De Berg is van Jan!
Status
Ik ben deel van het "publiek".
Maar mijn voorraad bevindt zich daar waar het ijs- en ijskoud is.
En daar bouw ik geen stellingen, daar ligt de voorraad braaf in de, door mijn liefje aangewezen, lade.
En een noodvoorraad aanleggen is niet nodig. Dat getuigt van slecht inzicht in je productflow.
Daarvoor moet je bij Puf zijn.
Dit:
zag ik recentelijk op zijn FB. Met als begeleidende tekst:
"Houston, we have a problem..."
Dit:Bekijk bijlage 272888
Leutert Robert een hele pagina over de privacy policy van MBF vol, ga jij een beetje Puf in zijn grootste geestelijke nood op het forum pleuren....
Jezus, dat zijn toch geen tips. Dat zijn inkoppertjes! Tips van het niveau "Stop je vingers niet in het stopcontact" (wandcontactdoos is overigens de juiste benaming) of "Een potje zwemmen met krokodillen is niet verstandig". Als dat het niveau is dan kunnen jullie wel een ervaren iemand aan de Q gebruiken.
Ze zeggen wel eens dat domme vragen niet bestaan maar er zijn altijd mensen die deze theorie proberen te ontkrachten.
....Als dat het niveau is dan kunnen jullie wel een ervaren iemand aan de Q gebruiken.
Als jij jezelf wilt promoten als zijnde die "ervaren iemand"... Geef me dan een seintje als je de BBQ aansteekt.
Dan weet ik dat ik nog een week de tijd heb om richting Zaandam te komen.
Met jouw "low & slow", mag Jan wel uitkijken dat Zaandam de titel van Maasland "Slowcity" overneemt...
Vanuit waar jij woont duurt het altijd een week voor je ergens bent. En roep dan niet iets als "maar ik ben met de auto" want zo'n langzame auto heb ik ook ooit gehad. Als je haast heb ga je gewoon niet BBQ'en, dan ga je lekker naar de chinees of de snackbar. BBQ'en doe je bij voorkeur rustig met een koud biertje in de hand.
En Slowcity gaat meer over de mensen die daar wonen dan over het plaatsje.
Eeeeeuh Burpmans, je bent nog wat vergeten te vermelden.
Tja, en om die niet te onderdrukken afgunst van enkele MBF-Bergbewoners aan te wakkeren is hier een stukje tekst, dat over Midden-Delfland gaat, de Cittaslow hoofdstad van Nederland:
Midden-Delfland
Het beschermde landschap in de metropoolregio Rotterdam Den Haag en de meest duurzame gemeente van Nederland. Een plek waar de koe gewoon in de wei staat en groenten rechtstreeks uit de kassen of van het land komen. En waar u melk, kaas, yoghurt en honing bij de boer om de hoek haalt.
Ervaar de natuur en de bijzondere geschiedenis van onze Cittaslow. Skaten, fietsen, kanoën en varen… Alles is mogelijk in een groene oase van rust. Bezoek restaurants met streekgerechten op het menu, proef onze Stoere Boeren Boterham, haal een boerenijsje, snuif cultuur en logeer in één van de bed & breakfasts.
En voor diegenen, die er nu alles van willen weten: http://www.cittaslow-nederland.nl/over-cittaslow/
Wie zegt dat ik wat vergeten ben te vermelden?
Jan. Dat zie je toch! Nou ja, hij zegt het niet, hij heeft het gepost. En dat is op een forum ongeveer gelijkwaardig.
Het staat in ieder geval in post 13150.
Misschien wilde ik dat helemaal niet vermelden.
Come now... Make that the cat wise. Je wilde het wel, maar bent het gewoon vergeten.
Aannames zijn de moeder van alle opneukers
Oh? en wie is de vader? It takes two to tango, you know...
Burpmans, die 'wie' lijkt mij nogal duidelijk, m'n forumnaam staat boven de quote. Is je dat nog nooit opgevallen? Best wel handig, zo zie je meteen wie iets heeft geschreven.
Het is natuurlijk wel uiterst teleurstellend als je je eerst komt aanmelden omdat je het blijkbaar beter weet dan de wereldkampioen met z'n 5 tips en het dan vervolgens laat afweten. Dat lijkt mij ook nogal onwaardig voor een opperpitmaster.
Dus is dat niet hetzelfde. Ik vroeg wie dat heeft gezegd en niet wie dat heeft geschreven. En het is ongeveer gelijkwaardig, dan zou het niet ongeveer zijn he....
Wederom een aanname
Vraag dat maar aan pufmans, uit betrouwbare bronnen vernomen dat hij goed in de tango is, vooral na een kopje thee
Zie mijn eerste quote
Of ik het beter weet dan die knakker in dat filmpje weet ik niet maar ik weet wel dat zijn tips van het nivo "lik mijn vessie" zijn.
...En het is ongeveer gelijkwaardig, dan zou het niet ongeveer zijn he....
Dit is duidelijk een geval van Hezikiaanse draaikonterij.
Ik moet zeggen: je hebt in de loop der tijd aardig wat van 'm opgestoken.
Chapeau.
Burp zei:
]Vraag dat maar aan pufmans, uit betrouwbare bronnen vernomen dat hij goed in de tango is, vooral na een kopje thee
Trek je "bronnen" maar eens na.
Die hebben de tango verward met de slingerschijt.
Als je de meest geigende locaties van beide activiteiten verwisseld, ga je geen vrienden maken.
Thee of geen thee.
Burp zei:
Je doet het in ieder geval voorkomen dat je het beter weet.
Gelukkig weten wij beter.
Los daarvan staat niemand te wachten om jouw "vessie" (whatever that me be) te mogen likken of liken.
Als het van jou is, zit het ongetwijfeld vol met olie van je compensatie-machinerie.
Dank, maar het stuk over Hezikiaans bevalt me minder
Dat is wat jij eruit haalt. Zijn tips zijn waardeloos dat is wat ik heb geschreven (let op, niet gezegd, dat is niet ongeveer gelijkwaardig)
Wie is wij? Spreek je tegenwoordig in koninklijk meervoud?
Mijn machinerie zit inderdaad vol met olie, ruim 7 liter. Dat is waar het hoort te zitten. Geen druppel aan de buitenkant want daar hoort het niet. Het kan dus ook niet op mijn vessie komen.
Tja... De waarheid is soms hard.
Burp zei:
Ik haal nergens wat uit. Hooguit ergens af. De BBQ bijvoorbeeld.
burp zei:
Nee, het moet zijn: "Wie zijn wij?" Sjongejonge....
Burp zei:
Nou, waarom vraag je dan aan omstanders om je vessie te likken/liken? Wat zit er dan voor andere troep op?
Nee, laat ook maar. Ik wil het niet weten.
Status
