Dornier Do24K bouwplannen
My god! That thing is huge!!!!
Moet wel zeggen dat dit voor de nl markt misschien een maatje te groot is
Mooooi!! :thumbsup: Eer van je ontwerp en tekenwerk Bart!
Groeten, Ramses
@ Vinze : met een romplengte van 220cm en een spanwijdte van 270cm ie ij aardig aan de maat ;)
@ Ramses , mooi heh ,werkt goed zo met de romp uit 2 helften ! ( zoals je eerder al aanhaalde )
Mvg,
Bart
Dat ben ik wel met je eens Jeroen , hoe groter , hoe gemakkelijker het vliegt. Als de vleugelbelastig laag is natuurlijk.
Mvg,
Bart
ik heb dit project vanaf het begin gevolgt
en ik vind het echt een geweldig project
had het toestel graag gebouwd
Zonder meer een geweldig toestel.
Het vele tekenwerk heeft zich geloond.
Een genot om de bouw op afstand te volgen.
Zou hem graag eens van kort bij willen bekijken.
En zoals ik al eerder heb aangegeven schreeuwt dit ontwerp om te bouwen zonder beplanking zodat de goed doordachte constructie te zien is.
Ton
Leuk dat je ook meekijkt Wilco !
Hier nog wat plaatjes :
Jim's modificatie om de romp deelbaar te maken : door het gat van de middelste koepel kan hij bij de bouten
De ''breakaway'' tabs zijn uit de openingen voor het N-frame en cockpit verwijderd.
Door het gewicht van alle klemmen wil de romp omvallen
Mvg,
Bart
En hier heb ik dus iets over het hoofd gezien , gelukkig eenvoudig op te lossen.
De cockpit voer kan niet op zijn plaats gezet worden doordat er een spant in de weg zit.
Hier moeten nog 2 sleuven komen :
Sleuven gemaakt:
En nu past het wel :
Mvg,
Bart
Bedankt Edwin , het is erg mooi om het tekenwerk werkelijkheid te zien worden.
Mvg,
Bart
Geen idee Femmo , wat zouden geschikte motoren zijn voor deze kist ?
Zijn er al kleine 4-slag motoren met een ontsteking ? mischien 3 wankels , deze zijn mooi in balans en geven dus weinig trillingen.
Ik ga hem dalijk in iedergeval electrisch maken ;) ( wie weet ooi wel zo'n geluidsmodule proberen , klankboord genoeg.
Mvg,
Bart
Bart,
Ziet er super uit, mooi strak gebouwd ook, doet het project ook eer aan.
Leuk om te zien he als je iets getekend hebt dat het zo mooi in elkaar valt.
Ton
