Cazador Xebec 1750 - OcCre
Zo, even wat stof van dit topic afgeblazen. Het is alweer een 6 weken geleden dat ik voor het laatst een update geplaatst heb. Het was zowel zakelijk als privé heel erg druk en van bouwen kwam het er niet van. Het schip lonkte al een tijdje en zowaar dit weekend toch een beetje tijd weten vrij te maken. :banana:
Inmiddels wat progressie kunnen maken. Zo is het snijwerk aan bakboord klaar, alhoewel ik nog twee items moet maken voor op de relingen. Ook is het roer eindelijk geplaatst. :banana:Met dit laatste onderwerp bleef ik maar in een problematische situatie zitten. Het lukte me maar niet om de scharnieren op het schip op een fatsoenlijke manier te plaatsen en ik begreep maar niet waarom het niet lukte. :weetnie:Uiteindelijk ben ik er achter gekomen. Helaas heeft de bouwdoos me in de verkeerde richting gestuurd. :frustie: Daarover later meer.
Als laatste heb ik de buitenkant van de romp in de Danish Oil gezet en tja, dat is altijd een gaaf moment om je werk en het hout te zien opleven door de olie.
Het aanpassen van de stevenbalk
Zoals ik al eerder beschreef, het plaatsen van het roer lukte mij maar niet. Ik heb destijds alle multiplex kieldelen vervangen voor notenhout en zo ook de stevenbalk. Deze staat onder een hoek op de kielbalk en heeft een aantal inkepingen. Ik heb deze exact hetzelfde gemaakt als het multiplex onderdeel. De scharnieren zouden hierin moeten vallen. Daar ging het mis. De afstand tussen de pennen op het roer en de scharnieren op het schip was veel te groot.
Uiteindelijk na wat onderzoek naar Xebecs, bleek de stevenbalk gewoon recht te zijn zonder deze inkepingen.
Ik heb met een potlood een lijntje getrokken tussen alle inkepingen en met een vijltje het hout ertussen weggevijld. Daarna een stukje noten op maat gezaagd en erin geplaatst. Je ziet nog een klein naadje, maar dat mag de pret niet drukken. Hierna was het een "appeltje en eitje" om de scharnieren te plaatsen.
Hierna volgt een serie met foto's van het resultaat. Ook de romp staat in de eerste laag Danish Oil. Helaas heb ik niet veel foto's van het bouwproces gemaakt. Ik zal daar de volgende keer rekening mee houden.
Tot de volgende update! :koud:
groet,
Peter
Mooi werk weer Peter:thumbsup: en de aanpassing van de stevenbalk is netjes opgelost. Wel een tikkie vreemd dat de beschrijving daar inkepingen laat zien, die (indien aanwezig) altijd aan het roer zitten en met een mooi woord 'walmgaten' worden genoemd en bedoeld zijn om de roerhaken enigszins op te sluiten waardoor het roer niet te ver van de steven komt te hangen.
Leuke reacties mannen! @pietsan, bedankt voor de uitleg over de walmgaten. Weer een nieuwe term geleerd. :worship: Deze heb ik natuurlijk wel op het roer gemaakt. De bouwdoos heeft me gewoon de verkeerde richting in gewezen inzake de stevenbalk.
Ik dacht echt dat ik mijn bovenkamer niet goed meer werkte aangezien ik die scharnieren maar niet in de juiste vorm kreeg en kon plaatsen. :hammer:Gelukkig zag ik na verloop van tijd dat de stevenbalk gewoon verkeerd bedacht was door de kitmaker. :)
Je laat ons weer genieten van je mooie werk met veel details die gezien mogen worden. Die helmstok is echt een juweeltje om maar niet te spreken over het snijwerk. Erg mooi werk Peter!
Productiewerk
Hallo medebouwers,
Ik ben verder gegaan met het maken van de rolpaarden voor de stukken geschut. Het is redelijk lopende band werk geworden.
Daar ik al een paar van de rolpaarden klaar had, moest ik er nog 11 maken. Zoals ik al in een eerdere update heb getoond maak ik de rolpaarden zelf bestaande uit houten latjes uit de bouwdoos.
Ik gebruik de reserve latten die voor de rompbeplanking (1e laag) bedoeld waren. Doordat ik blijkbaar zuinig ben geweest met het hout en er extra latten in de doos aanwezig zijn, heb ik er een goede bestemming voor gevonden.
De latten snijd ik op maat. Ik gebruik daar een tooltje voor die ik ooit bij Amati besteld heb. Het is een eenvoudige snijder op basis van een hendel met scheermesje. Je kan deze in iedere gewenste hoek plaatsen en het latje doorsnijden. Het werkt feitelijk hetzelfde als een elektrische afkortzaag.
Nadat ik alle latjes op de juiste maat heb gesneden verlijm ik 3 latjes tegen elkaar en teken de vorm van de onderkant af. Ook snijd ik in de zijkanten de "trappetjes". Ik gebruik hiervoor gewoon een hobbymesje. Het hout is redelijk zacht en daarmee goed te doen met een hobbymesje. Bij notenhout zou ik een zaagje gebruiken. Uiteindelijk gebruik ik mijn sleutelvijltjes / naaldvijltjes om de afwerking te doen.
Nadat alle deeltjes zijn gemaakt is het een kwestie van tegen elkaar plakken.
Voor de rolpaarden moeten ook nog assen en wielen gemaakt worden. Voor de assen gebruik ik cocktailprikkers en voor de wielen noten rondhout. De diameter van de achterwielen zijn kleiner en ik gebruik mijn naaldvijlen om de diameter te verkleinen.
Best een arbeidsintensieve klus.
Bij de volgende update zijn alle stukken klaar. Dat is voor de volgende update.
groet,
Pter
Het gaat goed zo, mooie paarden en ook mooi gelijk.
Zo'n snij apparaat is handig. Ik heb er toen zelf eentje gemaakt van een beuken snijplank en wat spulletjes. Goed te doen als je maar dunne mesjes gebruikt. Anders krijg je geen rechte snede maar een afgeronde.
In vaardigheden en tips heb ik toegevoegd hoe en wat als iemand geïnteresseerd is.
Netjes geworden en goede aanpak tot nu toe !
Ga je de rolpaarden verder nog van kleur en beslag voorzien?
Zeker, ze worden met beits behandeld. In het begin van dit topic heb ik ooit de eerste versie getoond zoals deze eruit komt te zien. Links de metalen variant uit de kit en rechts de variant zoals ik ze allemaal maak.
cazador_171-jpg.474008
cazador_173-jpg.474010
Bedankt voor de complimenten Stephan.
Mooi rolpaardjes Peter, en tussen haakjes, ik weet ineens waarom het roer van mijn Hermione zo raar oogt, dit pakket kon wel van de zelfde ontwerper komen als de mijne.
Hermione is van Artesania Latina. De oprichters van OcCre zijn voormalig AL medewerkers en hebben feitelijk eenzelfde bedrijf opgezet met soortgelijke schepen, ontwerpen en materialen.
Daardoor zie je heel veel overeenkomsten tussen beide fabrikanten.
Verbaast mij helemaal niks Peter, heb jij ook zo'n enorme hoeveelheid ijzerwerk in je pakket zitten??
Hallo allemaal,
We gaan verder met de rolpaarden en het productieproces.
De wagentjes zijn voorzien van assen en wielen. De achterste wielen maak ik op maat.
Ik had natuurlijk een ander diameter rondhout kunnen halen, maar ik heb er voor gekozen om te gebruiken wat ik al heb en dat is wat tijdrovender...
Eerst snijd ik een vierkant wiel, daarna een 8-hoek en vervolgens vijl ik de randjes mooi glad zodat het wieltje weer rond is.
Na alle wielen te hebben gemaakt, zowel de grote als de kleine maak ik alle assen voor de wagens.
Alle rolpaarden zijn nu voorzien van assen met wielen. Nu moet ik nog de wiggen maken die de loop ondersteunen.
Ik maak ze uit twee op elkaar gelijmde latjes. Met een mesje snijd ik daar grofweg het model in en met mijn vijltjes werk ik het netjes af.
groet,
Peter
