Bouwverslag Witte Zee III 1:50
He Sjoerd, bedankt he;)
voor de motor heb ik zowieso 2 accus, mee in de boot
dan heb ik nog wel plaats voor 2 accus als het moet.
dus kan 28 Ampere meenemen , das een hele hoop voor zo,n bootje:D
Jan
hallo,
ben bijna toe aan het voordek , maar nu zag ik op de foto dat
er zeg maar een opstaande rand langs het voordek loopt , loopt het voordek horizontaal met de waterlijn, en de kop van de sleper iets op?
heb niet eerder modelen gezien die hier rekening mee hebben gehouden
omdat ik er nog niet aan ben beggonen kan ik kan ik het op de juiste manier bouwen, als dat lukt;)
Jan
Jan, je weet ongetwijfeld al dat deze foto van de zwarte zee is. volgens mij loopt de kop iets omhoog om water van het dek af te leiden (denk ik) het was mij ook al opgevallen dat de "punt" ietsje hoger ligt als de "achterkant" van het voor dek, het model daarin tegen geeft aan dat het gewoon horizontaal moet zijn (maar ook dit model is de zwarte zee :P)
ietsje achterover hellend naar achteren.
bij de witte zee is het precies het zelfde verhaal
de rand voor lijkt hier hoger dan achter
Jan, 'k heb ook nog even wat foto's van de WZ zitten te bekijken, maar het lijkt wel alsof het voordek gewoon horizontaal is, volgens mij is dat gedeelte een stuk zwarte geschilderde lijn die door dat hij naar achter loopt dunner lijkt en dus het stuk metaal hoger lijkt. of zie ik dat verkeerd denk je?
Klopt niet, Dekken lopen altijd een beetje bol vanwege de afwatering, Het schot wat jullie bedoelen is een golfbreker, zorgt dat het water niet te ver doorslaat op lager gelegen dekken, Soort waterkering dus, En die loopt van laag naar hoog in het midden,.
(1 van de mooiste foto's die er zijn, hier krijgt de WZ haar hart...)
mijn vraag ging over de rood omcirkelde rand;)
bij ieder model is het dek boven op de voorsteven geplakt
(wat natuurlijk ook het makkelijkste te doen is)
in plaats van er een rand omhoog te laten steken
Jan
kan gebeuren Vincent,
ik ga mijn kleine voordekje van blik maken , en zal ens kijken hoe het uitkomt , als ik het dekje laat "verzinken" in het dek, zodat het voordek dieper ligt als de voorsteven.
maar dat zal wel werk worden voort weekend;)
kijk er al weer naar uit,
Jan
Hoi Jan,
Bij het bakdek zie je goed dat het wat bol loopt vanuit de midden naar de boorden. Deze constructie noemen ze een zeeg. Werd vroeger veel meer gedaan als tegenwoordig omdat rechttoe, rechtaan bouwen sneller gaat. Een zeeg in het dek maken is moeilijker. Op je model zul je hier niets van zien of je dat nu wel of niet hebt.
Stukje verschansing loopt inderdaad wat op, kun je ook goed zien door het verloop van de de onderste stijl van de railing.
Succes met de verdere bouw,
Peter.
vooral die oude binnenvaart schepen hebben veel zeeg
maar wist niet dat het bol lopen van een dek ook zeeg heete
meende dat het alleen maar gelde voor het langscheepse
Jan
Beste Volgers:D,
al weer een stukje verder
Uploaded with ImageShack.us
en voor de rest nog wat onderdelen
dekken maak ik van triplex
en de kraan fundatie is zo goed als klaar
Jan
hallo Jan sorry als ik hier laat mee aankom, de kraanvoet stond niet recht zoals de zwarte zee, maar iets schuin naar binnen, en had een stutbalk naar de winchkamer.
weet niet hoeveel graden maar op een van de foto's is het duidelijk te zien, weer zo'n detail verschil.
Hallo Loek meende ik?
ik heb de kraan fundatie ook scheef staan hoor;)
de ladder die ik op de fundatie heb loopt haaks op het houten dek
zo kunt u mischien zien dat het inderdaat iets scheef naar binnen staat
de steunpijp komt er ook nog op.
Jan
en grote kans dat ik hem opnieuw zou gaan maken, is wel zo orgineel
hier nog een plaatje waar je hem links kunt zien staan
het ronde fundatie plaatje boven op loopt parallel met de ondergrond
alleen lopen de wanden scheef
en aan een kant is hij rond gemaakt , net zoals de echte heeft;)
Jan
goeiemorgen:D,
na een Heeeeuuuule lange tijd wachten zijn eindelijk de stickers van de wolraad en keikzersborg binnen:D
zo is de Wolraad nu geworden, oogt een stuk voller
maar nu weer snel terug On-Toppic!
ook ben ik bezig geweest met de WZ
bestelde spullen van Modelshop FL*VO zijn binnen:D
dus ook de mooi gepolijste 7cm schroef
en Jawel, ook ik heb geprobeert lasnaden na temaken
ach, het heeft wel wat;)
Jan
Hee Jan,
Ziet er goed uit!
Zijn de lasnaden met spuitplamuur gedaan? ( de manier de je mij vertelde ) ons is het nog niet gelukt helaas.
Groet Marco
