De budget drive van Jos
Status
We hebben het over beginners....
De setup die ik aangegeven heb doet 2400 watt.
Ik ga niet meer in discussie over RFM of zo, de praktijk heeft bewezen dat het werkt en heel blijft bij hoge vermogens, sommige mensen krijgen nou eenmaal alles stuk.
Als je een 17.5 x17.5 zou gebruiken zou het vermogen drastisch stijgen en daar heeft een beginner helemaal niks aan.
een 18x21 is helemaal overkill, denk dat je dan richting 4500-5000 watt gaat (is een wilde gok) en waarom zou je dat willen?
Props later gebruiken op een hoger niveau?
Dan praten we over 2012, dat is wel heel erg ver weg.
GJ
In mijn lijn van denken is 2400 Watt is al heel wat. Doorgroeien kan later. Dat zou dus via de prop kunnen en 5S
CC125 beter dan de Hi regelaar... denk ik aan de rem?
Kan er gewerkt worden met HK accu's. Voor m'n Wilco heb ik bjvoorbeeld 3 sets accuus (PolyQuest).
Met hoeveel back-up packs wordt er normaal gevlogen?
GJ, dat is onzin, met 4S en die 17.5 trek je nog steeds maar iets van 3KW.
Voor de duidelijkheid;
17.5x17.5
Kira 600-38
CC P125
4S lipo
= 3KW
Tja, als je 5S en de 17.5 neemt dan heb je idd zo bijna 5KW te pakken. Dat zou een mogelijk stap kunnen zijn als mensen het willen wagen, maar eerst met 4S beginnen dus.
En niet vergeten.... responce speed 6 op de P125 !!!
Gr, Jos
P.s. begin alsjeblieft geen discussie over Lipo's in dit draadje.... doe dat in een ander draadje svp.
Status
