E-REVO topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door pip, 20 apr 2008.
  1. Velineon
    Velineon
    18 dec 2009
    Munstergeleen
    Bedankt voor de hulp heren!
    Ik ga eens wat rondkijken op ebay. ;)
  2. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Modelsport.co.uk is Engels en zal dus helemaal niet gecontroleerd worden, omdat ze bij de EU horen.
  3. Velineon
    Velineon
    18 dec 2009
    Munstergeleen
    Hebben jullie wel eens banden van de velg afgehaald?
    Zo ja, hoe doen jullie dat?
  4. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    Ja maar er is ook nog een prijs factor. Uit hongkong zijn ze in het algemeen ong gelijk als usa prijzen.
    Voor velineon, kook je wielen in een pan met water voor kwartiertje ofzo.
  5. Velineon
    Velineon
    18 dec 2009
    Munstergeleen
    Blijft de foam dan heel?
  6. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    Soms wel soms niet. Ik had het bij 2 setjes gedaan, omdat die hexes van proline velgen dol waren gedraaid. Bij 1 set bleven die inleg heel en andere niet, maar ligt ook aan hoe oud je inleg zijn en welke. Je hebt van die schuim en ook van die rubberachtige.
  7. Velineon
    Velineon
    18 dec 2009
    Munstergeleen
  8. aestiva
    aestiva
    24 nov 2010
    Utrecht/Vleuten
    Supervet! Is die ESC case ook los te koop?
  9. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Denk het niet, is verder wel exact hetzelfde als de MM2, maar dan een andere kleur + stickers.
  10. Velineon
    Velineon
    18 dec 2009
    Munstergeleen
    Is inderdaad gewoon hetzelfde...
    Jammer dat de update maar zo klein is, bijvoorbeeld een nieuwe body of nieuwe wielen was wel leuk geweest vind ik.
    Nu is het het enige nieuwe de ESC die waterdicht is, wat mij persoonlijk niet veel uitmaakt.
  11. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Nieuwe diffs!
    Dat had pas een upgrade geweest ;). Al bevallen de stock diffs mij nog steeds prima, echter kan ik me voorstellen dat bij flink bashen ze vrij snel stuk gaan.
  12. Velineon
    Velineon
    18 dec 2009
    Munstergeleen
    Ja inderdaad, dat was fraai geweest!
    Jammer dat Traxxas hier 'lui' in is...
  13. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    idd, als ze met goede upgrade diff's komen voor de E-Revo ga ik ze wel halen. een beter center diff zou ook zeker wel mogen. (iets meer in de trend van een 1/8 center diff, dat je hem een stuk zwaarder kunt laten lopen met dikke olie.
  14. aestiva
    aestiva
    24 nov 2010
    Utrecht/Vleuten
  15. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    En misschien ook stale assen standaart. Had eigenlijk wel verwacht voor die prijs.
  16. Bart Bever
    Bart Bever Guest
    Even nieuw leven inblazen hier...
    Sinds enkele weken terug een beetje tijd om de Revo nog eens uit te laten.
    Is er een een checklist die ik kan afwerken om de sturing na te kijken? Volgens mij staat alles netje goed maar bij volgas slaat de Revo alle kanten uit.
    RPM true track achteraan, volgens mij geen overmatige speling op axle carriers, pivot balls, hexes zijn odertussen vervangen.
    Elke hulp is welkom!
    Greetz!
  17. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Staat de servosaver niet te los?
    Dan gaat het stuur heen en weer namelijk.
  18. Bart Bever
    Bart Bever Guest
    Dag Ruud,
    Nee, die staat vast.
    Ik zocht een aanknopingspunt op mijn 2e Revo maar ik word er niet wijzer van.
    Wel heb ik op Revo 2 een servo gevonden waarvan de gears overslaan. Bij deze dus vervangen door de stock servo's van Revo 1 (de probleem Revo) die al een tijdje de Savox single servo heeft.
    Morgen maar eens beginnen demonteren denk ik...
  19. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Hmm, dat is raar inderdaad.
    Ook niet teveel speling tussel de hollow balls en de rod ends van de stuurarmen?
    Of misschien dat de veer kapot is?
  20. Bart Bever
    Bart Bever Guest
    Ben rustig begonnen met de rebuild.
    1 schokbreker achteraan was lek, was nog net voor de helft gevuld. Terug ok.
    Summit as linksachter was niet uitwendig getorst maar zat geblokkeerd en kon niet meer in/uit elkaar. nieuwe onderweg, voorlopige fix met stock plastic.
    Verder achteraan geen abnormale slijtage.
    Morgen proberen de voorkant onder handen te nemen.
    Alvast bedankt voor de tips!
