Cessna L19 Birddog
Opvulstukken F10 en F11 aan elkaar lijmen.
full
Even goed opletten wanneer je deze aan de romp lijmt, de lange, achterste delen steken iets onder de romp uit vanwege het later te plaatsen batterij-luik.
De korte, voorste delen sluiten wel aan op de rompboog.
Links op de foto zit dus niet goed
full
Hier de juiste plaatsing van F10 en F11
full
Vleugel middendeel eerst aan de voorzijde gelijmd.
Uitlijnen met behulp van de mal, op de foto is deze al verwijderd.
full
Onder en bovenzijde van de romp/staart is eenvoudig. Behalve een puzzelstukje, FR3 en FR6 missen een hoekje. Dit is vanwege de plankbreedte denk ik. Het missende hoekje zit gewoon in de kit. Zie midden op de foto, het onderdeel zonder nummer. Even aan elkaar plakken en dan klopt het allemaal weer.
full
Nu alleen nog uitzoeken waar de zijkanten FR13 precies moeten komen.
Misschien dat ik het ergens op een van de fotos op het forum kan vinden.
Of misschien heeft iemand een tip?
full
Foto van het prototype plaatsen lukt even niet, misschien later.
De zijkanten dienen om de bovenbeplanking op te lijmen, en moeten dus doorlopen tot voorbij de achterruit-onderkant. Daarna word de beplanking gelijkgeschuurd met de zijkanten, en word de hoek opgevuld met balsalijsten die helemaal totaan het cockpitspant doorlopen. Weer daarna kun je die lijsten en de bovenbeplanking uitsnijden/schuren totdat het net bedekt word met de achterruit.
Wel even goed controleren wat ik zeg, want ik weet niet helemaal zeker of RBC de constructie nog veranderd heeft.
Groeten,
Max.
Heb alweer een fout gemaakt met F10, deze had iets lager gemoeten aan de achterkant, zodat F6 daar net tussen past. Het staat wel aangegeven op de tekening, op de dwarsdoorsnede van spant F8. Op het zijaanzicht is het me niet opgevallen. Zal nog een foto plaatsen.
Bij het plaatsen van FT4 moet ruimte vrijgelaten worden voor de zijramen. Heb een klein hoekje moeten wegsnijden van het zijraam, voorkant, bovenaan. Kon niet ver genoeg naar voren.
full
Beplanken bovenkant romp, doorgetrokken tot voor, makkelijker ter constructie.
Voorkant wordt later deels weggesneden rond achterste cabineraam.
Voor de bevestiging van het staartwiel ga ik 2 op elkaar gelijmde plaatjes 3mm triplex gebruiken, dit ipv FR10. Lijkt me iets degelijker.
full
full
Seriële connectors geplaatst voor de rolroer, en flap servokabels.
Boutkopjes zijn verzonken zodat de schuifrib voor de vleugelbevestiging niet belemmerd word.
Aan de binnenzijde was een opvulplaatje nodig van 1mm.
Moet nog wel andere servokabels maken, en die langs de zijkant netjes wegwerken. Die op de foto zijn alleen voor test.
full
Metalen plaatjes voor de vleugel bevestiging lijmen met epoxy.
Misschien nog even zekeren met draad of een stukje glasdoek.
full
Probleem met seriele connectors is dat ze vast moeten zitten aan elkaar.
Anders gaan ze denk ik lostrillen. Plus je hebt altijd speling tussen je vleugel en je romp.
Daarom zit ik erover na te denken om 6S balancer verlengkabels te gebruiken.
Door midden knippen en dan de ene kant los in de romp en de andere kant vast in de vleugel. Heb je 7 kabels die je kan gebruiken voor je servo's.
Hoi Victor,
Deze vleugels zitten als een huis. De vleugelbevestiging is bij dit ontwerp heel ingenieus. Met een schuifrib en stelschroeven worden de vleugels bij elkaar gehouden.
Anders had ik het ook niet gedaan.
Dan is jouw idee handiger als er ook maar iets speling is.
Voor het landings-gestel en de vleugelstrut bevestiging moet de ruimte worden opgevuld met vuren latjes.
2 plastic bouten en een triplex plaatje met balsa opvulblok houden het hele spul straks op zijn plaats.
In plaats van draad tappen in het triplex heb ik 2 metalen moeren ingelijmd.
full
full
Hallo Rob,
Ja inderdaad. Plan was alu, maar ik vond in mijn rommeldoos een metalen clip, hoorde ooit aan een handheld scanner om aan de broekriem te hangen.
Steviger, en het had al deels de juiste vorm met een boorgat op de juiste plaats. Alsof het er voor gemaakt was.
Ben weer een stuk verder, even vergeten fotos te maken.
Voor en achter deel van de romp zit al aan elkaar en beplanking zijkant bijna af.
full
full
full
full
Motorgondel en motor samen gebracht.
Motor komt ''achterstevoren''.
Om de motor te kunnen demonteren heb ik een constructie gemaakt met vuren latjes en 2 schroeven.
full
full
full
full
