De Depdart
Ha, ha ,ha, bij mij kijken de koeien ook een beetje vreemd bij een low pass... ;-) ;-)
Ben ook wel benieuwd of er iemand in de buurt vliegt met dit super kistje..
Iemand al eens op het strand gevlogen met de Depdart??
haha ja raar kijken de koeien als er opeens een stuk schuim in het velt licht ken ik onder tussen. maar ik raakte het draad dus, ziet er echt heel raar uit als opeens je dart begint te tollen door de lucht;) (ik zou wel is met stuif sneeuw willen vliegen)
tom,
Menno,
Mijn depdarts zijn 60cm spanwijdte. Misschien dat ik met de schaal bij het afdrukken een fout heb gemaakt, maar 60cm zijn ze geworden. Het 'zweven' gaat met mijn 60cm's wat minder, je moet er echt wel wat vaart inhouden.
Hmm, ik heb blijkbaar dezelfde fout gemaakt met mijn A4 prints (terwijl ik toch die 6 tabbladen met afdrukopties door ben gelopen om te kijken of er niet toevallig ergens een instelling was die met de schaal te maken had).
Strand vliegen
@Cor: ja, ik heb afgelopen weekeinde bij de Roompot (Zeeland) op het strand gevlogen. Heerlijk, tussen de vliegers.... maar die zitten aan een touwtje..
Ik heb nu 10 mooie vluchten gemaakt met mijn depdart. Hiervoor heb ik nog nooit een vliegtuig gevlogen en heb nu wat vraagjes over het verder trimmen van het vliegtuigje.
Ik heb dus helemaal zelf geen idee hoe een depdart hoort te vliegen. Als ik horizontaal vlieg en laat de sticks los moet de depdart dan rechtdoor vliegen (mijn zet nu een daling in). En als ik nu horizontaal vlieg heb ik ook het idee dat ik iets corrigeer om een rol tegen te gaan.
Kan iemand mij een klein beetje op weg helpen?
Alvast bedankt!!
Alvast DD4 aan het knutselen, neusje is geinspireerd door Tomhaaima's Depdart.
Prachtig!!
Hoe doet de Depdart het bij de landingen op het strand?
Blijft de buitenloper goed werken met de zandkorreltjes?
Depdart op het strand
@Cor123: als je hem een beetje rustig an de grond zet, krijg je geen nat zand in de motor. En droog zand blaas je er zo uit (er kwam wat stuifzand via mijn handdoek (ja, ook nog gezwommen)). Maar dat moet je wel even met de hand doen, want een 'vastloper' kost je een snelheidsregelaar (brand uit). Rustog propje ronddraaien, en zand eruit blazen, net zolang tot het geheel soepel loopt.
Ik heb er in ieder geval geen schade van overgehouden....
Depdart #5
Hee HBFP !! Je gaat als een speer, maar waar zijn al die DepDarts voor. Je maakt me nieuwsgierig. Ga je de hele club voorzien van een vliegtuig ?
Die Darts willen wel eens wat wispelturig zijn, maar 5 stuks heb IK afgelopen 2 jaar nog niet eens stuk gekregen ...
Ben ook m'n eerste depdart aan het uitsnijden maar dat snijden moet ik eens even wat beter oefenen (iets teveel rafels en schuine randen) :cool:
Heeft iemand wel eens zo'n hot wire cutter gebruikt op depron? (of dat zwarte spul van de Kwantum?)
Nummer 1 was erg lelijk gesneden en gelijmd en werd bij het invliegen al redelijk vernield.
Nummer 2 heb ik gebruikt om mijn allereerste vliegtuig ervaring mee op te doen. Hoeveel gas geef je bv bij het opgooien en wat doe je erna? Je begrijpt dat met 0 komma 0 vliegtuig ervaring depdart 2 snel aan zijn einde was geplakt. Het was meer hete lijm en extra depron dan depdart.
Nummer 3 mijn eerste vluchtjes mee gemaakt en heb er nu zo'n 16 opzitten. Met nummer 3 dus ook landingen gaan oefenen en aan nummer 3 te zien had ik dat ook nog nooit eerder gedaan. Nu kan ik landen zonder schade!
Nummer 4 gaan maken omdat ik nu een beetje kan vliegen en mezelf snel een mooie depdart gun.
Nummer 5 heb ik gisteren gemaakt, het regende aardig in Wijchen. En ik kreeg een "ster"ke impuls te gaan schilderen.
Vandaar 5 stuks en het zou super zijn als ze idd heel lang mee gaan nu ik kan landen.
Depdartje ligt alweer klaar en 6 batterijen ook :)
Ik denk
Een vers mesje wat je aardig schuin houdt doet wonderen :p
De rechte stukken gaan prima alleen die bochten heb ik nog niet onder de knie. Ik ga die Proxxon cutter maar eens proberen, wil ook eens van die RC Foamfighters EPP kisten gaan bouwen dus dan komt ie ook goed van pas.
De proxxon cutter bevalt goed! Ik ga wat aluminium templates maken en dan kan het bouwen echt beginnen :D (de electronica verwacht ik pas over een weekje of 2 uit china).
Na zo'n 40 vluchtjes met de Depdart maar eens de leading edge van de vleugel en staart rond geschuurd. Ik heb de hele tijd het idee gehad dat het niks zou uitmaken en heb ontdekt dat ik 40 vluchten Lada style heb gevlogen.
Het Depdartje vliegt nu helemaal als een raket zo snel.
Turnigy 1400KV
LiPo: 3s 800Mah
Propje: 7x6
Is er een manier om de vliegsnelheid te benaderen/berekenen?
Ben wel nieuwsgierig geworden namelijk.
Eric
10 meter uitzetten met een pionnetje aan het begin en het einde. En dan er zo dicht mogelijk rechtlijnig overheen vliegen. Een paar meter verder op houd iemand precies die 2 pionnetjes in zijn camera beeld en neemt je fly-by op.
Thuis reken je uit hoeveel frames zitten in die 10 meter.
Bv 5 frames. Camera is 25fps. = 1000/25 x5 = 200ms= 0,2seconde voor 10 meter.
10/0,2 = 50m/s en 50x3,6 = 180km/h
Je zal er dus ongeveer 10 frames over doen om voorbij te vliegen = 90km/h.
Optie 2 is dichtbij voorbij vliegen en het geluid opnemen en dit later in een doppler programma te gooien en het ongeveer uit te laten rekenen.
Gr. Dennis
Dennis bedankt!!!
Ik denk dat het wel iets met pionnen en een camera gaat worden.
Hopelijk van het weekend, dan is de camera man er wellicht weer bij!
Gr uit Wijchen
Eric
