doe het zelf Hovercraft
als ik zo hard kon blazen als mijn prop doet!, je moet druk op kunnen bouwen om omhoog , en van zijn plaats te gaan , en dat lukt niet door te blazen , want dan valt de druk steeds weg.
:lol: man heb zelf ook een hovercraftje gemaakt
wel een dan niet mooi is maar how cares
is men sp300 gebouwd en als accu dient een 2slipo 700mah voor.
Maar deze is wat zwak, heb de accu al meer naar achter gelegt.
nu gaat het al beter :D
Met de juiste openingen aan de onderkant (dat kan erg schelen) gaan ze als een raket ! :D
Maar die speed 300 is te zwak ? Kan het me bijna niet voorstellen.
De hovercraft weegt bijna niets....moet gaan als de brandweer.
hehe idd sven het is ook wel leuk :lol:
mja ik had de "rok" voledig door laten lopen, dus was het een kussen.
hij blaasde meer wind in het centrum van de rok. dus daar had hij veel wrijving.
nadien heb ik de onderkant afgesneden en met tape trug vast geplakt.
dit was ook geen sucses namelijk door dat ik een te kleine rok had gemaakt.
heb dan maar geprobeert zonder tape en dat ging wel Bangelijk vooruit :d
Alleen sturen is nog beetje raar. hij trekt namelijk telkens naar de rechte kant.
het probleem zit in de rok die is niet goed .
als voor beeld neem je een a4tje knip daar 4 hoeken af en vouw de rand dan naar binnen .
de hoeken kunnen nu goed bollen en blijven vlak op de grond .
plak de hoeken dicht met tape.
het is ff uit zoeken maar als dat lukt gaat i als de brandweer.
idd dacht ik ook al.
ik ben de volgende al aant bouwen :p
Met sp400, en ook natuurlijk groter.
zou dat gaan met sp400 op gras?
heb ook gelezen in dit draadje dat je hoogte 2/8 van de breedte moet zijn.
mijn breedte is 27cm, dus die zal 6.75cm van de grond moeten komen?
wel wat hoog he?
op gras doet een model als dit niet denk ik.
en 2/8 is ook wel erg veel.
ik heb ook een sp400 gebruikt, en dat viel een beetje tegen (op lipo's!)
een speed 300 met dd propje is beter denk ik :wink:
maar vooral veel experimenteren, daarmee bouw je een succesvolle hovercraft :)
mensen: jullie hebben mij ertoe aangezet om ook aan het knutselen te gaan :D :P
Ik ga morgen materiaal halen, en morgenmiddag begin ik aan mijn eerste hovercraft :)
zijn twee speed 480bb motoren te zwaar? ik lees meestal over 250 / 300 en 400 motoren, of kan ik het met computer-fans doen? als ik er twee van 120 mm neem... en ook voor de stuwing naar onder toe, kan ik hier ook met een fan werken?
en kan ik de motoren op één accu aansluiten, of heb ik twee accu's nodig voor twee motoren?
computer fans werken wel het probleem is alleen dat ze uit elkaar kunnen spatten om dat ze niet gemaakt zijn voor hogen toerentallen.
een dd prop 3x2 of 3x3 werkt het besten ook met een spiet 300 of 400 .
maar moet ik twee motoren gebruiken bovenop, en één naar onder toe?
of één als luchtinlaat, en dan nog één naar onder toe?
Als je 480 of 400 motoren gebruikt zou ik een naar onder, en een naar achter op een flinke lipo, + 2 of drie grote roeren.
michel pet zei:
Wat is nu een dd prop?
ik gebruik altijd een gunther prop.
ik ga twee graupner speed 400/500 motoren gebruiken. Ik ga eerst proberen om het aan te sluiten op mijn accu die ik nu heb, ben helemaal niet zeker of het gaat lukken want is maar 1200 Mah. We zullen zien
Ben volop bezig met het uittekenen van de plannen
Heb een breedte voorzien van 20 centimeter, en een lenge van 35 centimeter.
In het midden een gat van 8 centimeter diameter, waarin de motor komt. Achteraan drie 'roeren' vlak achter een cilinder ongeveer 5 centimeter lang, en 6-8 centimeter diameter waar de andere motor geïnstalleerd wordt.
Als 'rok' maak ik gebruik van een vuilzak.
Heeft er iemand een schema van hoe ik alles moet aansluiten van electronica? want daar zit ik wel mee in de knoei :)
Bedankt
