Er mag bij AMCC niet met foam gereden worden.
Dit zal dus een extra investering worden voor de F1 rijders daar deze standaard op foam rijden.
@Michael dat had ik al begrepen.
Dus zolang de regelaar in blinky staat en deze is in combinatie met de SPV3 13.5 is het ook ok,toch?
mvg Roy
Ik zeg kom maar op met de eventuele bestellingen.
Nagelang daarvan ga ik met de leverancier praten en dan krijg ik te horen wat de definitieve prijs word.
De normale verkoop prijs is 59,95 euro ex verzenden.
UPDATE!!! Per 10 worden de accu's 54,95 en als de bestelling 20 accu's word dan zijn ze 49,95 per stuk
mvg Roy
Basic rules F1 are as far as we know it:
A: F103 or F104 chassis.
B:Min weight 1050 gram RTR
C: motor, Carson cup machine(hand out) or Tamiya Formula tuned, motor has to have the Tamiya brushes in them(buy yourself).
D:Gears are free.
E:Batteries are free as long as you are in the minimum weight.
F:Body Tamiya F1
G:Tires, foam or rubber,max wide rear 45MM and front 30MM
H:Trackwide, 180 or 200MM.
If there are any other important things you need to know, you have to ask Michael L
regards Roy
hmmm ok i thought there was talk of 21.5 0 timing brushless ??
then i will run mine with a 21.5 turn motor for practice and just see how it goes
I dont have a brushed speedo at the moment so my Tekin will go on blinky mode and in the F1
Hi Phil,
The Tekin RS and RS pro can do brushless and brushed
Michael
Hi Phil,
Michael
* Vanaf 2013 brushless motor 21,5t introduceren voor F1
(waarschijnlijk Speedpassion citrix in combinatie met speedpassion
ultra sportsman V3 21,5t)
