Dek aanbrengen Smit Nederland 528
Hallo Nico,
Hierbij een foto zoals ik de romp van m'n SMIT NEDERLAND op maat heb gemaakt,
Op de inkeping voorzichtig afsnijden, zoals ik op je foto heb aangegeven dan krijg je de juiste vorm van het dek.
groetjes: Hans
Hallo Nico zoals op mijn foto's en die van Hans is de lijn goed te zien het dek valt in het bredere gedeelte van de romp oftewel (stootrand)en wat ik al eerder vertelde er zit een groef in de oorspronkelijke romp waar je hem moet afsnijden.
En die lat komt in het verbrede gedeelte en dan 3mm lager dan het dek kan niet mis gaan als je dat aanhoud.
Hoor het wel van je .
Groet leo
Hallo Leo,
zie bijgaande foto’s. Dus als ik het goed begrijp dan moet ik de rand afsnijden bij de onderste punt van het stokje dat ik erop gelegd heb. Aan de binnenzijde is dat net de bovenzijde van het richeltje . Klopt dat ?
Zie ook foto met vordering kajuit (let even niet op de dekplaten)0F3B8631-A6F0-42A9-8392-29C43AD005A9.jpeg
    193,5 KB · Weergaven: 243
    229,2 KB · Weergaven: 242
Aan allen die hebben gereageerd op mijn topic; heel hartelijk dank. Ik ga ermee aan de gang en laat jullie het resultaat weten. Nog fijne dagen en een voorspoedig 2021.
Hallo Nico
Heb je foto die ondersteboven is gezien maar daar kan ik niks aan zien.
Voeg 3 foto's bij daar kan je duidelijk zien wat de lijn is het verbrede gedeelte NIET wegsnijden op mijn foto's kan je het duidelijk zien waar je dek komt het witte gedeelte op mijn foto's is waar de stripjes komen oftewel de fenders als je de foto's aanhoud die ik je stuurde moet het goed gaan,
Groet Leo
ik merk dat je reeds meer dan voldoende advies gekregen hebt van alle maal mensen die uit ondervinding spreken.
succes met de aanpassing, wel jammer van je reeds gedane werk, dat er zeker goed uit zag.
Hoi Nico
Zoals op je eigen foto zie je die groef zitten wat ik eerder vertelde dan zit je goed en goed naar de andere foto's kijken van mij en de andere mensen dan moet het goed gaan maar ff een opmerking zie dat de romp en dek al in de kleur staan is dat handig volgens mij niet of ga je hem later overspuiten.
Groet leo
Allen, wederom dank voor de reacties.
@Leo, waarom is het spuiten van de romp en dek onhandig? Voordat ik wist dat de romp ingekort moest worden, leek het mij een juiste volgorde. Maar als ik jou zo hoor, is het meer een beginnersfout☺️.
Ga zien hoe ik dit allemaal ga fixen.
Gr Nico
Hallo Nico
Ja is makkelijk denk ik ga eerst de bouw goed maken en dan als alles klopt dan ga je het model in de kleur zetten. Lijkt mij logisch.
En ik zeg niet een beginners fout maar dat is de manier waarop je bouwt.
Je maakt eerst je model goed zoals je wilt en daarna spuit je hem lijkt mij zeer logisch. Maar is het al gelukt met je dekrand, dat is stap 1
Groetjes leo
wanneer je wat schildert, hier heeft iedere bouwer zijn mening over en ik vind dat alle maal goed, ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is luid bij ons een spreekwoord.
Enkel op letten en/of rekening houden met nog te lijmen onderdelen, NOOIT op verf lijmen, breekt gegarandeerd af. Als het dus al geverfd is zal je een beetje verf moeten weg schuren/ schrapen en eventueel terug bij schilderen.
Hallo Marc
Ja dat is wat ik vertelde vind het raar als je eerst gaat verven en later komt om het dek intelijmen en de positie daarvan maar ja ieder zijn iedee, maar de vraag van Nico was en is hoe hij dat dek erin moet lijmen en waar hij het moet snijden daarbij heeft hij al van mij en andere hulp gehad daar zijn we mee bezig om Nico te helpen.
Groet leo
Beste Peter, Marc, Klaas, Leo en Hans:
HET IS GELUKT!! De romp verlaagt en het dek ligt erin. Moest er wel bijna 5mm in de lengte afhalen om het passend te krijgen, maar het is gelukt. Nu klopt ook de holling weer met de railing en de kajuit. Nogmaals allen hartelijk dank.
Volgende puzzel is de mast op de schoorsteen. In de beschrijving staat bij 139 alleen mast en SMO. Geen idee wat SMO betekent. Zie ook 3 holle koperen buisjes, maar of die hiervoor bedoeld zijn, geen idee. Tips zijn welkom.
Allen een goede jaarwisseling toegewenst.
Gr Nico
Hoi Nico
Goed dat het gelukt is met vereende krachten komen we er wel .
Nu heb je het over SMO. Gewoon niks can aantrekken is gewoon de mast.
Maar denk eraan de BB geeft niet alles goed aan en zeker de positie van de horizontale buizen waarop de lampen komen te staan
Vooral letten op de onderste horizontale ligger die staat op de tekening te HOOG
Kan je er alles over zeggen maar is veelal moeilijk voor mensen die dit niet eerder hebben gedaan.
Ik kan je hierbij elk detail vertellen maar das denk wat te ver gezocht voor je wil wel al je vragen beantwoorden om zo je Nederland te bouwen.
Maar neem van mij aan dat de tekeningen van bb niet kloppen.
Hoor het wel als je vragen hebt veel bouw plezier gewenst.
Alvast een goed en veilige oud en nieuw
Groetjes Leo
Dag Leo, wederom dank voor je reactie. Begrijp ik het goed dat de mast bestaat uit 3holle messing buisjes die aan elkaar gesoldeerd moeten worden. Als ook alle dwarsliggers solderen?
Gelijk nog een vraag voor de railing. Op tekening en foto’s lijken de staanders plat, alleen dit soort staanders zitten niet in de doos. Watvoor materiaal zijn die staanders?
Gr Nico
Hoi Nico
Ja de mast bestaat uit 3 holle messing buizen ,kan je de diameters geven moet ik ze ff opmeten. En ja je moet ze dan solderen maar wat ik je net eerder vertelde de maten van BB kloppen niet.
En weet niet of je de nederland varend wil hebben op gewoon statisch.
Ja de dwarsliggers ook solderen daarin gelijd je de draden voor je stroom als je dat wilt en als je dat wilt neem dan de mast als de plus.dat scheelt draden en ja de staanders oftewel septers zijn plat en BB geeft anders aan weet niet in hoeverre je kunt iets maken maar ik vervaardig ze altijd zelf is wel wat meer werk maar het resultaat is er naar.
En het materiaal is messing kan je kopen in de modelbouwzaak of bestellen ik zelf gebruik dan 3mm bij 1mm messing
