Ben, Hier zijn we weer. Harm kan de foto's bij mijn verslag zien, dus ze staan open voor publiek. Maar mocht je een bepaald plaatje willen zien, dan roep je maar.
Je plug zit in de tape en in de wax, dus je bent er (bijna) klaar voor. Had beloofd om de attributen nog eens op een rijtje te zetten. Hoe je het keperdoek verdeelt en opbrengt moet je zelf even bepalen.
Je zou het in 3-en kunnen verdelen. Vlak en 2x zijkant, met een kleine overlap. Of in een keer het hele schip. Knip het doek op maat met een kleine reserve (+/- 2 cm) aan de bovenkant van de romp.
In principe heb je nodig:
Digitale keukenweegschaal om doek en epoxy te wegen. Verhouding doek/epoxy is 1:1. Maar maak een 20% meer epoxy aan.
Keukenfolie om weegschaal te beschermen. Anders mag je hem nooit meer lenen.
Keperdoek en epoxy. Ik heb 3 lagen keperdoek (80 gr/ m2) gebruikt. Resultaat een 1 mm dikke romp.
Handschoenen die epoxybestendig zijn. Ik gebruikte plastic schildershandschoenen.
Kwasten/roller. Per epoxybeurt gebruikte ik 1 kwast en gooide die weg. Kijk vooraf (eigenlijk in de winkel al) of de haren goed in de metalen bus vast zitten. In mijn geval viel een kwast uit elkaar.
Had gelukkig een reserveexemplaar. Als je een roller gebruikt, gelijk na gebruik in een blik(je) met thinner of aceton zetten.
Thinner of aceton Ik gebruikte aceton.
Schaar. Neem er gelijk 3 bij de goedkoopste leverancier. Zonodig gooi je ze weg. Na gebruik schoon maken met aceton.
Potten of blikken om epoxy in aan te maken. In mijn geval gebruikte ik lege appelstroopblikken. Een ander zweert bij yoghurtbekers, maar ik lust geen yoghurt, dus vandaar!
Roerhoutjes of spatels, Beetje naar de vorm van je beker of blikje.
Er wordt aangeraden om na het aanmaken van de batch epoxy om die over te gieten in een andere beker of bakje. De reden is denk ik om te voorkoemen dat er geen goed gemengde delen bij zitten.
Ik heb mijn blikjes zo goed mogelijk omgeroerd, tot diep in de hoek tussen bodem en zijkant en de inhoud niet over gegoten. Groningers bent zuuneg!
Ook geen loswas of ander losmidel gebruikt. Gaf wel wat spanning bij het lossen, maar het viel goed uit.
Bij jou is de romp en investering groter, dus neem geen risico's.
Als je de tweede of volgende laag aanbrengt terwijl de voorgaande nog plakt of pikt hoef je niet te schuren. Anders wel. Kijk maar of je de moed hebt om gelijk de tweede laag te leggen.
Nogmaals een waarschuwing m.b.t. het werken met epoxy. Het stinkt een stuk minder dan polyester, maar je moet er zorgvuldig mee omgaan.
Dampen niet inademen en vermijd huidcontact. Epoxy kan een heel vervelende allergie opleveren. En dat gun ik niemand. Werk zoveel mogelijk in de open lucht en dan het liefst half op de wind.
Met de rug op de wind ontstaat er aan de voorkant een soort vacuum, waar de dampen blijven hangen.
Mocht één en ander niet duidelijk zijn schroom dan niet om te vragen. Niet dat ik alles weet, maar hopelijk is er wat reactie vanuit het Forum om de gaten in "mijn" verhaal te dichten.
80 % van mijn kennis is aangeleverd door medeforumers en daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor. Het heeft het resultaat verbeterd.
Groeten, Klaas.
