bart
Het DXF bestand is naar RBC kits, binnekort dus het begin van de bouw.
PaulM bouwd het 2e prototype :)
Mvg,
Bart
Super project. Kan niet wachten op een bouwverslag en de eerste vlucht natuurlijk.
Ben wel nieuwschierig wat de freeskosten zijn eigenlijk.
Mvg,
Start bouw :)
Nu het ontwerp klaar is en de tekeningen zijn geprint is het tijd om wat hout te verwerken tot vliegboot.
Begonnen met het framewerk van de romp , dit bestaat uit 5x5mm balsa latten en hier komen dus geen gefreesde onderdelen bij kijken.
De eerste uitdaging was om mooie rechte en vierkante latjes te snijden met mijn balsa stripper. Het blad bleef de nerf van het hout volgen en hierdoor werden de latjes zeer lelijk.De oplossing was simpel.
Ik heb nu voor de eerste paar keer snijden de basa stripper over een plankje van 2.5mm laten gaan , nu gebeurt het snijden dus in 2 stappen en word het wel recht.
Zoals te zien zijn de meeste electronica spullen ook binnen. Ik hoop maar wel dat de GWS 9x7 3 blad props nog binnen gaan komen. Of zijn er mischien nog meer props te verkrijgen welke een beetje schaal zijn en dus op de deHavilland variablepitch prop lijken?
Meer als mijn onderdelen binnen zijn. . . .
Mvg,
Bart
Bart,
Je laat er geen gras over groeien en gaat flink te keer, mijn complimenten het is een prachtig project mooi getekend, goed doordacht en ook het bouwen ziet er super strak uit.
Met de tekening op de muur is het pas te zien hoe groot die romp gaat worden, past tie wel in de auto.
Ton
