Ik heb wat zitten rekenen om tot een goede setup te komen voor mijn Ecureuil.
Ter vergelijk; mijn henseleit MPXLE trekt bij rustig rondvliegen 780W bij 18Amps gemiddeld.
Pieken tot 120amps, vlieggewicht is 5kg. Dus omgerekend 156W/kg.
Het vlieggewicht van de Ecureuil zal ongeveer uit komen op 9,3kg.
Een veelgenoemde waarde voor een schaalmachine van deze grootte is 165W/kg.
Enigzins opvallend hoe dicht deze bij elkaar liggen?
Stel dat 165W/kg reel zou zijn, dan zou ik met de Squirrel op 1535W gemiddelde vermogen opname zitten.
Dat gedeeld door een gemiddelde spanning van 42 volt zou een stroomsterkte geven van 36,5A.
Als we dat weer uitzetten tegen een 5000mAh accupack zou dat 6,5minuut vliegtijd opleveren uitgaande van de 80% regel.
Motor and Mechaniek;
Main Vario 1002/80:z1=90 z2=18 reductie=5
Pinion Vario 59/40: z3=24 z4=60 reductie=2,5
Reductie total = 12,5
Stel ik neem een 500kv motor op 12S dan is het toerental:
(12*3,7*500)/12,5*0,85)=1510RPM
100%=1510 RPM / 90%=>1360 RPM / 80%=>1210 RPM / 70%=>1055 RPM
Max headspeed volgens Vario is 1350rpm, dus 500kV motor lijkt me ok.
Een paar gedachtes;
1)Gekeken naar deze cijfers, wat voor ESC range zou ik dan gebruiken? Een Castle ICE 120 zou het goed kunnen doen wat nominale stromen betreft maar wat kan ik verwachten voor pieken?
2)Warmte. Mijn romp is nagenoeg gesloten en motor en esc hebben dus amper koeling. Castle zegt dat hun regelaars de gespecificeerde stromen kunnen halen bij een luchtkoeling van 5mph. Aan de andere kant zijn vliegtijden kort…. (Meeste regelaars hebben stromende lucht nodig als koeling, behalve de Jive 120HV)
3)Vermogen. Wat voor motorvermogen? Een Scorpion 4035-500 zou het kunnen doen, maar enige overmaat hierop zou wellicht minder warmte produceren? Een 5035-500 bijvoorbeeld?
Iemand ideeen/correcties/aanvullingen/suggesties?
Gr, Roy
Een paar gedachtes;
Gr, Roy
