Ik heet weliswaar geen Ernst, maar een antwoord is een antwoord:
- in het schema zijn beide door een servo bediende schakelaars in de ruststand verbonden met de plus. Dit zou net zo goed de min kunnen zijn, alleen moet dan uiteraard het bijbehorende verhaaltje worden aangepast. In plaats van een servo-met-schakelaars zou je ook een motorompoler of een snelheidsregelaar kunnen gebruiken om de motordraden van spanning te voorzien.
- het gaat eigenlijk om de eindschakelaars en de dioden, die daar overheen zitten. Deze moeten door de geschutstoren in de eindposities worden ingedrukt. Zolang beide eindschakelaars gesloten zijn loopt er stroom, zodra een schakelaar door de geschutstoren wordt geopend wordt de stroom onderbroken en kan deze alleen nog via de diode lopen, die over deze schakelaar zit. Daarvoor moet dan wel eerst plus en min worden verwisseld, zodat de motor de andere kant op gaat draaien (vooropgesteld dat de diode goed gemonteerd is).
In een grijs verleden is er ooit de afspraak gemaakt, dat gelijkstroom loopt van plus naar min. Van het bestaan van elektronen wist men toen nog niets. Toen men er achter kwam, dat de elektronenstroom van min naar plus liep heeft men de oorspronkelijke afspraak echter gehandhaafd.
Heel erg kleine mini-mini schakelaars kun je overigens vinden in het programma van Conrad.
