Overzicht vertragingen
Ik ben bezig om budgetonderdelen te vinden en zet hier en daar wat op een rijtje. Wellicht hebben anderen er ook wat aan, dus ik plaats het ook even hier.
Vertragingen
De opties die ik tot nog toe heb gezien/gehoord:
- Neu P32 6,7:1
Dit is de creme de la creme, kan meerdere kiloWatts aan. Dit heeft echter ook een prijs, rond de 100 euro.
- Kontronik Kira 6,7:1 gear.
Deze gear kan bij 50000rpm max 1kW continu doorvoeren. De piek zal dus een stuk hoger liggen. Lijkt mij wel geschikt tot 2kW.
De prijs weet ik niet precies, hier kan GJVO binnenkort meer over vertellen.
Wat ik wel weet is dat het prijsverschil tussen een motor MET en een motor ZONDER gear ongeveer 50 euro is.
- Feigao 6,7:1 gear.
Lijkt geschikt tot 1kW, niet veel hoger gaan. Het nadeel van deze gear is dat de motor een uitgaande as van 3,175mm moet hebben. Je krijgt er dus ook al niet veel meer op dan die 1kW.
Prijs ligt onder de 50 dollar.
- AXI PG4/33 4:1 gear.
Volgens AXI geschikt tot piekvermogens van 1,2kW.
Hier en daar te koop voor zo'n 65 dollar.
- Robbe Planeta 3,7:1 gear.
Ook belastbaar tot ongeveer 1kW?
Prijs ligt rond de 70 euro nieuw.
