Hallo Peter,
Om op 6V (loodaccu neem ik aan) op 3000 toeren onder last te komen heb je een motor nodig, die tussen de 500 en 600 toeren per Volt draait.
Dit beperkt de keuze een beetje; er zijn namelijk een heleboel brushless motoren die in die range zitten, maar die vallen door de lage Kv (= toeren per Volt) nogal fors uit.
Deze zou passen:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-g32-brushless-outrunner-530kv-32-glow.html
Met een diameter van 42 mm en een lange can (= koppel) heeft deze buitenloper geen probleem met een 65 mm prop.
Wat een onbekende factor is, is het aanloopgedrag bij zo'n relatief Voltage, de specificaties geven 11,1 - 14,8V aan.
Wat dat laatste betreft zou zo'n motor ook passen:
https://hobbyking.com/nl_nl/ack-4006cq-550kv-ccw-brushless-outrunner-motor.html
Echter, zoals je ziet is de can maar heel kort, ik betwijfel of je hiermee een 65 mm prop kunt aandrijven zonder thermisch in de problemen te komen.
Ook deze motor wordt voor een veel hoger Voltage gespecificeerd.
Het is sowieso aan te raden deze buitenlopers op een watergekoeld motorspant te monteren; het zijn vliegtuigmotoren en in een gesloten romp is er weinig luchtomwalsing om het opwarmen van de motor weg te koelen.
Ook lopen niet alle buitenlopers mooi langzaam aan en kunnen ze niet zo mooi langzaam lopen, als een borstelmotor.
Da's zonder meer iets om rekening mee te houden.
Om je een indruk te geven wat 'langzaam' is voor een 42 mm buitenloper, kijk eens naar dit filmpje van mijn 110 cm M.A.S.
De vergelijking met een sleper gaat ontzettend mank, want deze boot weegt nog geen drie kilo vaarklaar en er zit een 58 mm tweeblad schroef onder met hoge spoed en de boot vaart op 14,8V (dus maximaal 9500 toeren onder last), maar het filmpje begint en eindigt met het laagste toerental waarop de gebruikte motor (een 4250 - 800Kv Aeolian) nog wil lopen:
Ook deze motor zou passen:
https://nl.aliexpress.com/item/C425...lgo_pvid=a0cbc5b0-de98-4d71-ace9-f1b7199032fc
Het is een 600Kv versie van de motor in het filmpje.
Denk je nog meer vermogen nodig te hebben, dan is er ook nog een 500Kv versie:
https://nl.aliexpress.com/item/Free...?spm=a2g0z.10010108.1000015.10.38b944afceH1ah
Groeten, Jan.
