momenteel zit de andere Dle erin, deze loopt goed, en als het meezit gaat hij dit weekend dan eindelijk vliegen.. filmpje volgt.
Het vervangen van onderdelen zal wel nooit wennen als ze voor je gevoel nog niet zijn versleten. Zeker de pech voor u is heel vervelend.
ps. de krukas is die nou gebroken?
He razor dan heb jij zeker nog nooit het blok van een citroen visa grono uit elkaar gehaald en de zuigers geinspecteerd
Wat je dan tegen komt is vaak dramaties
soms bij motoren die nog geen 30.000 gelopen hebben kantelende zuigers
gewoon omdat ze scheuren
Ik heb dus ook een dle 111 liggen met een slechte krukas
motor gaat gewoon terug en word omgeruild voor een nieuw blok
Dit blok was overigens nieteens een blok wat ik verkocht had maar 1 die via de hobbyking gekocht was door een medeforumer
ik mocht van ciclone probleemloos de garancie voor die persoon verzorgen
want de garancie is voor dle
van welk jaar was de motor
dat is vrij belangerijk met de te vervangen delen
als het een blok is van 2010 / 11 dan heb je een update kit nodig naar nieuw type
en nieuwe zuigers
het verschil is
de oude serie had een naaldlager in het achter carter op de krukas
de nieuwe hebben daar een kogol lager
ook zijn de nieuwe zuigers van een sterker soort alu legering
dus excuses richting Jeroen (Weel)zijn wel op zijn plaats!!
