DG-100 schade herstelwerkzaamheden begonnen
ja...en toen ik moest raden welke vleugel hersteld was...koos ik de verkeerde. Echt niks meer van te zien.
Job well done Johannes :D
dit is modelbouw!
heel leuk om te zien hoe je dit alles oplost. en dan zeker door die malletjes die je maakt zodat je alles perfect recht lijmt.
ik zie anderen graag herstellen en bouwen... je leert iedere keer weer nieuwe dingen.
ik heb er ook respect voor.
Het puntje op de i
Mijn DG-100 vliegt weer naar volste tevredenheid.:D
Nu technisch gezien alles in orde is wil ik graag de laatste details aanbrengen.
Het maken van de registratie heb ik van Arjan afgekeken. ;)
Nog bedankt voor deze tip Arjan! :D
De letters en cijfers heb ik uitgeprint en met ca. 2mm overmaat uitgeknipt.
Deze letters en cijfers met transparant plakband op de oracover geplakt.
Daarna stuk voor stuk uitgeknipt. Gaat erg makkelijk zonder dat het verschuift. Let wel op de volgorde. Eerst de binnenuitsparingen zoals bijvoorbeeld bij de nul en daarna de buitenomtrek.
Nog een rolroer spleetafdekking :D
Johannes
Ziet er gelikt uit!
Maar hoe heb die letters zo geprint? :confused:
In Word?
Ben wel benieuwd naar die tip van Arjan! :D
En de rode voorkant van je zwever, is dat gespoten? Heb je dat afgeplakt?
De tip is eigenlijk precies wat Johannes heeft geschreven, maar als je het wilt nalezen: http://www.modelbouwforum.nl/forums/zweefvliegen/106396-vliegklaar-maken-krick-sg-38-en-grunau-baby-226-cm-2.html#post1677246
Je maakt in je favoriete teken/tekstprogramma de registratie in het juiste lettertype en op de exacte grootte en dan volg je de aanwijzingen.
Johannes, dat ziet er geweldig uit. Heb je die grijze registratie op de romp en het "DG" onder de cockpit op dezelfde wijze gedaan of zijn dat plakletters?
Hoi Spedter,
Je stelt goede vragen.
De letters heb ik met mijn tekenprogramma getekend.;)
Scheelt een hoop inkt.
De rode voorkant heb ik afgeplakt en gespoten.
Deze tape is van Tamiya kan je niet alleen recht maar ook in een radius plakken.
Johannes
Nog een handigheidje, als je met layers kunt werken in je tekenprogramma:
Ik teken de registratie vaak ruw uit de hand op een A4'tje wat ik op het vliegtuig leg. Dat scan ik dan in, en met mijn tekenprogramma maak ik de echte letters en cijfers op een bovenliggende layer. Door de onderliggende schets heb ik dan in één keer de afmetingen goed.
Hoi Spedter,
Johannes
Bedankt voor de tips!
Ziet er goed uit hoor!
Ga ik ook maar eens proberen. :D
En nog een handigheidje
Wie geen tekenprogramma heeft kan ook eenvoudig met Microsoft Word zijn letters en cijfers maken.
Dit doe je als volgt:
Open Microsoft Word -> klik op Pagina-instellingen, kies liggend en stel de Marges in.
Klik op Tekenen -> Raster instellen (kies bij kleine letters kleine waarde, grote letters grote waarde).
Klik op WordArt-galerie en voer je tekst in.
Nu kun je de afmeting van je tekst eenvoudig vergroten of verkleinen. De linialen boven aan het venster en aan de zijkant zijn een goede hulp voor het bepalen van de juiste afmeting.
En klaar is de tekst. :D
Johannes
Tips
Heren,
Dank voor de tips, sla ik altijd graag op "voor later", en Spaltabdeckkung heb ik ook besteld, gaan we op mijn ASW plakken, kijken of ik er iets van merk in de lucht.
Groet,
Jacob
Afplaktape
Ik gebruik deze tape.
Ze zijn in verschillende breedtes te verkrijgen.
Voor een kleine radius kies je smalle tape en voor een grote radius brede tape. De rest plak ik af met gewone schilderstape.
Johannes
ok ik val maar gelijk met de deur in het draatje:yes: als ik het goed begrijp kun je bv 30 minuten epoxi goed samen met abs gebruiken en ook sek lijm !! , dit wil ik graag weten omdat ik de zwever waar ik mee bezig ben ga voorzien van n brushles moter en daarom n moterspandje in de abs romp moet gaan verlijmen daarna moet ik de boel (neus) goed schuren en wil de oneffenheden plamuren en dan de gehele romp spuiten als hij strak!! is:yes:is er evt nog voorkeur voor goedhechtende plamuur voor abs???:wink:gebruiken jully ook nog n speciale kunstof primer voor de abs rompen???
mvgr johan snijders
Goedemorgen,
Hoe werkt die "Spaltabdeckkung"?
Ik zou zoiets ook wel op mijn hotliner willen maken, maar vraag mij af hoe het werkt.
Mijn hotliner maakt nu zo'n lekker fluitend geluid als hij langs scheert, maar de experts zeggen dat dit eigenlijk een slecht teken is.
Ik neem aan dat het band over de kier aan de onderzijde van het rol,-of hoogteroer wordt geplakt.
Als het roer naar beneden beweegt wordt de kier kleiner. Ik stel mij zo voor dat het plakband dan ingedrukt wordt.
Hoe werkt het als het roer omhoog gaat. De kier wordt dan een stuk groter.
Of is het band elastisch?
Alvast bedankt voor jullie reactie en groeten van Jan.
