Cessna L19 Birddog
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Andre van Delzen, 6 feb 2012.
  1. Andre van Delzen
    Andre van Delzen
    6 jan 2008
    Etten-Leur
    Glassex (zonder ammoniak) wordt wel eens door airbrushers gebruikt die met acrylverf werken, ooit eens gelezen op een forum, dus gewoon een keer geprobeerd. Sommigen gebruiken een drupje zeep, anderen gebruiken ruitenwisservloeistof. Isopropylacohol schijnt de truc te doen.
    Het idee was om druppelvorming te voorkomen dmv de oppervlaktespanning te verlagen. Misschien had ik bij het testen teveel verdund met water, verf trok alle kanten op.
    Acrylverf uit een blik of potje is om met een kwast of roller aan te brengen. Als je de verf met water gaat verdunnen om te kunnen spuiten gaat de verf trekken, druppels vormen op het gespoten oppervlak, zeker als je net iets teveel ineens spuit.
    Ik vond de parfum van de glassex wel irritant worden tijdens het airbrushen.
    De 2e coating, de donkerdere hoogglans, heb ik verdund met water, minder dun. Ging ook prima.
    Voortaan ga ik gewoon met lauw water verdunnen.
    Voordelen van acryl vind ik dat het niet stinkt en snel droogt, ook geen probleem als de werkruimte kouder dan 15 graden is.
    Gereedschap en je handen gewoon even afspoelen onder de kraan en klaar.
  2. Andre van Delzen
    Andre van Delzen
    6 jan 2008
    Etten-Leur
    Nu verder met de details.
    Decals geprint en na het drogen van de inkt een dun laagje blanke lak erover gespoten.
    Antennes voor aan het stabilo geknutseld.
    Alle teksten uitgeknipt. Morgen aanbrengen. Ben benieuwd.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat wordt heel mooi! :)
    De kist komt straks helemaal tot leven. :yes:
    (Vergeet je de piloot niet?)
    jan.
  4. Andre van Delzen
    Andre van Delzen
    6 jan 2008
    Etten-Leur
    Ja Jan, piloot erin, die mag niet missen. Moet wel een veder gewicht pilootje zijn. Zal eens kijken of er wat te vinden is.
    Schaal 1 : 7,5. dus ik denk zo'n 24 cm lengte.
    Zal ook eens shoppen voor korrel 3000 om te polijsten. thx voor de tip.
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  6. Andre van Delzen
    Andre van Delzen
    6 jan 2008
    Etten-Leur
    De plakletters en de decals zitten er op.
    Ook nog wat antennes geplaatst en antislip (schuurpapier) op de steps. Positielichten moet ik nog iets voor verzinnen. De houders zijn al aangebracht, nu de glaasjes nog.
    Bijna af. Nou ja, een schaalmodel is nooit af merk ik, er kan altijd nog meer detail aangebracht worden. Pitotbuis aan de vleugel bijvoorbeeld.
    Eerst maar eens vliegen.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
  7. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    :thumbsup: :thumbsup:
    (ik mis wel nog de anti-glare op de neus)
  8. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    erg mooi geworden, compliment is wel op z'n plaats.
    komen er nog een piloot en waarnemer in?
  9. Andre van Delzen
    Andre van Delzen
    6 jan 2008
    Etten-Leur
    Dankjewel Gerard,
    Ben nu nog op zoek naar een passende piloot of pilote.
    Een barbie paste er niet in, deze was 30cm hoog, zoek een piloot van ongeveer 24cm. Even verder zoeken dus op zolder bij de kinderspullen.
    Max,
    Antiglare was niet aanwezig op het toestel dat ik nagebouwd heb.
    hier een filmpje van deze birddog in NieuwZeeland;
    z27JNlovOGM[/media] full-sized Cessna Bird Dog visits the airfield - YouTube
  10. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    OK, dan is ie vrij uniek daarin. Vrijwel alle Birddogs die ik gevonden heb hadden het wel, inclusief de eveneens in NZ gerestaureerde 0-11250. Je zou het ook verwachten in een verkenningsvliegtuig, waarin de piloot een waarnemer er alles aan gelegen is om niet door de zon verblind te worden.
  11. Andre van Delzen
    Andre van Delzen
    6 jan 2008
    Etten-Leur
    Max, bedoel je deze?
    Die heeft inderdaad anti-glare.
    Maar die heeft weer geen oranje streep op de vleugel.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Hier een foto van de 116903
    [​IMG][/URL][/IMG]
  12. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Oeps, nummertje omgedraaid. Ja die bedoelde ik. Misschien is jouw origineel ook nog niet helemaal klaar? :p
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hoe is het afgelopoen met dit model?
    Ging helemaal de goede kant op!
    jan.
  14. Andre van Delzen
    Andre van Delzen
    6 jan 2008
    Etten-Leur
    Het model vliegt.
    Maar nu zijn alle foto's weg.
    Met dank aan photobucket.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dan moeten er nieuwe foto's gemaakt worden! :)
    Video's? :)
    jan.
