de bouw van een foxtrot
Hoi Raf,
Nee, ik dacht ik neem ff wat RnR van al die vaardagen. Het weer zit trouwens ook niet mee. En Genk is best wel een eind bollen.
Ik kan je dit eventueel opsturen als je wil? Maar het is nog niet 100%. Ik ga aparte instellingen moeten maken voor klein werk, want met deze is de basis van het stuk vervormd en de spaken binnenin lopen ook niet 100% symmetrisch.
Ik dacht tegen 16/6 je een definitief stuk mee te brengen?
grtz
Bart
hallo bart
doe maar rustig aan we hebben de tijd
de fox gaat niet lopen en zeker nog niet varen
ik ga vandaag wat verder werken aan de toren zodat die tenminste afgewerkt geraakt
de BB en SB verlichting armaturen proberen te maken
alleen ik kan geen malletjes meer maken de siliconen is op en de winkel is maar eerst open op dinsdag
en je weet dsat ik van alles malletjes maak als ik eenmaal een goed stukje heb gemaakt
gr raf
hallo
vandaag de verlichting op de fox gezet
de stukjes passen mooi en de ledjes steken niet als gek naar buiten
binnen in was er net ruimte genoeg om de kabels door te laten
als alles is uitgehard dan een paar foto's nemen
nu aan de draden friemelen doet meer slecht dan goed
het licht vooraan op de toren en achteraan moet nog gemaakt worden
maar ze hadden geen witte ledjes meer
deze zouden morgen vroeg binnen komen dus morgen middag terug opzoek naar ledjes en hopen dat ze der hebben
gr raf
hallo
de witte ledjes zijn nog niet binnen grrrrrrr
maar hier de beloofde foto's
hier een van de twee spanbanden
de volgende doe ik vandaag als de inlaat gelukt is
eerst silicone halen om malletjes te maken want de pot is laag
gr raf
hallo
een van de twee water inlaten van de fox
zo komt er dus nog eentje aan de andere kant te zitten
dan komt er langs elke kant nog zo iets te zitten maar dan iets dikker en met meer gaten er in
kan een uitlaat zijn maar ???? ik heb geen idee wat het anders zou kunnen zijn
maar ja met die russen weet je nooit
gr raf
hallo
het is een rooster dat geëtst is en er ingeplakt
daarna alles recht afgeplakt en bijgeplamuurt
daar na het bekende schuren en de kleine foutjes weg plamuren
dit was nog een makkelijk
het gene dat er nu nog gemaakt moet worden is iets minder makkelijk
maar daar moet ik eerst een stukje eik of beuk voor vinden van 3 cm dik
daar het draai deel 2.9 cm dik wordt
zo moet er ook weer eentje komen aan elke kant
het probleem is ook hier met rooster er weer mooi in krijgen
en dit is een zeer smal rooster dus ik ga daar een ander type voor gebruiken
het ergste van alles is dat dit aan de onderkant van de boot zit en dus haast niet te zien is
gr raf
hallo
niet veel aan de fox gedaan vandaag
tweede inlaat er op gezet en de ruwbouwdelenb voor de uitlaat klaar gemaakt
dit moet nu drogen zodat het morgen op de draaibank gespannen kan worden
en in model gemaakt
die renure met die roosters gaat nog voor problemen zorgen mijn gedacht
hopelijk komt alles mooi van de draaibank af en is zoals het zou moeten zijn
want met hout weet je nooit
gr raf
hallo
zo juist een paar uitlaten moeten maken voor er eentje juist was
en ook glad genoeg om er een malletje van te maken
dat gaat dus straks rond een uur of 11 gebeuren zodat het morgen klaar is en gegoten kan worden
er moeten nog een paar gaten ingefreesd worden maar dat doe ik in het malle bakje als het stuk goed vast zit
want een rond stuk onder de frees vast klemmen dat lukt niet zo goed
gr raf
hallo
daar de uitlaat mal nog niet hardt is dan maar de buik aan het plamuren geweest
zo sluiten de spanbanden mooier aan
hopelijk kan ik morgen reeds een uitlaatje gieten en monteren al moet er ook weer een rooster op komen
gelukkig heeft ad er een paar teveel gemaakt en ga ik juist toekomen hoop ik
dinsdag schuren tot de fox glad is vanonder en dan kunnen we weer verder met de toren
gr raf en hopen dat mijn ledjes binnen zijn
hallo
de uitlaten zijn af en wat een joekels zijn me dat
ze steken echt 1.5 cm uit de romp
en met die gaten en roosters moet dat nogal een lawaai gegeven hebben
nergens op ook maar 1 foto heb ik deze uitlaten gezien
maar ja met al dat zwart vallen ze zo niet op
nog maar eens opzoek gaan dat ik ze niet kan vinden
want ik had er toch graag eentje van gezien in het echtie
foto komt morgen
gr raf
hallo
zoals je ziet is het een dik ding dat uit de romp steekt
meer heb ik er niet van kunnen maken daar je nergens een afbeelding of een foto kan vinden waar ze op staan
gr raf
