Bouwverslagje v/d Stroep
Motor dragers,
deze worden uit een alu profiel gemaakt.U profiel van 20/20.
Op de schaats wordt een pvc strip gelijmd.Dit pvc stukje heeft wederom dezelfde breedte zodat het alu profiel er juist op past.Ook weer rond uitfrezen en schuren.Op het pvc worden 2 stukjes pvc gelijmd,dit om het alu profiel te kunnen bevestigen dmv een inox vijs en moer.De getoonde montage is voor IL 2060 motoren van Norbert Bruggen.Hiervoor moeten de strippen iets naar buiten gezet worden.voor type 400 motoren kan het pvc stukje gewoon haaks op de schaats gelijmd worden.Het lijmen op de schaatsen gebeurt dmv secondenlijm.Dit zit dan werkelijk muurvast en lost niet op in water.
Hierbij wat verklarende foto's.
Grtjs Marc.
Dag Marc,
Helder en duidelijk tot nu toe.
De ballast systemen b.v komen die ook bij Norbert Bruggen vandaan.?
Ben nog niet erg bekend in deze materie ;) ik vraag het liever.
Ik heb natuurlijk al met google rond gekeken.
:bye: Willem
Doorvoeren v/d draden v/d motoren.
De doorvoeren worden gemaakt van de kleinste maat van wurgnippels(elektra).
In de bocht a/d voorkant wordt een gat geboord en dan met een overeenstemmende draadtap v/d draad v/d wurgnippel,voorzichtig draad getapt.Dan wordt de schroefdraad v/d wurgnippel rondom van Tec 7 voorzien.De wurgnippel er dan met een platte sleutel indraaien totdat hij volledig vast zit.Niet forceren want anders is de draad in de bocht stuk en krijg je de nippel niet meer vast.Dan een volledige voeg rondom de nippel doen.Dit omdat de aanslag v/d nippel recht is en de bocht rond.De bedoeling is dat de ronde moer(wat het rubber afklemt),ook open en toe kan gedraaid worden.(voor herstellingen of zo).Het aandraaien van die ronde moer gebeurt met de hand(handvast).Dit klemt de draad v/d motor af,zodat hij perfekt waterdicht is.
Bij de motoren van Norbert,moet je de draden verlengen omdat deze niet lang genoeg zijn.
De draden v/d motoren komen zo in het voorste deel v/d Stroep.
Grtjs,Marc.
Hier de foto.
Grtjs,Marc.
Dag Marc,
Wat gebruik je als as-afdichting op bovenstaande foto en hoe zit de motor vast? Of komt dit nog aan bod?
Verslag is top:thumbsup:.
mvg,
Hendrik
Dag Hendrik.
Gebruik een dichting die uit een gondeltje van Duplo komt.Is zo een motortje wat je onder speelgoed bootjes kan schuiven.Raboesh heeft een vervangsetje van een boegschroef voor 400 motoren.Hier zit ook een dichting in voor de 2,3mm as.De motoren van Norbert Bruggen zijn waterdicht gemaakt door hem.Deze draaien op 12V en de 400motoren op 7,2V.Zal het er nog over hebben in dit topic.
Grtjs,Marc.
De doorvoer voor de kabelbesturing v/d Stroep.
Alvorens de dekstukken te lijmen,moet er in het achterste dekstuk een gat van 40mm gemaakt worden.Kan met een Dremel schuurtolletje gedaan worden.Ongeveer in't midden v/h dekstuk.Je kan een v/d ponsgaatjes gebruiken.In het dekstuk past dan een sanitair buisje met een opkant aan.Door de opkant aan het buisje kan je het niet te diep schuiven en ligt de opkant vlak tegen het dekstuk aan.Het lijmen v/d dekstukken en het buisje is nog niet aan de orde.In het buisje van 40mm kan een draaistop gelijmd worden.Op de afsluitdop wordt een gaatje geboord en ook voorzien van een nippel.Aan de onderkant v/d afsluitdop komt een contra moer uit pvc.
Deze zijn ook te koop bij de elektra zaken.Het verlijmen gebeurt hier ook weer zoals de doorvooer v/d draden v/d motoren.Eenmaal de kabel door de doorvoer,wordt aan de binnenkant v/d draaistop,een trek ontlasting voorzien.
Bij het oplijmen v/d dekstukken en de verticale buis,meer hierover.
Grtjs,Marc.
Het lijmen van de verticale buis.
Je legt het complete dek op de Stroep.Zorg dat dit waterpas ligt(links en rechts,als je voor de boot staat).De verticale buis van seconden lijm,rondom het lijmvlak,voorzien.Dan de lijmmof op de plaats lijmen.Het zit onmiddelijk vast(geen tijd voor te corrigeren,en zorg dat ze waterpas staat).Vooral de dunne op niets uitlopende kanten goed tegen de horizontale buis duwen(enige seconden).Dit is een zeer sterke verbinding,doch niet waterdicht.Als alles goed opgedroogd is,
de buiten en binnen kant van een afsluit voeg voorzien.Hierdoor is het opstaande stuk nu waterdicht.
Het schroef gedeelte kan nu ook al in de buis gelijmd worden.
Het volgende is de bovenste dome en haar functie.
Grtjs,Marc.
Dag Willem,
doet mij plezier om dit te lezen.Als je met vragen zit,stel ze dan gewoon.
Zou zeggen,veel succes met de bouw.
Grtjs,Marc.
De bovenste dome en haar functie.
De eerste Stroep had een plat afsluitdeksel.Bij het duiken zag ik dat de afsluitdop aan het water bleef hangen door de oppervlakte spanning v/h water.Er moest dan extra waterballast ingenomen worden om los te komen.Dit resulteerde in een snelle afdaling die(met een slangenpomp),moeilijk onder controle te houden was.
Vandaar deze dome.Door deze dome te plaatsen,heeft het water nog heel weinig grip op de schuin oplopende wanden v/d dome.
De dome heeft een diam van 50mm.(ook te verkrijgen in de eerder vermelde zaak).
We hebben nu de lijmmof van 50 nodig.In de lijmmof zit een kantje.De mof moet nu ingekort worden zodat het kantje vanbinnen blijft met nog een 3mm erboven.Zodoende hebben we een renure(groef).In deze groef past dan juist het vrouwelijke stuk v/d dome.
De dome ook weer afplakken zoals de voorste dome.Silicone in de groef en dan de dome onmiddelijk erin duwen en aan de buiten kant afspuiten en de voeg afwerken.
Alvast wat foto's.
Over de dome komt nog wat uitleg.
Grtjs,Marc.
Even terloops,
in #51 ging het over de verticale buis.
Deze kan eventueel nog ingekort worden voordat het schroefgedeelte v/d afsluitdop erin gelijmd wordt.
Zal deze juist maat er nog van doorgeven.
Grtjs,Marc.
Bedankt Willem,
vindt het ook altijd leuk om er eentje te bouwen.
Het is een duikbootje waar ik al altijd zeer veel plezier aan heb beleefd en nog.
Het mooie ervan is dat je er altijd nieuwe dingen voor kan bedenken.
Grtjs,Marc.
De dome's en kabelwartels zijn inmiddels besteld.
Het plaatje dibond tussen de romp en schaatsen.
Kan dat ook van plexiglas.?
Zomaar een vraag, anders bestel ik een stukje bij kunststofplatenshop.
Groet Willem
Gdmgnd Willem,
je kan ook plexi gebruiken tussen de schaatsen.
Gebruikte het dibond voor het zicht.
Grtjs,Marc.
