Dornier Do24K bouwplannen
Dank je Jeroen , Het kost erg veel tijd om het op deze manier te tekenen maar tijdens de bouw zal ik blij zijn dat alle onderdelen mooi in elkaar vallen.
Mvg
Bart
Ik val d'r even middenin . . . :oops:
Is het de bedoeling om straks eerst een helft te bouwen, op dat blauwe deel, dat om te draaien, en dan de tweede helft er tegenaan plakken? :confused:
Lijkt me lastig om dan een rechte romp te krijgen. :-?
jan.
@ Jan , het blauwe deel is er 2 keer ;) elke helft word dus op een vlakke ondergrond gebouwd.
Mvg,
Bart
Gefeliciteerd met je verjaardag! :music:
Prachtig 3D tekenwerk man! :thumbsup: De Do24K heeft mooie lijnen
Rompconstructie door middel van twee apart gebouwde romphelften en die later samenvoegen werkt prima hoor! Die methode is al heel veel vaker toegepast en bewezen goed. M`n AirSail Chipmunk is trouwens ook op die manier gebouwd en de romp is kaarsrecht en is erg licht van constructie. Geen binnenconstructie maar een soort monocoque.
Komen er geen liggers in de lengterichting van de romp? Geeft extra sterkte en is handig voor het uitlijnen van de ribben en het bevestigen van de balsa indekking straks
Groeten, Ramses
Bedankt Ramses !
Wat betreft liggers in de lengte richting : ik heb even een plaatje getekend on het eea te verduidelijken. In dit zij aanzicht is duidelijk te zien welke spanten er door een onderdeel in de lengte richting op hun plek worden gehouden. Alleen op de plaatsen met de rode pijl er boven is dit dus niet het geval. De sterke wil ik zoveel mogelijk uit de beplanking laten komen. Ik zat te denken om mischien een mal te maken om de spanten netjes recht te houden tijdens het bouwen op de vlakke bouwplank. Ik wil toch al een mal maken tekenen voor het bouwen van de buitenste vleugel delen dus mischien kan ik het gedeelte waar deze mal mee op de bouwplank rust wel gebruiken als mal voor de rompspanten . . .
full
full
Mvg,
Bart
Hoi Bart.
Ziet er al goed uit.
wil nog wel even dit kwijt, als je gaat beplanken met balsa strips is het wel goed te doen, als je met grote stukken gaat beplanken, maak je het balsa meestal vochtig, houd er dan rekening mee dat het balsa tijdens het drogen kan hol trekken, maw. je gaat een golvende beweging hebben tussen de spanten.
Ze staan nu wel kort bij elkaar, maar zou toch eerst eens een proefstukje maken.
Johan.
daarom lamineer ok het balsa altijd om een buis
2 laagjes met witte houtlijm op elkaar in de juiste kroming
het is sterken
en het blijft mooi in vorm
Goede tip Jeroen :) mischien kan ik zoiets wel doen met schuim wat ik tussen de spanten in vorm schuur.
Vorderingen , heel veel tijd gestoken in de sub assemblage welke de romp en de vleugels gaat verbinden. Dit onderdeel word nadat de romphelften zijn verbonden in de constructie verlijmd. In het basis ontwerp zijn de struts opgebouwd uit 3mm delen met koolstof buizen verstevigd. Mocht de bouwer liever alu willen gebruiken dan is dit natuurlijk eenvoudig aan te passen. Er komen nog wegbreek balkjes op de onderdelen welke doorlopen van de romp naar de vleugel zodat het geheel tijdens de bouw een beetje stevig is.
Foto's zeggen meer :
Binnekort weer verder aan de romp . . alleen eerst even de vorm van de stummels iets aanpassen :oops: heb een foutje ontdenkt na het bekijken van enkele foto's van de bouw bij Aviolanda. ppffff
Cheers,
Bart
Weer wat verder gegaan met de Do24. Heb de stummels opnieuw getekend nadat ik hier een fout in had ontdekt , de achterste rand loopt nu verder door. Verder toch maar besloten dat er een stringer moet komen aan de onderste rand , hiervoor moesten alle spanten vanaf de step tot aan de neus worden aangepast.
Ook de neus heb ik getekend , deze bestaat uit delen van 3/16 balsa welke allemaal mooi in elkaar vallen.
Om al het werk goed zichtbaar te maken voor de lezers heb ik even wat renders gemaakt.
De stringer :
Aanpassen van de spanten :
Nieuwe stummels :
de 2 middelste neus delen :
Aan elkaar vast :
Neus spant :
Vallen in elkaar :
Neus , alleen nog wat schuren ;)
Romp onderzijde :
Ruimte voor de sub-constructie :
Balkje weggehaald :
Sub constructie op zijn plaats , deze valt over de nokjes op de spanten :
Slotjes waar de neus in komt :
Mvg,
Bart
Ziet er weer geweldig uit, met name foto nr. 9. Lijkt net een 1:1 constructie, voornamelijk omdat je licht wilt bouwen neem ik aan.
Op de laatste foto vind ik het weer erg druk en complex lijken. Ik neem aan dat je er goed over hebt nagedacht...
EDIT: na het beter bestuderen van de constructie lijkt het al een stuk logischer. Ik neem Mijn woorden terug :)
Freek
@ Ton : bedankt , het tekenen is zeker een hobby op zich. Soms is het gewoon leuk om wat met te spelen met het programma en bv het model op het water te leggen.
attachmentNew.php
@ Freek : Het geheel oogt zeker een beetje druk maar dik komt vooral doordat ik elk
onderdeel een eigen kleurtje heb gegeven. Ik heb geprobeerd de construtie zo te
tekenen dat alle krachten goed worden opgevangen. De snack zijn de spanten thv de
struts , deze liggen gelijk met de liggers van de vleugels en de stummels.
attachmentNew.php
Mvg,
Bart
Bedankt heren :)
Vraagje , heeft iemand misschien Robart 1/8 en 1/16 super hinge points liggen ? ik zou daar graag de exacte afmetingen van willen weten.
Mvg,
Bart
Ik heb een maat hier liggen.
Lengte van scharnierpant tot einde is 34 mm.
Diam. 4.65 mm.
Diktr op scharnierpunt 5.8 mm.
Ton
