Oranje zei:
... Berust het ,,principe,, van een duikboot op het veranderen van zijn volume of door het veranderen van zijn gewicht?
Dus Duikt hij door zijn volume te verminderen (En daardoor zijn ,,soortelijk gewicht,, te vergroten) of duikt hij doormiddel van het toegevoegde gewicht van het water in zijn ballast-tanks?
Of ben ik helemaal abuis??
Groetje,s O
Ten eerste: Welkom in de wondere wereld der modelsubmariners!
Zoals je leest een lekker stelletje theoretici, die er niet mee zitten elkaar vliegen (al dan niet in potje) af te vangen. Ze maken er soms dus een potje van... :wink:
Als simpele schipper van een "target" (model-bovenwaterschip) mijn definitie van je probleem:
Het duiken van een sub berust op een verandering van het luchtvolume in het schip.
Op het moment van duiken wordt het luchtvolume kleiner, doordat de lucht in de ballasttank(s) vervangen wordt door water.
Daarbij maakt het weinig uit of deze lucht 'geloosd' wordt naar het inwendige van de sub (de WTC) of naar buiten;
Als de lucht in de WTC geperst word, is de druk daar weliswaar hoger, maar het luchtvolume in de WTC blijft gelijk.
Omdat er nu water is toegevoegd aan het totale volume van de sub (in de ballasttanks dus) is het totale gewicht van de boot groter dan zijn waterverplaatsing (Archimedes) en duikt de sub, al dan niet geholpen door de voorwaartse snelheid en de stand van de duikroeren.
Dit verhaal geldt dus voor de "normale"sub, niet voor de batiscaaf zoals Raf die beschreef.
Tegen je echtgenote kan je zeggen dat zij zal zinken door volumevermindering als ze teveel naar Sonja B. luistert.
Immers: vet heeft meer drijfvermogen dan vlees (spieren) bij hetzelfde gewicht.
Als zij dus een strak trainingsschema volgt, waarbij ze een belangrijk deel van haar vetreserves verbrandt en omzet in spiermassa, zal ze (bij gelijkblijvend gewicht) minder watervolume innemen. Archimedes doet weer z'n werk, en ze zal zinken als een baksteen.
Gelukkig heeft ze van al dat trainen een conditie gekregen als ene Pieter van den H, dus kan ze als een speer gaan zwemmen om aan de kant te komen en te verklaren dat de leer van Sonja B. levensbedreigend is. :wink:
