Corsaro II van Corel zeilend maken
Jan
Lengte waterlijn 64 cm, breedte 15 cm, totaal gewicht incl. kiel 3,250 kg. Zeiloppervlak ca 2250 cm2. 4mm dikke vurenhouten latjes en massief notenhouten spanten. Inspiratie was de Jamaica Sloop. Eens experimenteren met dwarsgetuigde zeilen. De Dhow weegt maar 1,7 kg, en is gemaakt van red cedar en lindehout fineer. Gemaakt om met latijn zeilen uit te proberen.
Bedankt!
Ik ben begonnen met beplanken - heb wel gezorgd dat water in het schip naar het laagste punt kan, de moeilijk bereikbare delen van de binnenkant vast een keer geïmpregneerd, en wat zaagsneden hier en daar gemaakt zodat later een groot deel van de spanten en Kiel”balk” eruit kunnen door het gat onder het dekhuis.
Denk dat ik de mastvoeten nog verstevig voor de beplanking “dicht” is. En ga zeker experimenteren met tuigage op 1:1 tekening of testopstelling.
Roerservo parallel aan de roerkoning gaat helaas niet - de roerkoning komt in de kuip uit. Zal het roer ook 30 procent vergroten of zo.
bedankt voor de suggesties!
Hallo Freek,
Ik zie dat je (nog) geen kielkast voor een externe vinkiel met bulb hebt gemaakt, nu is dat nog eenvoudig te realiseren, als de romp eenmaal dicht is wordt dat lastiger.
Als je geen losse kiel wilt, zou ik twee versies maken die straks aan de romp worden gebout; ééntje op schaal (voor op de kast, kan gewoon van hout, want daar zeil je niet mee) en eentje die minstens een keer zo diep steekt, met de ballast zo ver mogelijk onderin, dat ziet er op het droge wat vreemd uit, maar dan heb je in ieder geval zoveel mogelijk oprichtend vermogen.
Als het mijn boot was, kreeg 'ie een externe vin met bulb, zette ik de romp na het beplanken in de glasweefsel en epoxy en brak ik, op een paar na (bij de mast), alle spanten en kiel delen er weer uit... Lightness!
Groeten, Jan.
Hoi Freek,
Regelmatig valt het mij op dat modelbouwers het planken in hun gedrevenheid beginnen bij het dek en de ene gang na de andere simpel aanschuiven zonder die gangen naar het eind enigszins te verjongen.
Als je dat verjongen nalaat kan je straks na zeg 6,7,8 gangen voor de situatie komen te staan dat er zoveel dubbele buiging en torsie in die gangetjes komt dat het onmogelijk wordt ze goed op de spanten te lijmen.
Je kan dan niet meer verder.Gemakshalve gaat men dan op dezelfde voet verder vanuit de kiel totdat men ook weer vastloopt.
Gevolg : in het kim gedeelte van de spanten blijft een opening/spleet over die alleen met gerommel (en later met plamuur) dicht is te maken.
Soms is het handiger om de eerste gang in de kim, het ronde gedeelte van het grootspant (het spant halverwege) , aan te brengen en dan wat te schuiven, en voorlopig vast te zetten.
Je kan dan taxeren hoeveel de gangetjes naar het dek en kiel verjongd moeten worden om daarbij het risico van die excessieve dubbele buiging te minimaliseren.
Een voorbeeld staat in dit draadje waar ik een bootje met vrijwel dezelfde rompvorm beplank.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-klassieke-s-spant-hulp-gevraagd.269158/
Andere voorbeelden vind je in de bouwverslagen van Hay.
T'ís maar een tip, ik wil geenszins de wizzkid uithangen..
Ard
Bedankt Ard en Jan,
Hier een update van het beplanken - the handleiding van het bouwpakket vroeg de planken naar beide einden van 6 naar 4 mm te versmallen. Dat heb ik gedaan voor de eerste 10 lagen. Daarna voor wat minder en achter soms wat meer versmald. Ben nu rond de overgang van roer naar Kiel met name bij het roer bezig. Gaat verder goed. Ik ben van plan de eerste beplanking te schuren, met epoxy en keperdoek te impregneren, dan zie ik wel of ik de tweede beplanking met heel dun hout weglaat.
de boot heeft een Kiel die aan de romp gelijmd wordt (en waarvan de bedoeling is dat de tweede beplanking eroverheen gaat). Onder die Kiel kan ik denk ik makkelijk een vin met loodbulb monteren wanneer gevaren wordt.
  • Like
Reactions: Ard
Na het beplanken heb ik eerst de boot van binnen vogeel mogelijk leeg gemaakt, de spanten en centrale kielplaat weggezaagd om ruimte te maken binnenin.
van onder naar boven de roerservo, die kan redelijk eenvoudig op het roer aangesloten worden. Dan een servo die armen van 6cm kan hebben, voor het grrotzeil en de bezaan samen. Dat moet waarschijnlijk een forse servo worden, en heeft dan een korte schootlengte. Maar is wel een eenvoudige constructie. Dan een derde servo voor de beide fokken, die zit diep in het schip op het breedste punt (15 cm). Voor die servo heb ik een proefopstelling gemaakt om de kluiver te bedienen
Voorlopige conclusie is dat het wel werkt, kluiver wordt voor de stag van links naar rechts getrokken, maar de bak-schoot staat te strak, door gebrek aan lengte die ik bereik met de katrollen. De armen zijn Max lengte en de kluiver zelf is al aan de kleine kant. Vanuit de ruimte in het schip bezien gaat het wel. Zien jullie nog mogelijkheden de schoten wat meer ruimte te geven?
Ik heb geprobeerd zo’n kluiver constructie met een servo winch te tekenen maar daar kwam ik niet uit. Als iemand een schets kan maken graag!
Hallo Freek,
Doug Lord gebruikt dit; een dubbele trommel voor een grote spinaker, en een asymetrische servo arm. als de overlap (en dus de noodzaak om veel lijn te verplaatsen) kleiner is, zoals bij een kluiver:
https://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/9/9/5/5/8/a7451539-158-spindiagram1.jpg
Eenvoudiger is dit systeem:
En hoe het vaart:
Beide oplossingen zijn toegepast op een aanzienlijk groter model (A-klasse), maar daar is wel een mouw aan te passen.
Ik ben zelf bezig met een variant op de laatste, waarbij de rondlopende lijn een blok aan beide zijden heen en weer beweegt (i.p.v. de genua schoot rechtstreeks aan de rondlopende lijn).
Op die manier verdubbel je de lengte schoot die ingehaald / uitgevierd kan worden.
Groeten, Jan.
  • Like
Reactions: Ard
Hallo! Bedankt voor de hulp!
hier de status van de romp, eerste beplanking is geschuurd, en de kiel erop gemonteerd. Ook de spiegel is gelijmd. Eerst denk ik de aansluitingen kiel - romp bij te schuren, dan eerste laag epoxy in het hout, dan met epoxyplamuur bijwerken en dan volgende laag met glasweefsel.
heb ook een proefopstelling gemaakt om de kluiver te bedienen en voor de fokkestag langs te trekken op basis van het filmpje van Jan. Lijkt redelijk te lopen met twee schoten op een rondlopende winchlijn boven dek. Lier kan dan onderdeks maar de rondlopende lijn bovendeks. Die lijn loopt zo’n 50 cm bij door de wind gaan.
Zou een 12 kg.cm lier met 4-5 omwentelingen daarvoor genoeg zijn? Conrad heeft https://www.conrad.nl/p/modelcraft-...andrijving-kunststof-stekkersysteem-jr-209150. Voor alle andere zeilen (fok, grootzeil, bezaan), kan ik dan nog een lier plaatsen met een veel kortere “schoot inname”. Een enkele lier zou met zulke verschillende schootlengtes niet gaan denk ik? Of kan je ook twee liertrommels met verschillende diameter op dezelfde lier zetten?
freek
Hallo Freek,
Een dubbele trommel staat in de PDF van Doug Lord, het kan dus wel, maar is wel een rekenklusje om te zorgen dat alle zeilen bij ingehaalde schoten in een zeilbare positie staan en ook bij het voor de wind varen.
Nadeel van alles op één winch, is dat de trommel de volledige schoot voor de overlappende fok moet verplaatsen, terwijl de ander zeilen eigenlijk niet gevierd hoeven te worden.
Voor het realistische zeilbeeld (en het gemak van de bediening) zou ik de overlappende zeilen en de bezaan/grootzeil gescheiden aansturen
Groeten, Jan.
Op vacante adres gewerkt aan het dek - de centrale plank gemonteerd, de Kuip gemaakt met een uitgelijnd gat voor de roerkoning, en al even bezig met beplanken van het dek - blanke 4x4 mm latjes met zwart karton ertussen. Dek moet daarna nog goed glad geschuurd worden maar ook de romp heeft nog een laag plamuur nodig.
Dek is klaar en met epoxy geïmpregneerd. Best moeilijk met die zwarte naden tussen de planken. Vandaag heb ik het roer in vorm gebracht, propellor en roerkoning voorzien van M2 imbusjes en met twee konische tandraderen de overbrenging naar de roerservo gemaakt (zal met een Bowden kabel gaan). Leuk werk!
Ik ben begonnen aan het “servo binnenwerk”, met de 3D printer een rek voor de hoofdservo gemaakt. Die zal via de grote centrale arm de grootschoot bedienen, en drie arm drukt dan de kleine semafoor armen naar links en rechts voor de fok (zoals gesuggereerd in de Lord link hierboven).
Daarvoor zit de motor, en daarvoor moeten de roerservo en de zeilwinden voor de kluiver.
De schootlengtes die door de servo armen gecreeerd worden zijn wel lang genoeg (en ik kan die nog verdubbelen). Plaatsgebrek is er maar als duikbootbouwer kan ik dat wel oplossen denk ik.
Mijn denkprobleem/denkfout zit in het zeilen. Bij voor de wind tot aan de wind kunnen de fok en grootzeil op 1 servo, maar bij door de wind gaan moet de fok los (door de semafoor arm gaat dat), maar het grootzeil toch niet? En bij de semafoorarm gaat dan het grootzeil ook los.
dus moet dan eigenlijk het grootzeil op servoarm, de fok op de semafoor op een tweede servo, en de lier voor de kluiver op een derde servo (en dan nog een kleintje voor het roer)?
of kom ik wel door de wind met fok los en grootzeil los? Dank voor advies….
Freek
Of kom ik wel door de wind met fok los en grootzeil los? Dank voor advies….
Hallo Freek,
Bij het hoog aan de wind overstag gaan, is het het mooist als het grootzeil gewoon blijft waar het is (eventueel de schoot iets vieren om oploeven te voorkomen, wat snelheid kost, die je nodig hebt om door de wind te komen) en de fok van boord wisselt (evenals de kluiver).
Als dat onmogelijk is door de manier waarop je de schootvoering realiseert, is het verstandig, om vóór het overstag gaan iets af te vallen, waardoor je meer snelheid krijgt om overstag te kunnen gaan.
Met een langkieler heb je sowieso snelheid nodig, anders blijf je met de kop in de wind hangen, of mislukt de overstag manoeuvre helemaal.
Als je ruimte hebt, geen probleem, dan kun je altijd nog halzen.
Zit je vlak voor de wal, dan is het een kwestie van je boot goed kennen en weten waar je nog mee weg komt; óf ruimschoots halzen, of tijd hebben om af te vallen, snelheid maken en de zeilen losgooien om overstag te gaan.
Het klinkt ingewikkelder dan het in de praktijk is; je komt er vanzelf achter wat werkt en wat niet...
Het afstellen van de tuigage is de grootste klus om een goed zeilende boot te krijgen, die doet wat jij wilt.
Groeten, Jan.
Hallo Freek,
Het heeft de voorkeur de fok/kluiver/genua onafhankelijk van het gootzeil te bedienen als je overstag wilt kunnen. Schepen met een lange kiel hebben over het algemeen een lange boegspriet en zetten bij overstag de fok bak. Zie Doug Lord videootje. Succes met de bouw.
Bedankt Jan en Phielp!
Het is me duidelijk dat fok en kluiver samen bediend moeten worden en los moeten kunnen bij overstag, terwijl grootzeil en bezaan dan ook samen bediend worden en strak blijven.
dus heb ik nu de semafoorarm voor de fok op één servo gezet, die samen met een zeilwinch voor de kluiver voor net onder de kajuit zit. Vlak daarachter zit een servo met asymetrische arm voor grootzeil en bezaan. Die zit achter net onder de kajuit, samen met een kleine roerservo. Beide eenheden van twee servos kunnen makkelijk de boot uit (nu de servowinch nog geen kabel heeft…), en de schoten worden door een afdek plaatje gescheiden.
eerste foto laat de grootzeil/bezaan servo (en roerservo) zien achterin. De arm zal normaal naar links staan en de schoot voering is dubbel om genoeg lengte te krijgen. Wrijving aan de “katrollen” is wel een zorg, hoop dat de wind de schoot goed uittrekt. De roerservo is wat klein (1,2kgcm) maar dat wordt proberen.
de volgende foto laat de semafoor servo zien in naar links uitstaande stand (aan de wind) op een proefopstelling. Hier is wrijving echt wel een probleem - de fok trekt de schoten nauwelijks uit de semafoorservo wanneer die weer naar centrale positie komt, daardoor zien voor de wind fok stand er niet uit. Beetje getest met een ventilator en de servoarmen met 6 mm messing katrolwieltjes erin een paar keer verbeterd. Maar met die dubbele schoot voering lijkt de wrijving me een probleem. Ideeen om dat te verbeteren zijn heel welkom!!
De derde foto laat de proefopstelling zien bovendeks, een 0,5mm staaldraad loopt langs 5 wieltjes rond, om de kluiver te bedienen en voor de fok langs overstag te trekken. In de twee alu buisjes zitten nog twee wieltjes die de staalkabel onderdeks brengen naar de winch (en twee keer 90 graden hoek overbruggen). Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik die draad aan de servodrum bevestig, wikkel en op spanning breng. En dan moet er ergens een veertje in om eea op spanning te houden. Is zo’n dunne staalkabel (bij modelbouw winkel gekocht voor zeilboten) het beste of kan een gevlochten schoot kabel ook? Hoe monteer je die drum met op gewikkelde schoten?
bedankt voor de hulp zover - heb nog nooit een zeilboot gebouwd maar met wat hulp en geduld denk ik dat er wel kom!
groeten Freek
Hallo Freek
Er zijn al heel wat listige constructies bedacht voor de bediening van zeilen , Genua’s, kluivers, spinnakers etc. Soms werken ze, soms niet. Mijn ervaring is dat pas langzamerhand de meer simpele oplossingen naar boven komen drijven. Mijn lijntjes zijn van Dyneema 0.3 en 0.2 mm. Grootschoot met een trommel, soms met elastiekje, zonder werkt vaak ook goed. Fok en Genua, kluiver, in een loop. Daar moet altijd een veer of elastiek in om het systeem op spanning te houden. Ik heb ook eens een constructie met extra servo gemaakt, (die je semafoor noemt). Later heb ik die vervangen door een loop, de uitslag van de kluiver voor de wind is dan wat beperkt, maar kluivers zijn om overstag te gaan en hebben voor de wind weinig nut. Dekdoorvoer een gebogen koperen buisje in de richting van de loop. (Of 3d geprint katrolletje waar de loop onderlangs loopt.) Bij een loop verdient het de voorkeur de schoot niet op de trommel te rollen, maar de loop lang genoeg te maken. De meeste modelbouwers zetten de dekdoorvoer midden op de boot om wateroverlast te voorkomen.
Succes
de beide fokken doen het nu wel aardig. Getest met een ventilator en een draaiend krukje. Nu naar het grootzeil!
prettige feestdagen! Freek
Hallo allemaal in het nieuwe jaar!
schilderen van de romp is gaande - wit voor bovenwaterschip, rood (ral 3016 met wat extra zwart erin) voor het onderwaterschip en een zwarte waterlijn. Moet nog wel eea bijgewerkt worden en een gouden bies gemaakt.
dekhuis is geverfd/gevernist, en als het schilderwerk aan de romp klaar is kan ik bovendeks beginnen met masten, zalingen, doorvoeren en dergelijke. Op de achtergrond de proefopstelling - nu met grootzeil - die werkt goed. Servos en lier trekken samen (met windventilator) zont 1.5A max - en meestal minder dan 0.5A op 6V. Er is ook plaats voor motortje aan boord.
zeilen maken en bevestigen aan masten en giek wordt ook nog een uitdaging, en ik hoop dat de schoten niet bovendeks haken aan Dekhuijzen en dergelijke die het schip heeft.
Roer aansturing is nu gemaakt, de onder een 45 graden staande roerkoning wordt met twee komische tandwielen overgebracht naar een heen en weer beweging van een stukje bowden kabel. Dat loopt over de bodem van de Kuip naar de servo. Werkt prima (droog). De tandwielen zitten onder het bankje, wat ook de as van de tandwielen op z’n plaats houdt.
De modules met zeil servos en de lier staan klaar, maar eerst wilde ik het elektrische schema eens tekenen. Batterij met losse 3A BEC en 40mhz ontvanger (ik heb nu eenmaal een goede 40mhz zender ….) batterij kan nog van alles worden maar ik begin met 5xeneloop. Een hele kleine en goedkope ESC van Amazon.nl (en eentje werkt niet en gaat weer terug, maar de ander is OK). Motor 3-12V van een oude boeg schroef. En dan een schakelaar zodat ik de boot uit kan schakelen en de eneloops in de boot laden.
Motorisering
