BT nano FPV drone (ladybird)
De 550 mah batterij weegt 14 gram.
Ik heb de test gedaan met de 550 mah batterij + een dummy gewichtje van 8 gram (een mcpx batterij met hook 'n loop onderaan bevestigd). 8 gram zou het gewicht moeten zijn, of zelfs iets zwaarder, van de vtx + voltage stepup + camera + bedrading voor fpv die moeten bevestigd worden op het quadje.
Hij bleef 8 minuten in de lucht, tel daar 1 minuut af omdat de fpv elektronica ook gevoed wordt door de vliegbatterij en je hebt 7 minuten.
Als je een 250 mah batterij gebruikt zakt je vliegtijd naar spot on 4 minuten, tel daar 1 minuut af en je hebt maar maximum 3 minuten meer voor de quad naar beneden gaat.
Bestaat niet zoiets als illegaal zendapparatuur.
Datgene wat je uitzendt kan illegaal zijn.
Het is illegaal als jij het niet ://
1. in je bezit mag hebben (voorbeeld. c2000)
2. je geen machtiging hebt
3. als je die wel hebt, maar 'foute' dingen ermee uitzendt
4. andere overtredingen in het gebruik
Vorige moest ik even kwijt...
Ondertussen ook een liefheersendbeest binnengekomen. Eerst eens mee oefenen, terwijl ik dit draadje even goed in de smiezen houdt. Zou toch wel heel leuk zijn om zo mini fpv te kunnen doen.
Ik heb het nog niet exact getimed maar ik kan een paar rondjes in de sporthal ermee vliegen, gok 3 a 4 min. Wellicht een zwaardere batterij en een 10mw ipv 200mw en het is optimaal qua vliegtijd.
heb je goed video ontvangst over de hele sportzaal?
Voor een sterkere batterij zou ik toch een 1-cel van 500-550 mah proberen. (batterij voor blade mqx) Zoals ik al eerder getest heb met nog extra gewicht bij zou dat een mooie tijdwinst moeten opleveren. Ik kwam uit op 8 minuten. Tel daar 1 minuut af wegens het verbruik van de fpv elektronica en je hebt toch 7 minuten
fpvhobby heeft de 10 mw-versie al een tijdje niet meer binnen :confused:
Nuja, de 200 mw video tx + 1.5 gram camera (90°) zijn al onderweg. Heb dat nieuwe cameraatje gekozen om geen extra wide angle lens erbij te hoeven halen die ik dan nog eens zou moeten vasttapen. Weer wat gewicht gespaard denk ik :)
http://www.fpvhobby.com/170-new-15-grams-camera.html
cameraatje en vtx zijn gearriveerd. En zonder een cent douanekosten te moeten betalen. Ik zal geluk gehad hebben :)
Nu heb ik zo goed als alles. Enkel de videobril moet nog komen. Wordt dus een knutselweekendje :)
Bij fpvhobby heb je geen douane kosten. Had gehoopt mijn zending ook nog deze week te ontvangen, maar helaas.
momenteel de "ingrediënten" van mijn setup.
Blue Arrow Nano Loop RTF 2.4 GHz
eigenlijk gewoon een ladybird maar dan met ander kapje en van Robbe.
FPV Hobby - NEW 1.5 gram Camera
ik heb gekozen voor de 1.5 gram camera. 90° fov is degelijk en je hoeft er geen aparte lens meer op te draaien.
FPV Hobby - 200mw 5.8gHz A/V Transmitter
als de 10 mw versie ooit eens terug op stock komt kan ik er misschien eentje bijbestellen. Verder zelfde tx als Bastijs.
Pololu - Pololu 5V Boost Regulator NCP1402
Zelfde als Bastijs.
5.8ghz video receiver
FPV systems & wireless video specialist, -= E-store Rotterdam =- Hughe & small r/c planes and helicopters. - Fatshark 5.8ghz ATTITUDE with MIG V4 headtracker
Momenteel misschien wat overkill maar wie weet waar ik dat ding nog voor ga gebruiken :p
En als batterij voor de quad+camera+vtx:
Hyperion shop
550 mah blade sr120/mqx batterij
Ik geloof in de mogelijkheden met deze batterij, al is het nog afwachten hoe het geheel het gaan doen.
ik probeer even het cameraatje uit door hem aan de scart van mn tv te hangen mr blijkbaar lukt dat niet echt. ik doe vast wat verkeerd xd
probeer de meerdere kanalen van de ontvanger eens want hij zou het via scard moeten doen.
in de schop staat een slijst je van hoe je de kanalen kan bepalen door ze doot te verbinden naar massa meen ik.
Ch1 pin + Ch2 pin + Ch3 pin connect to ground (Channel 1 - 5.705 gHz)
Ch2 pin + Ch3 pin connect to ground (Channel 2 - 5.685 gHz)
Ch1 pin + Ch3 pin connect to ground (Channel 3 - 5.665 gHz)
Ch1 pin + Ch2 pin connect to ground (Channel 5 - 5.885 gHz)
Ch3 pin connect to ground (Channel 4 - 5.645 gHz)
Ch2 pin connect to ground (Channel 6 - 5.905 gHz)
Ch1 pin connect to ground (Channel 7 - 5.925 gHz)
DEFAULT - no connect to ground (Channel 8 - 5.945 gHz)
en kijk dan ook ff of dat overheen komt met de ontvanger.
Wees blij dat je die 10mW niet hebt genomen:
The new 10mW receiver FPV hobby sent me didn't live up to expectations .
Range is much shoter than I supposed. I tested my new rx with two different antennas (Fan & Cloverleaf). Cloverlead was performing much better than Fan (that is another dissappointment) but still my older 10mW transmitters do better job.
kijk eens aan ;)
Met zulke kleine setup dat ook mijn eerste fpv-project is zou ik al heel tevreden zijn met n 100-tal meter videobereik in de omtrek. Op de tx ga ik simpelweg het bijgeleverde antennetje solderen , op de rx kan ik eventueel nog een betere antenne plaatsen, n cloverleaf ofzo. Alle beetjes helpen denk ik, of niet?
dat gaat niet goed. Sluit mijn voltage step-up aan en er kwam zowat direct rook uit :s. draden zijn juist aangesloten (rood + zwart -)
tot mijn spijt moet ik zeggen dat mijn project mislukt is.
blijkt dat door een zeer kleine verbinding van soldeertin aan de + en - input van de vtx kortsluiting gekomen is.
Bijkomend heb ik bij het solderen van de draadjes aan de contactjes van de vtx enorm gesukkeld. Ik kreeg de draadjes er maar niet goed op. Bij de minste tik kwamen ze terug los.
5 pogingen later bij desbetreffend contactpuntje zag deze er gewoon zwartgeblakerd uit en was er nergens nog een metalen contactpuntje te bespeuren, dus vrees ik dat het daar al misgelopen is.
Bij mn voltage step up ging het aansluiten zo gemakkelijk omdat het gaatjes waren, bij de vtx zijn het maar halve gaatjes.. waarom toch?
Bas? hoe heb je in vredesnaam die draadjes vastgesoldeerd gekregen op die vtx?
groetjes
Robby.
ps. voltage stepup, vtx en camera zijn opnieuw besteld. deze keer dubbel, voor het geval dat.
