Bouwverslag , Short S.23 ''C'' class empire vliegboot
Hij word mooi Bart.
Ga je later nog wat van de glans wegnemen of blijft het croomkleurig glanzend, is soms lastig vliegen met fel zonlicht.
Een tweede toestel, mag je met het glassen bij een 800 gr bijtellen, hangt natuurlijk van de zwaarte van het gebruikte doek af, als ik goed opgelet heb was het lichtste doek 24 gr de vierkante meter, die paar extra balsa plankjes maken niet het gewicht, zou en ga ik ook doen 1,5 mm balsa nemen, je bent met schuren zo vlug door 1 mm doorheen he.
Johan.
Hoi Johan ,
Het chroom maak ik nog wat doffer d.m.v garage zeep , als je naar de float struts kijkt zie je het resultaat hiervan ;)
800gr voor glassen , mmmm das nog aardig wat. Eerst maar eens kijken hoe deze vliegt en dan wat expirimenteren met ballast.
Ben je al met bouwen begonnen ?
Mvg,
Bart
Hoi Bart.
Ben momenteel het plan een beetje aan het aanpassen, 80% onderdelen zijn soms wat zwak, daarmee bedoel ik de liggers die de spanten verbinden, deze zouden maar 0,8 bedragen ipv 1,5 mm.
Spantjes houd ik zoals jij ze aangeeft in dikte.
Zal binnenkort wel eens wat weergeven in mijn draadje, het nadeel is dat ik niet meer kan doen dan jouw draadje herhalen, zij het wat kleiner.
Maar aanpassingen en veranderingen aan het plan zal ik zeker tonen.
Johan.
Bart,
Ruim jij nou iedere keer alles op, voor je foto's maakt? :confused:
jan.
Nee absoluut niet , ik maak de foto's na het opruimen ;) hahaha.
Maar even goed moet ik toegeven dat ik wel van een opgeruimde werkvloer houd. Als ik bezig ben en het is een chaos aan het worden op mijn werkbank dan kan ik gerust even stoppen om alles op te ruimen.
Maar de foto's maak ik meestal aan het eind van mijn ''hobby-uurtje' ( wat soms ook wel wat langer duurt )
Dit weekend weinig update's ben ik bang , vandaag later dienst , morgen moet mijn zoon afzwemmen en is mijn vrouw jarig , en zondag word mijn dochter 3.
druk druk druk druk druk . . . . . . . . . . . .
Mvg,
Bart
Mvg,
Bart
In ieder geval gefeliciteerd dan.
Lekker feestig weekend gewenst.
En weer wat verder , blijft er lastig dat bespannen maar ik word er beter in :)
Mvg,
Bart
Heb ik het toch makkelijk.
Alles word door de meester voorgedaan, heb enkel maar te volgen.
Bij rondingen een beetje meer knipjes in het folie maken, helpt kreukels te voorkomen
http://
Mooi Bart, al doende leert men.
Johan.
*Bling-Bling* Pimp my flight....:usa :p
Hij word nog wel wat doffer gemaakt :)
Voortgang van deze avond ,
Heb het radio rekje in orde gemaakt , et vooral op de hight tech ontvanger bevestiging ;)
Verder de regelaars , UBEC en de motoren geplaatst. Op advies van Han heb ik deze wat naar buiten geplaatst. Nadat de motoren erop zaten kon ik het niet laten even te kijken hoe het staat met prop en cowl :)
Mvg,
Bart
Heeft zo'n folie nog effect op de ontvangst?
Ik bedoel, zit er echt metaal in of is het gewoon kunststof met metaal uiterlijk?
Groet, Sinan
wouw wat word dit een mooi toestel,zelf ben ik erg fan van meerdere motoren en floatplanes ik vind dit top.......... ik heb zelf een mpx ts2 met 4 2830/10 1400kv motoren erop en dat vliegt zo gaaf alleen het geluid al:rolleyes:
ik wens je nog heelveel bouwplezier :worship: en ga dit draatje verder volgen.
Groet, Sinan
Op de site van Oracover word wel vermeld dat de antenne buiten het model dient te komen , ik ben dan ook van plan het via een raam naar buiten te leiden.
@ NSgeR : Thanks !! mischien leuk om er zelf ook één te bouwen ?
Mvg,
Bart
