3
3w_flyer
alles stond nog op de teststand. Motor volledig vrij in een ruimte waarin het 15 graden was.
motor heeft max 1 minuut gedraaid. Nooit warm aangevoeld. de amp meter hing continue aan de accu en is niet hoger geweest dan 70 amp.
Motor is eigelijk niet opgeblazen of verbrand, hij maakt alleen een doorslippend geluid bij iets verder dan half gas. Met die regelaar verschillende timingen geprobeerd geen effect. Met een iets kleinere motor van HC werkt hij perfekt.
Met hetzelfde pakje waarin de KDA motor zit komt ook het beest mee, de 80-100. Die ga ik de komende weken eens testen.
Peter
Peter
