servo's W060/HS50= 2x6= 12 gram
ontvanger Hitec feather= 8 gram
ontvanger Penta = 3 gram
4x110 mAh sanyo = 27 gram
4x50 mAh sanyo = 17 gram
RC licht = 47 gram
RC superlicht = 32 gram
Vleugel / carbon 4 mm dunwandig / Oralite = 35 gram
Romp / carbon 6 mm dunwandig / Oralite = 33 gram
stuurstangen 0,5 mm verenstaal
Totaal lichte versie (incl. 2 reperaties) = 115 gram (was 108)
Totaal superlichte versie (incl. 2 reperaties) = 100 gram (92 gram moet mogelijk zijn)
Je kan het nog gekker maken door 2 grams servo's te gebruiken, maar dat wordt wel erg duur.
Ook valt er te winnen met 2 lipo cellen ipv nicads voor de ontvanger. Er is dan wel nog een schakelingetje nodig om om te vormen naar 5 V (servo's).
Die 200 gram is echt de zwaarste waarvan ik tot nu toe van gehoord heb...
Wij bouwen er nu een stuk of 15, zal ze eens gaan wegen.
http://home.hetnet.nl/~pieter.klop/VRIJ.html
Rolroeren zijn niet nodig, met uitslagen van 30 graden boven/beneden en flink wat expo kan je zo een rol draaien, mits je maar voorwaartse snelheid hebt. Mijn modificatie bestond uit het toepassen van 2 mm balsa voor alle onderdelen ipv 1,5 en 3 mm. Verder heb ik de tipconstructie een beetje aangepast ivm de voorlijst, niets ingrijpends dus verder. De indekking van de vleugelwortel heb ik uit 1 mm balsa gemaakt; meer dan sterk genoeg!
Hans
