Drijvende Figee kraan
  • Topicstarter Topicstarter Figee
Hoi Martin moet zeggen het ziet er allemaal mooi uit van mij een dikke pluim.
Nu geloof ik dat je de datum van Goes wel ga halen zelf zal ik daar zeker nar toe komen kunnen we tegelijk kennis maken.
Groetjes Rini
Nu wat ik nog wilde vragen wat voor draad gebruik je voor de hijsdraden ?
heb geen idee of je nu touw of kabel
groetjes Rini
Oke bedankt oefening baart kust zeggen ze hier maar moet zeggen dat het niet meeviel het was al en hele tijd geleden dat ik gesoldeert heb.
Nu alleen nog maar afwachten of het ook sterk is.
heb wat proefjes gedaan en als er meer verband in zit is het sterk dus denk dat het wel goed zit.
de volgende uitdaging is de grijpers om te solderen maar daar wacht ik nog even mee.
groetjes Riini
Hallo.
Oke Adam zal ik doen.
Rini het hijsdraad daar ben ik nog niet uit.
Maar het draad van lego zien er wel mooi uit
maar hoe kom ik aan een meter of zeven.
Gr Martin.
Martin heb het ergens op het web gezien heb net gekeken maar kan het zo gouw niet vinden.
maar Piet weet het wel denk ik maar wat die voor kabel gebruikt weet ik niet.
Kunnen het heh wel vragen .
zal nog wel eens zoeken sta me bij dat het in verschillende diktes te koop is.
groetjes Rini
full
Hier zou hij doormidden kunnen
Maar met een latere foto van Pietie kan het weer niet
Want daar staat alles veel dichter op elkaar
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
mvg
Frederik
Printplaat regelaar
A.u.b. hier nog even de details
full
Voor Rini en Martin.
Voor de hijs en sluitdraden heb ik ijzergaren gebruikt.
Dit kan je in een modelbouwwinkel kopen c.q. bestellen.
Dit kan je zelfs op een rol kopen.
Dit is echter zwart van kleur, maar als je dit in ekoliene dompelt krijg je een echte staalkleur.
Hallo.
Zo nu eerst het ponton.
De beschoeiing voor het woeste Westerschelde water.
En nu als een speer de boel in de polyester zetten.
Gr Martin.
Hoi Martin dat ziet er stoer uit en zeker tegen een stootje bestand.
maar weetje zeker dat je het voor 21 feb af krijg.
Groetjes Rini
Hallo.
Nou de hijs motor en draden zitten er in.
En inderdaad als het draad niet op hoopt werk het oke.
Nu is het wachten op de elektronica het is wel kort dag nu.
Gr Martin.
Hoi Martin ja de tijd begint te dringen het is zo vrijdag maar ik heb er nog hoop op dat je het ga halen.
ben zelf bezig met het draaigedeelte aan het maken morgen wat maken.
Maar ik ben nog op zoek naar een tandwiel met een gatmaat van 30 mm
dus aan buiten met tanden.
heb er een gezien maar waarom zetten ze er geen maten bij??
Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek
Hier staat hij hoe kan ik aan de maat komen is mijn vraag.
Groetjes Rini
Invalid Session
You have tried to use a WWW session that has already been terminated. You should restart your session. If the problem persists you should close your World Wide Web browser and open it again.
© 1996-2001, SAP AG
De link werkt niet
En meestal staan de maten er wel bij hoor
mvg
Frederik
ps je moet op de foto van het desbetreffende tandwiel klikken
En dan krijg je alle gegevens er van
Dag Martin.Ik heb het model van de Rambiz schaal 1:90 De draad die ik heb gebruikt is karperdraad. Na heel lang zoeken en experimenteren en (vloeken) ben ik hier op uit gekomen. Ander touw of draad is geslagen draaid altijd links of rechts om karperdraad is gevlochten.Het is tekoop in de hengelsport zaak.Het is van Gudebrod MeatMaster dacron 20lb 100yards De draad is 0.6mm dik. Kan je het niet tepakken krijgen dan hoor ik het wel. Grt Rob.
Hallo.
Voor de mensen die niet naar Goes gaan
dit is hem dan drijven doet hij nog niet.
Nog wachten op elektronica wordt op maat gemaakt.
Gr Martin.
Hallo.
Wel het was een groot succes in Goes veel belangstelling.
Er waren van het jaar veel kranen.
Veel gezien en geleerd.
Gr Martin.
Martin mag ik jouw een tip geven?
Verf het geheel met anti-slip verf.. (Verf met zand erin)
Of meng zelf een grijs busje verf met heel fijn vogelzand..
Voor een nog mooier effect geef je de buiten rand een zwarte kader, en binnen in doe mooi lichtgrijs met anti slip.
de zijkanten waar geen bolders staan gewoon normale verf ophouden, en het gedeelte waar wel bolders staan anti-slip verf..
Zo krijg je in zijn geheel een bijzonder mooi effect.
