H
hezik
Guest
Nog wat foto's van 'the finished produit'
Hier kun je iets zien van de pull/pull op het rudder.. mobiel niet goed in closeups, helaas
Zit mijn hoofd te pijnigen voor locaties om 'm toch nog heel even de lucht in te krijgen voor morgen.. zit te overwegen vanavond laat even naar station utrecht te gaan
De D47's doen het overigens prima rechtstreeks op de lipo. De snelheid valt mij wat tegen, ze zijn wel sneller, maar niet dramatisch.
Ik heb 'm gebouwd volgens handleiding, dus de servo's zitten niet op 1 plek zoals je veel ziet.. dat komt ook goed uit, want het ding is minder staartlastig. Het lipootje kan nu ongeveer op de plek van de aileronservo en dan ligt het zwaartepunt midden tussen de opgegeven waardes.
qua bedrading, ik heb hier nog de draadjes net buiten de servo afgeknipt en vervangen door lakdraad. Vanaf de regelaar naar de aileronservo 0.5 mm, vanaf de aileronservo naar rudder 0.3mm en vanaf rudder naar hoogte ook 0.3mm. Vanaf regelaar naar ontvanger 0.3mm en alle signaaldraden oom 0.3mm. Dat zou nog marginaal lichter kunnen, ik heb ook 0.1 en 0.2, maar 0.1 is denk ik echt te dun.
De Dymonds zitten qua constructie heel anders in elkaar dan de servo's die ik eerder op dieet gezet had, vandaar dat ik er met dit kistje nog niet mee begonnen ben, maar ook op de dymonds verwacht ik nog wel iets van 0.5~1 gram te kunnen winnen door overbodig plastic weg te halen. De ruimte is er wel om te winnen.. als straks de Clik binnenkomt, die moet zo licht mogelijk worden. Daar komt ook het CBM motortje op, dat wordt dus de 'high-end' setup.
Vooralsnog maak ik mij zorgen over de ontvangst.. binnen begint het toestelletje nu redelijk snel te storen, terwijl dit de ontvanger is die ik al vaker gebruikt heb. Ik heb de antennedraad vervangen door lakdraad, iets korter, want er zat een enorm lange antenne aan. Denk dat ik die straks toch nog maar ga vervangen door een langere.. als ik 't niet kan testen voor morgen, wil ik graag eerder weten of het stoort of neit
Iemand ervaring hiermee? Ik weet dat ontvangers ook de - kunnen gebruiken als 'tegenpool' en daar heeft ie nu wel erg weinig van. Misschien een metertje - draad eraan solderen?
