Cazador Xebec 1750 - OcCre
Snotverdulleme, ook hier verschijnt een waar kunstwerk Peter, mooi man :worship::worship:
Bedankt Koos, ik wil nog her en der wat snijwerk aanbrengen, dus ben nog wel even bezig :thumbsup:
Kunstenaar aan het werk. Met zulke updates dan word de lange tijd vergeven. Mooi
Thanks Stephan, leuk om te zien dat je het mooi vindt. :)
Schitterende details, Peter.
Gr. Peter
Hoi Peter, leuk dat je even een reactie achterlaat. Voor mij ben jij "mr. detail", dus bedankt voor je reactie! :beer:
Thanks!
Ja! Prachtig weer.. we vallen in herhaling maar niks meer zeggen is geen optie met zulke update’s
Hoi Erik, ik val bij jou ook steeds in herhaling, geeft niks ik waardeer je reactie. Top man!
groet,
Peter
Dit weekend niet veel tijd gehad om te werken aan het schip, dus de update is wat kort.
Ik heb de boegspriet vorm gegeven, gezwart met Oost Indische Inkt en verder een blok aangezet. Bij de scheg nog een katrolblok gemaakt en geplaatst.
Ik zit inmiddels al aan de 500 foto's voor dit verslag.
groet,
Peter
groet,
Peter
Alle kleine beetjes helpen, Peter. Met een mooie woeling, als dat zo heet?
Gr. Peter
Inkt doet het echt beter dan gewoon verf. Echt mooi zo.
Het lietste gebruik ik in dat geval Ebbenhout of een goede vervanger "black Hornbeam". Beide heb ik niet in mijn voorraad en ik ben heel slecht met verf. Dus dan alternatief gezocht en met Inkt is het echt zwart maar ligt niet op het hout maar trekt erin net als met een kleurbeits.
Gr. Peter
Ik ben niet zo goed op de hoogte van alle nautische termen, maar een woeling klinkt logisch Peter... :koud:
groet,
Peter
Hoofdstuk x? - Masten
Hallo allemaal,
In deze update wil ik laten zien hoe ik de masten van mijn Xebec heb gemaakt. Het rondhout van de masten heb ik taps laten aflopen met behulp van schuurblokjes. Daarna ben ik gestart met de masthoofden en deze gemaakt van noten. Ik heb de sleuven erin gefreesd met mijn Proxxon multitool en afgewerkt met behulp van sleutelvijltjes. De sleuven zijn iets meer dan 1mm breed en 8mm lang. In de sleuven moeten schijven komen die ik van 5mm rondhout heb gemaakt. Met behulp van een sleutelvijltje een sleufje in de rand van de schijf gevijld en daarna gedryfit.
De schijven zijn donkergrijs gemaakt en geplaatst in de masthoofden. Daarna de masten met inkt gezwart aan de boven en onderkant. De inkt vloeit over en trekt in het hout. Om een strakke lijn te krijgen zonder "bleed outs" maak ik een klein sneedje in de mast met een hobbymesje. Dit is later niet meer te zien.
Tot de volgende update,
Groet,
Peter
Hallo allemaal,
Groet,
Peter
Knap stukje vakwerk met mooie details, Peter.
Ik heb net het voorbeeld er even bij gezocht om de constructie te begrijpen.
Gr. Peter
Die zien er sjiek uit Peter, mooi gemaakt man :worship::thumbsup::worship:
Dank Koos, ik ben er ook wel tevreden mee.
Gr. Peter
Hoi Peter,
Ja, jij kan priegelen, dus ik probeer het ook weer eens. :) De constructie van een latijn getuigd schip is apart en vraagt wat onderzoek. De masten daarbij zijn dus ook anders dan anders zeg maar. Ondanks dat de tuigage van een dergelijk schip "simpel" is, gaat dat met dit schip toch wel wat complexiteit met zich mee brengen.
Zoals gezegd, dat snij randje om de inkt niet uit te laten lopen zeer inventief. Ook handig bij andere inkt soorten om te verven. Inkt is altijd mooier dan verf, alleen dat uitlopen is een minpunt. Maar de oplossing is er dus.
ja, werkt goed. Ooit geleerd op school en nu eens toegepast. :)
het werkt met ecoline en beits ook. Wel een belangrijke opmerking hierbij, hoe harder de houtsoort hoe beter dit werkt.
Een heel deftig stukje werk Peter. :rofl::rofl:
dank Peter, leuk dat je ook een reactie achterlaat! :beer:
Ik heb het tweede anker ook gemaakt. Dit schip heeft maar twee ankers, echter ik maak nog twee reserve ankers die vaak meegenomen werden mocht een anker verloren gegaan.
Daarnaast wil ik ook nog de boeien maken die aan de anker bevestigd waren. Dat is dan voor een volgende update.
De ankerstokken bestaan uit 3 op elkaar gelijmde stukjes notenhout van 5x1mm.
De opening aan de bovenkant is kleiner dan die aan de onderkant
Het vormen van de ankerstok
Van heel dun messing plaat heb ik reepjes gesneden en met bruineringsvloeistof (patina grijs) gemaakt. De messing strips gebogen zodat dit de banden worden die om de ankerstok wordt gezet.
Daarna de ring omwikkeld met touw en de kabels aangebracht.
De boeien volgen later, dat is ook nog een proces om die te vervaardigen.
groet,
Peter
