Carson stormracer topic.
  • Topicstarter Topicstarter neoblader
voordat ik reacties krijg van EEY JIJ WAS TOCH OP VAKANTIE jha dat was ook zo maar door omstandigheden ben ik weer thuis
maar ik vroeg me af wat voor een stormracer heb ik
omdast de bodemplaat blauw metalic is
en ik overral alleen maarpaarse vind
kan iemand mij helpen??
lijkt me sterk alles van carson zat dr bij gebruiks aanwijzing en zo zelfde body motor uitlaat en zo
alles klopt met de stormracer alleen de alu onderdelen zijn blauw metalic
zal binnekort een foto maken hebben jullie meer aan
Grappig, een 2wd Stormracer..... Een ander model dan de 4wd, wat mogelijk het kleurverschil bepaalt omdat het een andere productieserie is....
Ikzelf heb geen stormracer meer, maar ik heb wel een lijst van onderdelen met de bijbehorende bestelnummers van alle onderdelen van de stormracer(versie 1).
Als mensen intresse hebben kan ik het wel even inscannen.
Is een andere kleur blauw dan de smartech. ik zou geen idee hebben welke versie dit wel is.
Mvg
Tjeerd
ik heb ff een vraagje ik ben ff aan het kijken hoe ik mijn stormracer 2 kan verhogen en ik heb al een manier gevonden om hem (2 mm) te verhogen door gewoon kortere schoefjes te plaatsen, maar ik zie dat de draag armen niet zo ver naar beneden kunnen omdat het chassis iets uit steekt op die plekken, nu d8 ik als ik die nou is verbuig zodat de draagarmen verder naar benenden kunnen heb ik meer speling??
heeft iemand dit al geprobeert, of raadt dit aan of af?
alvast bedankt,
ik vind de bodemspeling van de stormracer ook zeer matig, heb nog een complete savage ophangin liggen, zat er al aan de denkan om die erop te maken, blijft er alleen zo weinig over van de stormracer :D.
volgens mij zou je die lipjes best wel kunnen halen, zolang het je chassis niet verslapt.
Mvg
Tjeerd
merk ik niks van van die bodemspeling
vind t meer dan genoeg;)
hallo,
vandaag voor het eerst echt off-road wezen rijden dus op zand en alles, toen begon het eerste probleem al :( :( de standaart servo kan niet tegen zand dus wat doet hij, hij gaat kopot :( :( gelukkig had reserve bij 8) :D en kon ik zo'n uurtje met nog steeds niet goed stuur gedrag (veelste traag) rijden. Ok komt probleem 2 10 min na dat ik nieuwe servo erop had gezet, hij de auto heeft geen zin meer om vol gas te geven wat ik ook doe :(:( het probleem mijn gas servo had niet zo veel zin meer om vol gas te geven dus ging maar voor de helft open:S :S, die dus ook vervangen en ik kon leuk rijden, tot dat ik merk dat mijn bodem speling veeelste laag is !! en dat ik dus mijn hele onderkant naar de klote heb door stenen, maar al met al een leuke wagen voor op een wat hobbelig wegdek en voor wat gravel en een redelijk vlake zand pad met niet al te veel stenen,
binnen kort toch is kijken hoe ik de stormracer kan verbouwen naar een goedde all-roader of een leuke rally auto met een mooie kap erop, of ik zet hem te koop en ga voor een 1:8, maar laat ik jullie nog wel weten.
maar hier mijn dagje met mijn stormracer 2
Heey allemaal,
Ik heb een Carson stormracer 2 en heb er helaas heel veel problemen:S.
Maar ik heb hem laats weer is laten maken(bij 2brothersrc)maar nu als ik electronica aanzet en ik stuur bewegen de wielen niet:S?!, Mijn batterijen waren niet helemaal vol weten jullie misschien of het daar aan ligt of dat het ergens anders aan ligt?
Alvast bedankt, Jelle
batterijen opladen in ieder geval. doet die andere servo(gas/rem) het wel? anders moet je de schakelaar een paar keer heen een weer doen, heb ik namelijk ook eens gehad. zit dat stekkertje dan wel goed in de ontvanger??
Groeten,
Ruben
ik zat met hetzelfde probleem en het ligt aan die servo's die je bij 2brothers krijgt want daar heb ik hem ook gekocht en ze doen het wel als je ze los haalt van de auto maar zodra je ze er weer op zet doen ze het niet meer, het beste wat je kan doen is opzoek gaan naar een nieuwe stuurservo die ook wat meer aan kan, kijk ff op het forum er is een topic over.
gr -bull-
even 1 ding(khep stormracer 1, en tot een zeker persoon op een betonblok is geklapt, geen problemen mee gehad, nu alleen die schakkelaar een paar keer aan en uit doen). alle winkels hebben volgens mij dezelfde RTR set van de Stormracer. dat ligt dus niet aan de winkel, voor zover ik weet.(dacht ik)(khep hem zelf ook bij 2B gehaald)
Groeten,
Ruben
oh ik geloof best dat andere winkels dezelfde servo's erin doen en ik wil 2b ook niet beschuldigen maar ik vind het gewoon slechte servo's die geleverd worden bij deze auto en omdat ze het niet of maar slecht doen is het slimmer om een nieuwe en een goede te kopen voor er echt iets fout gaat met je auto, en het kan ook zijn dat in de sracer 1 een betere servo zit dan in de 2 maar da weet ik niet
De Stormracer komt als RTR, dat betekent dan niet de winkel maar Carson verzorgt de servo's. En ja, om eerlijk te zijn zullen ze geen kwaliteits servo's gebruiken.
Wel opvallen dat meerdere mensen dezelfde problemen kennen, het lijkt mij dat garantie mogelijk is, aan de andere kant heb je een Futaba 3003 of de iets betere 3001 als voor een habbekrats
Hai
Ben eigenlijk vlieger maar door het zien en even rijden van een Savage X van een maat had ik plots zin in een nitro-autootje "voor erbij" ( als het geen vliegweer is vormt de kruisvormige piste met lang gras en zand aan de zijkanten een leuke offroad-alternatief :wink: )
Nu wéét ik wel dat een stormracer zich tot de Savage verhoudt als een Citröen 2PK tot een Mercedes M-klasse, maar het hoéft ook niet jé van hèt te zijn ... Boevendien is 80 percent van de eigenaars van deze wagen er hier redelijk tot zeer positief over en krijg je vreselijk veel auto voor 199 euri ...Ook het technische aspect ( het "gepruts" zeg maar ) van zo'n buggy spreekt me wel aan ... dus begin volgende week komt ie eraan... :D .. alle topics over deze wagen heb ik al achter de kiezen 8)
Heeft er iemand intussen soms een on-line handleiding van de StormRacer 2 want die schijn ik niet te kunnen vinden ...
thanks
Guy
