dank Marc, Vandaag eens wat foto's gemaakt van het geheel. lege body batterijbak + een gedeelte electronica (moet nog een deel bijkomen ) batterijbak in het body haar buikje met de doorvoeren van de bedrading beschermplaat van rvs om de kabeltjes te beschermen tegen obstakels, plaat word nog bijgewerkt en hoeken afgerond body truster met kijkglas voor eventuele lekkage verlende as rvs met rollager as gemonteerd in het uiteinde van de truster, tussen de as en aluminiumeinde zit een oliekeerring voor de dichting van de truster. conische pvc ring om de motor vast te klemmen en te centreren, pvc ring was dezelfde diameter van trusterbody, bij deze een stukje tussenuit gehaald om in het body te krijgen truster in elkaar gestoken tunnelschroef erop, de vijzen die nog te zien zijn worden ingekort dit alles is voorlopig nog volledig demonteerbaar om eventuele aanpassingen te kunnen doen. motoren zijn graupner 900 torque de schroeven zijn 70 mm diameter. volgens bronnen zouden deze motoren de schroeven aankunnen. Guy
nu nog de trusters maken voor de op en neerwaardse bewegingen. nog informeren welke kabel te gebruiken voor de bediening en beeld boven te krijgen. ik zie dus heel veel utp cat5 gebruiken, hieraan heb ik zo een beetje mijn twijfels om dat ook te gebruiken in zout water en vooral in de winter als het zeewater maar 5 graden bedraagt, zal die kabel zeker stijver worden. deze utp kabel is ook heel kwetsbaar, ergens blijven achterhaken kan al fataal zijn aangezien hij maar een dunne mantel heeft. weet hier misschien iemand goede raad voor? groet Guy
