De kraanschepen van Pietie
Hou er wel rekening met dat dit een vrij fors relais is qua behuizing.
Zeker als je met kleinere stromen gaat werken is er best een plaatsbesparing te bereiken met twee kleinere relais.
Daar zou je best gelijk in kunnen hebben, zo kwam ik ook bij conrad een relais tegen van 6 volt 7 ampère.
Maar dit is geen ompoolrelais.
Ik zou dan twee relais nodig hebben voor één motor.
Sorry als jullie geen antwoord meer krijgen, want ik moet nu naar mijn werk(middagdienst).
groeten.
Hallo Adam,
Ze zijn inderdaad overkill voor deze motoren.
Maar de maat is geen probleem, de print wordt 140x110x20mm
full
Mocht je ooit deze print gaan gebruiken voor zwaardere motoren, dan is dat geen probleem met deze ompool-relai's.
Het is nog niet helemaal af die print.
Moeten nog wat dingen bijgevoegd worden.
Zoals de zekeringen en de 5V voeding en de aansluitingen voor de motoren.
Zo dat ziet er even goed uit, maar nog even dit.
Wat denk je ervan als ik het relais gebruik zoalsop deze afbeelding
full
Zijn deze naast elkaar te plaatsen zoals je op de bediening van het ponton kunt zien.
Je schreef dat de print nog niet helemaal klaar was, dus mijn vrag is dan, kan je hem zo aanpassen dat ik met deze relais kan werken?
Hallo Piet,
De voorkeur gaat uit naar die motor-ompool relai's.
Dit meer i.v.m. de connecties van de nieuwe relai.
De pootjes N.C. van beide relai's komen dan namelijk schuin tegen over elkaar.
Bij de motor-ompool relai zitten ze aan dezelfde kant.
Qua ruimte zal het ook niet erg veel schelen !
Maar indien het echt gewenst is, is het wel mogelijk uiteraard ;-)
Hoeveel kunnen die kleintjes eigelijk schakelen qua stroom ?
Goede morgen Marten, ik vroeg dit omdat Adam en jij het ompoolrelais van 12 volt nogal overkilld vonden en begrijp me goed ik ga louter en alleen van jullie advies af.
Inderdaad goede morgen Piet :-),
Ja voor deze motoren zijn ze wel aan de forse kant.
Maar beter dat, dan dat ze het niet aan kunnen.
En wellicht ga je deze print ooit nog gebruiken voor andere en zwaardere motoren !
Dan heb je nog wat reserve.
Marten, kan en/of wil jij die print zo in orde maken(met zekeringen en voeding) zodat ik hem eventueel zelf kan maken? :D
Heb jij eventueel ook een lijstje met de benodigde componenten? :rolleyes:
Als dit compleet is kan ik één en ander bestellen.
Hallo Pietie,
Zeer interessant onderwerp!
Prachtige model gemaakt door je (welke schaal is de Aegir?)
Loop altijd nog eens met het idee zelf een keer een model van een drijvende lemniscaatkraan te maken
Heb voor mijn werk meegetekend aan het 'Nijlpaard' van Figee en de 2 laatste NKMNoell floating grab cranes
De OVET 11 (terneuzen) en de nieuwste van IGMA de K5 te amsterdam
Allen prachtexemplaren, technische hoogstandjes die er ook nog eens heel mooi uitzien
Ga dit zeker volgen, leuk te lezen!
(kan ik weer wat inspiratie opdoen)
Groeten, Ralf :bye:
Hallo Ralf, de schaal van kraan 25 is 1:30.
Leuk detail van deze kraan is dat hij in het verleden door Aegir later Frans Swartouw is overgenomen van de OVET.
Nu bestaat hij niet meer, want hij is verkocht naar Brazilie en naar verluid is hij daar gezonken.
Ik heb op internet gezocht naar die K5 van de IGMA maar kan daar niets van vinden. Heb jij daar soms een plaatje van?
Groet Piet.
Als ik weer in 020 kom zal ik even een paar plaatjes schieten van de K5.
Vaste ligplaats is de Mercuriushaven/Vlothaven.
Hoi Ralf, ik ben naar die site geweest, verdomd leuk, temeer omdat ik zelf een werknemer ben van EBS en daar ook bekende dingen tegenkwam. Gaaf hoor.
Mogge Marten, ik dacht vanmorgen, shit Marten heeft nog niet gereageerd.
Ik mag hopen dat je niet geschrokken bent van mijn verzoek, ha,ha.
Goede morgen Piet,
Hahaha... nee hoor, had gisteren andere (leuke) dingen te bespreken.
O.a. met Pergotje ;-)
Ik zal even een lijstje bij elkaar sprokkelen.
Al kan ik de meeste onderdelen ook gelijk meesturen met de print !
Ook moet ik een aantal onderdelen opzoeken, waar je die kunt bestellen.
Zodat je het bij èèn adres tegelijk kunt bestellen.
Er komen inderdaad nog zekeringen op en aansluitingen voor de motor.
De 5V voeding ben ik aan het uitzoeken.
Je hoort het van me Piet, als het zover is.
Hoi wat ik wilde vragen is het mogelijk dat ik een tekening van de drijvende grijperkraan(Aegir 25) kan overnemen?????
Woon zelf in Terneuzen en zie de kranen van ovet regelmatig in de sluis en op de westerschelde liggen.
Als ik het goed gelezen heb is de schaal 1:20
Zelf wilde ik de kraan al lang maken maar kan niet aan de tekeningen komen jij bent mijn redding.
Alvast bedankt Rini
Let wel dat de Aegir 25 een ander type kraan is dan bv de Ovet 8.
Dat is dus niet dezelfde kraan die je regelmatig in de suis ziet liggen.
De 25 (16 tons)was veel kleiner van stuk dan de 25 en of 36 tonners van heden dagen.
