De 7 Provinciën
Begonnen met roosters maken. Heb hiervoor de abachi roosters besteld.
Worden hele mooie roosters, maar de onderdeeltjes zijn vrij fragiel wat het samenstellen en waar nodig bijschuren een precies karwei maakt.
Resultaat van een avondje puzzelen: 1 plaat opgebruikt > 2 roosters gereed, 1 gesneuveld.
Moet nog wel van de onderliggende balken een randje wegpeuteren zodat de roosters gelijk met het dek komen te liggen :hammer:
Ik twijfel of ik misschien de noten 2x2 balkjes los moet halen en opnieuw zal plaatsen met een heel rooster als mal. Zoals jullie nu kunnen zien heb ik deze 2 roosters pas geschuurs adhv de sponning zodat ze netter pasten.
Dit is inderdaad een lastig karweitje om te maken omdat het behoorlijke fragiele latjes zijn. Als het eenmaal in elkaar zit wordt het behoorlijk sterk. Hoe dan ook, je roosters moeten eigenlijk omgedraaid liggen zodat de kortste latten van het rooster met de dekplanken mee dienen te lopen.
    284,9 KB · Weergaven: 152
Tja, ik heb dezelfde keuze gemaakt nadaat de eerste versie hetzelfde verloop had.
Heel duidelijk is de BB niet in het maken van roosters.
wat zou de onderbouwing zijn van de 'overdwarse' versie?
En de 'logica' van mijn bouwen zei bouwen in de lengte richting wat, als geplaatst in het model, tegen de draad van de dekbeplanking is
Eerlijk gezegd vind ik het mooier zo :-)
wat ik gebruik om de roosters te maken is dit tooltje
De onderbouwing is waarschijnlijk dat de korte latten lagen in de zwaardere onderbalken van het rooster zelf. Die dus haaks op de dekbeplanking lagen en de grootste overspanning voor hun rekening namen. Zij lagen in dezelfde richting als de dekbalken. De dwarse latten waren minder van houtzwaarte en werden alleen ingelaten.
Waarom ik dit noemde is bijvoorbeeld dat een andere toekomstige bouwer het voorbeeld zou nemen en dus ook verkeerd zou gaan maken. En tja wat is mooier:)
Bedankt heren. Het staat er inderdaad mooi bij zo :p
Vooral omdat de sponning nu pas is gemaakt aan de roosters ipv andersom.
Eeeeennnnn..... "die tijd van het jaar" is weer aangebroken. De boom staat weer, dus de vloot kan niet achterblijven...
De Pearl heeft er geen want ik had geen zin om het glaspaneel eruit te tillen.....:hammer:
Dankjewel Hans!
De Bismarck is het 1e modelschip die ik 10+ jaar geleden helemaal alleen gebouwd heb (heb jaren daarvoor de USS Constitution van Revell met mn vader gebouwd) en de USS Yorktown is het laatste "moderne" schip dat ik gebouwd heb.
Hierna ben ik overgegaan op zeilschepen met als eerste de Black Pearl van Revell. Hierna volgden de Batavia eveneens van Revell en daarna de HMS Victory van Heller (ben tijdens de bouw nog met mn vriendin een weekend naar Portsmouth afgereisd om bij het origineel te kijken).
Hierna was het tijd voor een nieuwe uitdaging en ben ik begonnen met mn eerste houten zeilschip: De Zeven Provinciën van Kolderstok :)
Het voorste deel van dek C komt 2mm hoger te liggen. Zo zal hij nagenoeg gelijk lopen met de bovenste lat van de huid. De fortuining zal hierdoor iets hoger worden, maar zal zo hopelijk niet ik een raar smal puntje eindigen.
Verder verwacht ik hiermee geen problemem voor later te creëren. Of zie ik iets over het hoofd?
Ja, dat had ik in de eerste instantie ook. Alleen ben ik bang dat mn fortuining dan in een wat scherpe punt zal gaan lopen ivm de oplopende huid tussen spanten 1 en 2. Vandaar de ophoging.
(En nee, ik ga niks van mn huid slopen om m vlakker te laten lopen ;) )
Kun je dan de eerste plankjes van je fortuining niet een ietsepietsie verjongen om die twee millimeter in de eerste 5 of 6 plankjes kwijt te raken??:rolleyes:
Weet nog niet 100% zeker wat ik met het ophogen van het dek doe, dus in de tussentijd begonnen met de fortuining.
Ik vind het nog vrij uitdagend. Vooral wanneer de basisspanten de fortuining niet meer ondersteunen, maar ik kom er wel uit :).
Denk dat ik aan 12 á 13 latten genoeg heb.
Verder de kampanjevlag gemaakt. Hij is misschien wat fors, maar ik ben wel tevreden met het resultaat :)
