Fotor
Forum veteraan
Deze keer een filmpje van een nadering naar Innsbruck in de Oostenrijkse Alpen.Innsbruck is door ons bedrijf geclassificeerd als categorie C luchthaven, wat betekent dat je extra training moet volgen om erheen te mogen vliegen. Dat wordt door de Oostenrijkse overheid overigens ook geeist. En het is ook echt nodig op Innsbruck. Niet alle vliegers mogen dus naar Innsbruck vliegen. Iedereen de training geven zou te duur worden (simulator tijd is duur!).
Een aantal factoren maakt het tot een uitdagend veld:
Stuur-technisch is Innsbruck niet het meest uitdagende veld (die komt in een volgende post wel een keer voorbij), maar procedureel is het wel een flinke uitdaging. Wat betreft uitzicht is Innsbruck veruit het mooiste veld wat wij aandoen. Zo het dal in zakken met besneeuwde bergen vlak naast je is waanzinnig. Elke keer is het genieten!
Onderstaand een kaartje van de nadering die we vliegen in het filmpje.
- Je vliegt een dal in met serieus hoge bergen er omheen. Je positiebepaling moet hier echt op orde zijn, als je positiebepaling niet klopt of je volgt niet de juiste routes dan hang je gewoon tegen een berg (krijg je hoofdpijn van!).
- Vaak vliegen we een RNAV nadering, dat betekent dat we een aantal GPS punten afvliegen. Stel dat je GPS positie niet meer goed bepaald kan worden (het systeem ziet niet genoeg satellieten of gewoon een system failure) dan moet je een backup plan hebben om met de beperkte bakens die er liggen toch veilig uit het dal te kunnen navigeren tijdens het wegklimmen (de nadering wordt dan uiteraard afgebroken).
- Vaak ligt er een plak lage bewolking in het dal. Zeker boven de stad (net voor de baan) hangt vaak een laagje bewolking rond 500 voet, precies het moment dat wij eigenlijk de baan moeten zien. De hoogte tot waar we de nadering door mogen zetten hangt voor sommige naderingen af van o.a. ons gewicht, dat vraagt wat uitzoekwerk met tabellen.
- Als je richting het westen vertrekt (of een doorstart maakt die kant op) en je krijgt een motorstoring dan kun je niet steil genoeg klimmen om rechtstreeks het dal uit te kunnen vliegen. Het dal aan die kant is eindig. Je moet hier op oude navigatiemiddelen een route oppakken die door een smal dal leidt waar het te krap is om om te keren. Aan het einde van het dal is een wat breder stuk waar omkeren precies gaat. Je moet hier op het juiste punt gaan draaien: te laat en je vliegt tegen een berg, te vroeg en je komt aan het einde van de bocht een berg tegen. De vliegsnelheid tijdens het omdraaien mag niet boven 165 knopen komen omdat anders je bochtstraal te groot is. De route waar ik het over heb is de gestippelde lijn aan de linkerzijde van het onderstaande kaartje.
- Als er föhn wind staat (sterke wind uit het zuiden) dan kan dat hele vervelende turbulentie geven in het dal. Zicht is dan het probleem niet (dal is met föhn wind altijd vrij van bewolking), maar het sturen wordt wel erg lastig.
- Als het erg koud is dan klopt de aanwijzing op onze hoogtemeter niet meer helemaal omdat koude lucht dichter is dan warme lucht. De hoogtemeter wijst dan een hoogte aan die hoger is dan de werkelijke hoogte. De fout neemt toe bij lagere temperaturen en grotere hoogtes. In bergachtig terrein is dat natuurlijk erg vervelend. De hoogtemeter geeft 10.000 voet aan, maar in werkelijkheid vlieg je misschien maar op 9400 voet (zo groot kunnen de verschillen zeker zijn). Je veiligheidsmarge is dan uiteraard veel kleiner of zelf negatief (wat zou kunnen betekenen dat je niet meer over die ene bergtop heen komt maar er tegenaan vliegt). De minimale hoogtes die wij aan moeten houden tijdens de procedures moet bij lage temperaturen worden gecorrigeerd.
- De baan is met ca. 1900 meter landingslengte niet overbemeten. Het veld ligt op een kleine 2000 voet wat hierbij niet helpt (ijlere lucht geeft hogere landingssnelheid). Als er sneeuw ligt op de baan (minder remwerking) dan wordt de beschikbare landingslengte al snel te weinig, zeker als je een volle bak passagiers hebt (hoger gewicht betekent hogere landingssnelheid en minder vertraging tijdens het remmen).
