CR 10S PRO
Discussie in '3D Printen' gestart door mig 3, 4 jan 2019.
  1. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Yup,
    Zoals de V2.
    Ik bedoel de CREALITY CR10 S PRO V2! (donderdag 26 augusto thuisbezorgd)
    Inmiddels zijn mijn 2 “normale” CR10 Pro’s verouderd.
    Heeft iemand al zijn oude CR 10 pro inmiddels ge-upgrade naar de V2 versie?
    Groet:Robin
    Laatst bewerkt: 27 aug 2021
  2. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    zijn er nog grote veranderingen ten opzichte van de v1?
    Ik print nog altijd met mijn v1, en hij doet het nog altijd prima!
  3. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Het moederbord Ruben!
    Het zou mooi zijn,dat deze echt sterker is…..Na 3 keer problemen met deze 2 stuks V1 printers ben ik er klaar mee.Tijd voor aanpassingen.
    De andere calibratie sensor is leuk meegenomen.
    Net zoals de iets stillere opreratie en display/scherm/lay out van deze versie.
    Fijn voor jou dat de V1 na behoren werkt!
    Ik wens je nog veel print-plezier toe!
    Groet:Robin
  4. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    Ze bevallen dus niet? als er aanpassingen nodig zijn?
    Ik heb op mijn V1 ook wel wat aanpassingen, maar die heb ik redelijk in het begin gedaan en daarna eigenlijk niet meer naar om gekeken.
    Ik heb waarschijnlijk wel binnenkort een nieuwe belt voor mijn X(?) as nodig.
  5. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Inmiddels heb ik de CR 10 gedemonteerd.
    En de onderdelen op de basis van een Ender 3 pro vastgeschroefd.
    Hiermee heeft de Ender 3 pro nu een Z hoogte van de CR10S Pro.(400mm Z hoogte)
    Uiteindelijk wil ik deze extenderen naar 1000mm Z hoogte voor Parkflyer rompjes die als een gemiddeld persoon s’morgens opstaat.
    Zijn koffiezetapparaat aanzet,daarnaast ook de knop van zijn/haar 1 meter hoge 3D printer aanzet.
    Als deze persoon s’avonds thuiskomt….tadaaa,hopla,binnen 1 werkdag een volledig uitgeprint vliegtuig rompje!
    Nu heb ik gisteren geprobeerd een printstuk op de verhoogde Ender 3 Pro uit te printen in de hoop dat S3D deze boven de maximale 250 mm zou uitprinten.
    (het bleef wel doorgaan met het uitprinten van de x en y as)
    Helaas,het witte proefprinstuk bleef steken op de oude 250 mm van de Ender 3 pro.
    3D91E2BF-0C66-4989-B1D0-78F5F067A2AF.jpeg 57DC00A8-7882-4518-94BF-BE355BAE2512.jpeg 79FF3C11-BD5E-404A-A189-8671ED0D1393.jpeg
    Nu moet ik dus de firmware,G-code van Simplify 3D EN de firmware van de “oude” Ender 3Pro aanpassen?
    Wie weet hoe ik dit moet doen?
    Gewoon aan de slag met S3D script’s?
    Kan iemand mij uitleggen welke stappen hierbij moeten worden ondernomen om naar 1000mm Z hoogte te gaan?
    Moet ik gewoon naar de sectie ‘Ending Scripts’(zie foto)gaan en daar de G-code firmware aanpassen naar 1000mm Z hoogte met één of andere G-code?
    https://reprap.org/wiki/G-code
    Groet:Robin
    Laatst bewerkt: 19 mei 2022
  6. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    M211 S0
    Volgens dit korte filmpje hoeft men niet al te veel te klooien met de G-code/firmware…?
    4minuten en 58seconden:)
    Hij geeft dus aan dat zowel Cura als Simplify3D deze zal accepteren voor de Ender 3.
    Als dit waar blijkt te zijn?
    Zal mooi zijn!
    Nog even het commentaar van een tevreden gebruiker(Robert Smith)
    Linkje naar de 1 meter hoge 2040 Aluminium Z profielen:https://nl.aliexpress.com/item/4001002994196.html
    Groet:Robin
  7. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    ENDER 3 PROZILLA………:rolleyes:
    Gelukt!
    Mooi zo!Door alleen het invoeren van 1 kleine code:M211 S0 hoeft men niet de ellenlange Marlin coderingstheoriën uit te vogelen.
    De Ender 3 Pro is hiermee binnen 30 seconden doorgegroeid/verlengd naar de CR10 S Pro hoogtes.
    F250BCB3-6A05-4137-A4B8-F4402CA0EB9B.jpeg D80B845D-B466-4C61-9045-AED390D32947.jpeg
    Groet:Robin
  8. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Foutje!
    In post 66 had ik een linkje geplaatst van een aluminium T slot.
    Voor het verlengen naar een Prozilla heb ik een 2040 V slot nodig.
    Groet:Robin
  9. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Nou,(eindelijk)
    Vandaag een berichtje gekregen dat de 3 bestelde alu profielen eindelijk in Nederland zijn aangekomen.
    3 stuks,omdat ik bang was dat er 1 teveel beschadigd zou worden tijden het transport.
    Nu nog even afwachten hoe snel deze langs de Nederlandse douane gaan.
    Hopelijk binnen 2 weken.(vakantie en zooo)
    Dan kan ik rond september beginnen met het tappen van de gaten voor deze Prozilla profielen.
    Hopelijk zal de 1 meter draadstang,besteld bij 123D die recht omhoog staat niet al te flexibel zijn zodat de Z stappen netjes blijven.
    Het alternatief is een dikkere uitvoering van een draadstang.
    Maar meer gewicht.Waarbij dan waarschijnlijk ook weer een grotere/zwaardere Z motor geplaatst dient te worden met alle gevolgen van dien.
    Groet:Robin
  10. Glennvb
    Glennvb
    23 okt 2022
    leuven
    Hoi, ik heb ook een cr10 pro v2.
    Het hoger maken van je Z, heeft het een nuttige bijdrage geleverd ? Ik bedoel, hoe vaak print je iets in die groot orde ?
    Misschien dat ik het ook wil doen, maar ik wil men toestel niet verknallen.
  11. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Sorry Glenn,ik heb je vraag totaal gemist…..
    Omdat ik mij rond deze tijd op eenvoudige,tweevoudig,dikwandige modellen richt ben ik totaal niet bang voor het verknallen van de 3D geprinte grotere vliegtuig onderdelen.
    8FBF52DD-4EF0-43AE-9DA7-57E66D23C8F1.jpeg En ben op dit moment bezig met een derde LW PLA neus van de Mirage III op de Ender3 Prozilla.
    Dit keer met een 0,4 nozzle.
    2X 0,8 mm wanddikte.
    En maar 33% extrusie.
    De bestelling van de 1 meter grote aluminium profielen waren mislukt.
    Ik heb nooit een postbode aan mijn deur gehad.
    En de profielen waren terug gestuurd zonder dat ik hierover enig bericht heb mogen ontvangen.
    Waarschijnlijk heeft de Nederlandse douane hierin een aandeel gehad.
    Wel heb ik mijn geld terug gekregen!
    Ik doe eind dit nieuwe jaar,rond december wel een nieuwe poging om er toch voor te zorgen dat de Ender 3 Pro naar 1 meter hoogte gebracht word.
    Groet:Robin
